Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider et 59 invités
4 X VISATON BG20 en ligne ?
Message » 01 Aoû 2020 23:41
Je viens de découvrir les visaton BG 20.
Que pensez vous d'en mettre 4 dans une enceinte et obtenir +6db pour la même impédance ?
Merci :)
Bien a vous
Sébastien
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 02 Aoû 2020 20:38
J'en pense que 4 pour un line array c'est pas beaucoup
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 03 Aoû 2020 8:56
Oui je me suis rendu compte que j'utilisais ce terme un peu facilement.... j'ai édité le nom du topic
En fait vu le tarif de ces HP et leur rendement de 92, je me suis dis que ça pouvait etre sympa de les mettre en parallèle pour obtenir plus de rendement et en remettre en série pour rétablir l’impédance d'origine
UltimateX86
Message » 03 Aoû 2020 10:28
Utilisé jusqu'à quelle fréquence ?
Au vu de la courbe, c'est très montant et le 92dB à 1kHz ne fait plus que 82dB à 100Hz (avec un bon pic à 102dB à 3kHz) ... va falloir égaliser à mord !
D.
Dagda
Message » 03 Aoû 2020 15:26
Salut :wink:
Le pb c'est surtout la directivité V que tu vas obtenir : en général pour des line array on prend des petits HPs pour retarder l'apparition des premiers lobes. La avec un entraxe de 20cm ça va arriver tôt. C'est facile à simuler. Tu cherches la sensibilité la plus élevée ? Un directivité resserrée en V ?
androuski
Message » 03 Aoû 2020 16:11
En fait la semaine dernière je suis arrivé sur ces photos d'un japonais il me semble, qui disait très content.
Des BG20 dans 20L et sans filtre ...
J'ai regardé ce qu'était le BG20 et vu le tarif je me suis dis pourquoi pas 4 dans une colone.
Je ne me suis pas posé plus de question que ça.
UltimateX86
Message » 03 Aoû 2020 16:38
Euh ... sérieux ... ?
Dagda
Message » 03 Aoû 2020 17:01
à quel sujet ? :ko:
chez digikey c'est 174€ les 10 (je crois que c'est HT )
UltimateX86
Message » 03 Aoû 2020 17:44
Alors il faut quand même vérifier ce que ça donne au couplage des sources. Je peux te simuler ça sous lspCAD. Mais le résultat risque de n'être ni du line array ni du full range, ni ... ben ca va pas être trop identifiable quoi. Je te simule ça :wink:
androuski
Message » 03 Aoû 2020 18:00
Alors j'ai simulé un piston de 80mm de diamètre. Directivité dans l'axe de la ligne, en V quoi.
Un seul
4 alignés en V. Simulé pour un axe 0° correspondant à l'entraxe des deux HPs du centre.
androuski
Message » 03 Aoû 2020 18:02
Plus d'aigu à 5°. Déjà qu'il ne va pas y en avoir bcp :ko:
androuski
Message » 03 Aoû 2020 18:35
Vu comment il est montant le bouzin, le monter sans correction aucune en BR dans 20L et dire que c'est génial ... c'est soit que le mec a les oreilles HS, soit que ça source compense miraculeusement le côté montant du HP, soit qu'il raconte n'importe quoi ...
Dagda
Message » 03 Aoû 2020 18:43
androuski a écrit:Alors j'ai simulé un piston de 80mm de diamètre. Directivité dans l'axe de la ligne, en V quoi.
Un seul
Ben oui , mais non, c'est un bicone qui comme tous les larges bandes fractionnent de façon plus ou moins bien controlé en haut.
Donc ta simu théorique à base de pistons .....
tcli
Message » 03 Aoû 2020 18:44
Alors ce HP bien chargé est réputé pour être écoutable en foule range. Mais bon... ça reste de la bande large.
androuski
Message » 03 Aoû 2020 21:12
Ton problème c'est que tu es un mécréant.
Si tu avais foi dans le large bande, et bien tu prendrais du plaisir à en écouter un avec ton magnéto à bande, et tu n'aurais rien besoin d'autre.
Imagine l'économie de temps et d'argent . :idee:
Non, vraiment, laissez UltimateX86 se faire plaisir, acheter 10x BG20 , les mettre dans 2 colonnes de 5, avec un gros filtre FIR , ca fera un projet sympa.
La Hifi, c'est un Hobby.
tcli
cron
