Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
vos choix de hp 18 pour 132l interne / fb 38hz
Vous le surlitrez aussi celui-là, 130 litres c'est pour moi lui tirer sur la tronche, comme le 18SW115
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
qu"est ce qu'il te fait dire cela esscobar ?
les courbes entre sw115 sw100 et x451 sont plutot bien je trouve dans 132l.
Sagem, pas fan de rcf ?
- romano45
- Inscription Forum: 12 Juin 2017 19:05
Jamais eu de rcf dans les mains donc je ne sais pas
- Sagem
romano45 a écrit:qu"est ce qu'il te fait dire cela esscobar ?
Regarde la simulation que j'ai déjà posté sous WinISD, le 18X451 à la même tronche que le 18SW115 : bosse de chameau, pour moi c'est surlitré, et sous WinISD tu peux choisir un alignement, je choisis tout le temps de BB4/SBB4 super-)-boom-box et ensuite je peaufine vis-à-vis de ce litrage à plus ou moins 40/50% grand max, au-delà c'est sous ou surlitré !
PS : au passage je ne suis pas un gros fan de RCF non plus, mais ils ont des modèles catalogue qui sortent du lot tout de même
- Esscobar
le 18x451 je ne trouve pas de bosse de chameau...et si petite surtension c'est 1 ou 1.5db rien de dramatique je trouve. tu dois avoir des réglages différents dans les option de la box. genre amortissement etc....ou ton alignement qui doit faire la différence.
- romano45
romano45 a écrit:le 18x451 je ne trouve pas de bosse de chameau...et si petite surtension c'est 1 ou 1.5db rien de dramatique je trouve. tu dois avoir des réglages différents dans les option de la box. genre amortissement etc....ou ton alignement qui doit faire la différence.
Ql 100 (c'est les pertes de caisse donc négligeable)
Qa = 20 (car on met un peu de laine métisse dans le caisson c'est très efficace )
Je peux te poster mes simus si besoin
- Esscobar
c'est pour ca !!
Wakup ne met pas ca, il met 100000000 apres 12 ensuite 10, ca ne donne pas les mêmes courbes, aprés je pense c'est négligeable, déjà je ne met pas d'amortissant, ensuite quand la bobine chauffe les courbes changent encore, je pense que l'on peut simuler des centaines de courbe différente a quelques différences prêtes, 1db ou 2 db d’écart petite bosse ou pas, mais cela donne une idée de la chose, pour savoir laquelle est la plus juste a mon avis, c'est pas gagné.
- romano45
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_multibr1.php
avec
Diamètre = 46 cm
Volume = 132 L
Sensibilité comprise entre 80 et 105 dB
F à -3 dB inférieur à 50 Hz.
Autres paramètres inchangés
71 réponses.
Le tri sur Fb proche de 38 Hz n'existe pas, vous le ferez à la main.
Il y a 4 ou 5 références qui conviennent.
Cordialement, Dominique
avec
Diamètre = 46 cm
Volume = 132 L
71 réponses.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
je partirai bien sur les 18x451 , d’après mes simus c'est le top, j'essai demain de vous poster mes simus.
Pas fan de rcf ca m’embête un peut....en terme de qualité produit j'ai toujours eu l'impression que c'était inférieur a b&c, faital bms etc...
- romano45
si je prend par exemple le faital 18xl1800, il y a une petite surtension a 50hz, il y a possibilité de corriger cela avec un eq en négatif, au final je pourrai avoir une courbe lisse, sur quoi va influencer une eq sur ce hp par rapport a un hp qui n'a pas besoin d'eq si le resultat de la courbe final est la même ?
- romano45
18hp1030 vert
18sw100 orange
18sw115 rouge
18xl1800 bleu
18x451 noir
tous avec le même litrage et FB, avec leurs puissance AES respectives.
il y a que le xl1800 qui n'est pas limité en spl max grace a son xmax, mais si l'on prend les valeurs constructeurs et non le calcul de winisd, tous les hp passe leur xmax.
réglage box : QI 10000000
QA 12
QP 10
Une EQ sur certain hp et la courbe est parfaite, sur les sub sono il y a la plupart du temps des eq pour les faire sonner, je me dis donc que de prendre un xl1800 je peux rattraper la bosse, mais qu'en pensez vous, sur quoi est ce que ça va agir au final ? que vais je perdre ?
- romano45
Bonjour Romano,
Qa = 12, ça fait une boite pas mal remplit d'amortissant, on évite sur un caisson de basses généralement .
Qp = 10 signifie que tu as des pertes dans l'évent et donc de forte compression à son niveau qui limite le SPL, or tu as dis qu'au vue de ses dimensions (qui sont ?), tu n'avais aucun souci d'écoulement
- Esscobar
Salut esscobar
ah, donc non aucun amortissement, il faut mettre combien pour 0 ?
Et Qp, je n'ai pas forcement de turbulence, en même temps, en utilisation hifi , le volume est modéré, mais quand je me fait plaisir, avec les mid/high , je n'entend pas de turbulence, puis en sonorisation on est moins exigent sur un petit bruit de vent, mais c'est tellement sur dimensionné pour l'écoute que j'en fait......
Les events sont deux triangles en bas a gauche et droite, de 20x20 pour les cotés egaux, ce qui fait un carré de 20x20 au final dans winisd.
je vais refaire mais simu alors.
Pour l'eq sur un hp sur tension tu en pense quoi ?
- romano45
Salut romain,
Met 100 pour Qa si tu ne met pas d'amortissement, une valeur de 10 correspond a un amortissement "standard", pour le Qp, tout dépend du SPL, en sonorisation et pour les fort SPL tu auras de la compression d’évent, cela arrive avant que tu entende des bruits d'écoulement d'ailleurs voila pourquoi je ne met pas 100 en gros ce paramètre vas être variable en fonction du SPL.
- wakup2
- Pro-Divers
salut julien
ok, je regarde les différences que ca me donne.
Et toi tu en pense quoi entre tout ces hp ?
- romano45
