Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Upgrade TEUFEL Uncle doc (2 x 38 en clos) !?
Message » 05 Fév 2018 13:29
240*6.3 = 1512VA
240*8 = 1920VA
Est-ce que les transfos sont des 1500 / 1800VA ... je doute !
Un 1200VA c'est 20cm de diamètre pour 7cm de haut et presque 10kg
Un 1600VA c'est 20cm de diamètre pour 8cm de haut et plus de 11kg
Il fait quel taille le transfo d'origine ?
Dagda
Message » 05 Fév 2018 15:11
Dagda a écrit:240*6.3 = 1512VA
240*8 = 1920VA
par rapport à tes info , cela peut correspondre
le module d'amplification Teufel , que j'ai mis en photo au debut du post fait 300mm x 4800mm et fait un sacré poid à bouger
idem pour le BK qui fait aussi son poids , par contre est en Mono sous 4 ohms
Amplificateur BK
thermique85
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 05 Fév 2018 22:30
en géneral les fusibles sont quand meme au moins 30% plus gros , ca évite de les fondre avec le courant d appel
pour la taille du tranfo la hauteur de celui ci aussi compte
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 162938.jpg
Image 2 unités de haut
et un de de 1500 si mes souvenirs sont bon
Image 3 unités de haut
les deux premiers ampli font environ 25 et 28 kg et le dernier un peut moins de 40 kg
si ca peut t aider a de donner une idée
fafa0512
Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
Message » 05 Fév 2018 22:39
avec les hp que tu as commandé c'est évidant que tes ampli vont être a la ramasse
ces hp sont des doubles bobines de 4 ohms chaque , c'est ca ?
fafa0512
Message » 05 Fév 2018 23:52
fafa0512 a écrit:avec les hp que tu as commandé c'est évidant que tes ampli vont être a la ramasse
Woui :oops:
par contre je ne sait pas comment ils branchent leur ampli sur leur haut parleur
http://www.earthquakeeurope.com/Product ... ual_US.pdf
en 4 ohms ou en 8 ohms ?
le truc est que j'ai reçue aujourd’hui de la même marque un ampli le "Cinénova Grande 7"
même neuf, il chante super et d'une force !
en l'état ( gain = nivaux réf 0 sur avants ), mes subs sont , du coup , dépassés en puissance .
je le voyais venir gros comme une maison !
mais dés fois entre la théorie et la réalité ....
demain je vais voir si je peux rééquilibré cela en entendant .....
fafa0512 a écrit:en géneral les fusibles sont quand meme au moins 30% plus gros , ca évite de les fondre avec le courant d appel
:o
c'est quoi comme ampli ?
chez earthquake, ils mettent : IQ-1500R - Plateamp
http://www.earthquakesound.eu/home-audi ... 1500r.aspx
si j'ai bien compris , vas falloir que je renégocie pour un budget supplémentaire :siffle:
thermique85
Message » 08 Fév 2018 15:24
les Haut-parleurs sont en transit depuis deux jour chez le transporteur en France .
2 jours pour le DK à la France (rapide ) :o
de France à ici , 2 jours passé et pas moyen d'avoir de nouvelle .
on est cool en Vendée , mais ça à l'air d’être un beau bazar autre part :siffle:
thermique85
Message » 12 Fév 2018 23:32
Enfin arrivé .
cela fait du poids ces petites choses
quelques photos
reste a le faire tourner pour qu'ils se rodent
thermique85
Message » 12 Fév 2018 23:53
ça Xmax à combien un bazar pareil ? :o
Dagda
Message » 13 Fév 2018 0:10
Dagda a écrit:ça Xmax à combien un bazar pareil ? :o
Xmax 74 mm PP
Xmech 98 mm PP
http://www.earthquakesound.eu/car-audio ... i-15d.aspx
Philby
Message » 13 Fév 2018 1:50
Ça ressemble de loin à mes HP sunfire même style de saladier
Et même look de l'énorme demi-rouleau pour suspension
TRUE SUB SIGNATURE
un actif + passif (menbrane en bois MDF!)
eathquake utilise aussi cette "charge" de caisson avec un passif ...
vinsize
Broker
Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Message » 13 Fév 2018 11:09
cela ressemble énormément au Sunfire .
tu en ai content ?
là , j'essaye les deux amplis à tour de rôle .
les HP sur le test du SMS-1 descend vraiment très bas . :o
thermique85
Message » 13 Fév 2018 11:50
Bravo, on a hâte de voir les mesures de réponse en fréquences et de distorsion de la bête! :)
Bruno_du_13
Message » 13 Fév 2018 19:09
ben la un ampli et au final 4 bobines de 4 ohms , il faut par exemple mettre en série des bobines sur chaque hp et mettre en parallèle les deux hp
les ampli sont des macmah sp820 et sp1500
fafa0512
Message » 14 Fév 2018 6:46
thermique85 a écrit:cela ressemble énormément au Sunfire .
tu en ai content ?
Les sunfires TRUE SUB sont de très bons caissons
Un peu bourin et qui descendent très bas et ne monte pas dans le grave
Soit peu localisable et grave bien immersif
Tres très compact
Ne pas de fier à cette taille lilliputienne
Les TRUE SUB sont monstrueux et étonnants
Il y a 3 tailles
True sub JUNIOR
True sub "Standard"
True sub SIGNATURE
Même le plus gros (signature) est compact !
______________
Quels sont les deux amplis utilisés et comparés
Module Origine VS ??
vinsize
Broker
Message » 14 Fév 2018 9:45
merci pour vos interversions
Cela avance , avec quelques heures de fonctionnement
les tests sont fait en supprimant le "Jamo D7 Sub" , positionné à l’arrière , jusqu'alors indispensable si je voulais avoir des basses dans la pièce .
c'est pas rien !
fafa0512 a écrit:ben la un ampli et au final 4 bobines de 4 ohms , il faut par exemple mettre en série des bobines sur chaque hp et mettre en parallèle les deux hp
exacte :bravo:
c'est comme cela que cela fonctionne le mieux .
j'ai essayé avec :
- l'ampli Teufel .
pour l'instant , pas trop concluant
j'ai l'impression qu'il est égalisé en interne ....
à moins qu'il fonctionne réellement en 8 ohms alors que ces haut-parleur d’origine sont en 4 ohms ..... :roll:
à suivent .
- l'ampli BK
à peine à 1/2 du volume
SMS-1 à 25 en réf et 28 en mode Rock (3)
l'ampli chauffe pas du tout .
une baisse à partir de 80hz , certainement du à l'ampli BK pas vraiment conçue à cette usage !?
la courbe du SMS-1 .
je suis dans une salle non dédier , avec quelques traitement de fabrication maison .
c'est une bonne surprise , qui me donne envie d'acheter l'ampli d'origine :
IQ-1500R - Plateamp
vous en pensez quoi ?
thermique85
Retourner vers Caissons
