Je ne me suis pas amusé à la comparaison même si je pourrai étant donné que j'ai plusieurs A290FL que je me suis également fabriqué. Mais je pense que la différence viendra surtout de la compression utilisé et de l'égalisation appliquée.
La M2 fabriquée est la copie conforme de l'originale, incluant les évents avec leur profil particulier... , la comp, le 2216ND, les caches, pav et filtre. Tout a était pris chez speaker exchange, ou le service a été nickel!
Malheureusement pour moi, j'ai du mal a ce jour a tiré tous les avantages de la M2 vu l'acoustique catastrophique de ma pièce.... J'ai cependant réussi à trouver un positionnement ou la M2 est juste magistrale à tout point de vue...Mais je ne peux conserver ce positionnement n'étant pas WAF compatible...
je compte lancer un topic avec tout le détail de la fabrication, video et photo à l'appui, mais il me faut juste le temps de tout réaliser...
Mon enceinte sur le site topwood ou j'ai prix mon placage : https://www.top-wood.com/fr/content/18-realisations
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Noricha, pvrx et 59 invités
2226h + 2447J + Pavillon M2
- Cyrilio64
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 3:17
La vache ! J'en avait utilisé sur des biblio mais c'est super sur des grosse colonne aussi
Pas trop relou le jointement entre les feuilles de placage ? Tu as contre collé les champs des feuilles avant en les maintenant avec de l’adhésif ?
J'utilisai cette technique avant, mais les changements brutal de taux d'humidité (cuisine ouverte à l'époque...) avait tendance à forcer dessus et finissait par poser problème.
J'ai hâte de voir ton topic, désolé pour le HS
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:La vache ! J'en avait utilisé sur des biblio mais c'est super sur des grosse colonne aussi
Tout à fait, superposition des feuilles pour les couper au cutter et avoir un jointure nickelle, jointer et fixer avec du ruban adhésif, encoller le placage et l'enceinte à la colle blanche, laisser bien sécher, et fixer au fer à repasser. Je n'ai pas eu de problème particulier sur l'hygrométrie étant donné que j'avais stocké le placage plus d'un mois dans la maison. Après j'avais fait attention de prendre des grandes largeurs pour limiter le nombre de feuille à jointer au maximum. MAX 3 par champs.
- Cyrilio64
ok, en fait j'ai utilisé du "Satiné", il est pas très plat d'origine et avec la technique colle blanche + fer a repasser sur certaines plaques il ne s'est pas bien comporté (rétractation et ondulation, impossible à coller), par sécurité je suis repassé à la neopréne liquide, heureusement je n'avait pas besoin de faire des jointement...
L'avantage de la colle blanche c'est l'impregnation du placage donc je pense que ça fige mieu le placage pour résister à l'humidité
- speedbad
speedbad a écrit:Le pav fe la M2 est plus profond il me semble, JBL le coupe à 750hz, c'est là que ça se joue.
Seos 30" ! Ça commence à faire beaucoup, 76cm
750 sur la m2.... c'est qd mm limite je pense. La 2430k n'a rien dans le ventre en dessous de 800hz
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Je pense bien oui mais c'est que fait JBL, 750Hz en LR36 acoustique, sur ce pav j'irai plus à 800 ou 900hz avec un 12" en dessous et pas forcément leur comp.
- speedbad
La coupure de la M2 sur la comp est à 780 avec une pente de 6db développé par JBL pour leur ampli actif Crown.
- Cyrilio64
Ce que l'on m'a dit (un possesseur de clone M2) :
Il faut donc ajouter actif, passif et cut off du pav.
Je n'en sais pas plus ^^
750Hz en LR36 acoustique, en électrique c'est 12dB/oct, dont 6 venant du filtre passif à 1kHz
- speedbad
Pas tout à fait. Il y a bien un filtre passif pour la comp sur la M2 mais qui sert qu'à diminuer le niveau de la M2 via la LPad et a couper à 200hz pour la protéger en cas de fausse manip : http://www.avsforum.com/forum/attachment.php?attachmentid=933930&d=1441931422
Ensuite le filtrage numérique est bien en 6 db pour la comp : https://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?f=21&t=10070&start=20
Et en effet 36db pour le 2216nd.
- Cyrilio64
speedbad a écrit:Je pense bien oui mais c'est que fait JBL, 750Hz en LR36 acoustique, sur ce pav j'irai plus à 800 ou 900hz avec un 12" en dessous et pas forcément leur comp.
J'ai chopé la version 16ohms de la 2430k la 2430h à un prix canon d'occase (300€ pc) . J'ai prix un risque mais ne le regrette pas . c'est à mon avis l'une des meilleurs si ce n'est pas la meilleur compression du marché. La technologie push pull apporte des performances de distorsion ainsi que de montée en fréquence intéressante. Au détriment il est vrai d'une coupure base autour de 800hz
- globulelg
- wakup2
- Pro-Divers
Après si on peut faire du Rephase, on peut couper le d2430 à 24dB/octave (électrique) pour lui éviter de se prendre des fréquences graves et bas-médium... et même sans Rephase d'ailleurs, le rendu est super clean ainsi.
Parce que 6dB/oct électrique en passe-haut sur une compression... de surcroit très difficile à trouver ou très chère... faut pas trop pousser le niveau !
- Bruno_du_13
Bruno_du_13 a écrit:Après si on peut faire du Rephase, on peut couper le d2430 à 24dB/octave (électrique) pour lui éviter de se prendre des fréquences graves et bas-médium... et même sans Rephase d'ailleurs, le rendu est super clean ainsi.
Je ne suis pas d'accord. Je pense que JBL savent ce qu'ils font, hors, encore une fois, 6db 'est la pente utilisée sur la M2 sur la comp, avec un filtre passif qui joue le rôle de protection, et ils recommendent le Crown 3500HD qui n'a rien de léger en critère de niveau...4 x 2100W en 8ohms...
- Cyrilio64
globulelg a écrit:speedbad a écrit:Je pense bien oui mais c'est que fait JBL, 750Hz en LR36 acoustique, sur ce pav j'irai plus à 800 ou 900hz avec un 12" en dessous et pas forcément leur comp.
2430K est en 16 ohms aussi (2 x 8 ohms), la différence entre les deux est que la 2430K est pour la M2 quand la 2430H est pour la série pro sono VTX. Allez savoir la différence...
- Cyrilio64
la pente naturel de la d2430k est de 18db déja. Beaucoup plus forte que pour une compression avec une seul membrane
- globulelg
