Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Olimon, slyn et 23 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
TapedHorn pour SONO, puis HC, finalement 1 HC + 2 SONO !!
Oui oui, 4 enroulements secondaires montés deux à deux avec point milieu. Donc deux alims indépendantes, parce que c'est du double mono. Sur le e-800 c'est pas clair mais je mets ma main au feu que c'est du stéréo
- androuski
Le schéma confirme ce que je pensais :
- trois fils V+/0/V- pour l'alim symétrique de la partie puissance
- deux fil pour une tension simple qui alimente je sais pas quoi à côté
- androuski
ça serait pas du classe H ?
- Dagda
Avec 2 ponts seulement c'est bizarre
- Dagda
Bingo !
https://images.static-thomann.de/pics/a ... online.pdf page 24 Classe H
- Dagda
Et donc, il faut en penser quoi ?
Connaissant le besoin en puissance (faible), c'est quoi l’avantage inconvénient du E-800 ?
- ASP68
Le classe H c'est du AB avec plusieurs tension d'alimentation suivant la demande de puissance.
Tant que tu ne consommes pas trop, tu es sur une tension faible, mais quand tu commence à vouloir monter les watts, il passe sur la tension plus élevée.
J'ai un QSC qui est sur le même principe, 44Vdc en temps normal et 88Vdc quand il faut du jus !
Rien à dire sur ce principe, ça fonctionne et n'est pas un critère à prendre en compte pour la qualité du bousin
Mais, revenons à notre problématique.
Il te faut un ampli, certes sans trop de puissance pour un caisson.
Mais un caisse demande du jus, nettement plus qu'un medium.
Et, il faut avoir un ampli capable de tenir le HP.
Tu n'as qu'un caisson au fait ?
- Dagda
En SONO, j'en aurais 2, en HC 1 seul (c'est pour ça que je veux un trés petit ampli pour le salon, d'ou ma volonté d'en faire 1.
- ASP68
je confirme , le E800 est un classe H de construction sérieuse pour sont prix , de mon coté j'ai boosté l'alim en doublant la capacité des condos , ça revient pas cher car ce sont des modèles 63v très courant et ça ne peu pas faire de mal , le transfo est largement dimensionné pour sortir la puissance annoncée , il drive sans problème mes deux caisson HC et je dirais même mieux que d'autres ampli de marque que j'ai pu testé , dernièrement je l'ai remplacé par un Crest FA901 (une occase à pas cher ), je dirais que le grave est légèrement mieux défini avec le CREST mais c'est pas le jour et la nuit
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Intéressant ; sinon pour info nexus6 avait réalisé des mesures assez poussées du TA 1050 et le résultat était très flatteur...c'est ici qq part dans la section DIY.
- androuski
J'ai chiffré rapidement le matos pour faire un ampli DIY à base de LJ-L20 + SMPS500R + protection + boitier slim 1U + radiateur + Mini DSP = 450€
Le jeux en vaut-il la chandelle ???
https://photos.app.goo.gl/oPT5kdZPhl4Trjlf1
- ASP68
androuski a écrit:Intéressant ; sinon pour info nexus6 avait réalisé des mesures assez poussées du TA 1050 et le résultat était très flatteur...c'est ici qq part dans la section DIY.
J'ai déjà un TA-1400, j'en suis plutôt satisfait (bien que jamais trop utiliser, sauf pour faire des mesures de mon enceinte), sauf le poids !!!!!!!
C'est avant tout une question de cout que je m’orienterais vers le E-800 (et une disto plus faible d'après la doc, si j'ai bien lu).
- ASP68
ASP68 a écrit:Le jeux en vaut-il la chandelle ???
Pour 450€, achète une "Plate"
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -9530.html
- Dagda
Tu peux même en acheter deux ... presque
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 12542.html
- Dagda
C'est bien, mais ces modules manque vachement de versatilité !
- ASP68
