Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dabass, Google Adsense [Bot], le_flo_comtois et 212 invités
Bi radial Horn - 18'S ND3SN - 18's 12LW1400
Effectivement, cela n'a rien à voir avec un pav' réduit ou agrandi. Bon, impatient d'avoir les mesures, j'ai toujours mes 2447 et si je peux trouver un pav' en bois, je serai le plus heureux
- guyome
Tu n'as pas la place pour un A290 avec un adaptateur 1.5 vers 2" ? Note que ces pav sont théoriquement prévus pour du slowflare et qu'un adaptateur passera ta comp de rapid à slow flare pour donner un truc proche d'une 2446 à la fin.
Pour avoir écouté de bonne 2446 sur mes A290, c'est quelque chose
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Faut pas qu'elles aient été démontées de préférence n'est ce pas?
J'ai lu plusieurs fois une histoire de disto mesurable et audible sur les 2446 et 2450
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Le A290 est trop large pour moi...
- guyome
Tu vas voir les mesures, il à l'air de charger plutôt pas mal en bas et à 60° c'est conforme au A480
J'ai tres peu de temps desolé. Et je prefere poster des mesures correctes.
Si ce pav à de l'interret et je le pense, on s'arrangera pour le cloner
@Speedbad, tu as vu, sur tes mesures à 60° de l'A290 original, il y a la même remontée à 20Khz que lors de mes mesures
- didier34
oui il charge exactement comme un A480, ni plus ni moins, la comp permet juste de se rapprocher plus de la coupure du pav.
Pour la mesure, oui, mais c'est minime et très haut en fréquence, 19khz, même pas sur que ce soit dû au pav d’ailleurs, je referai la mesure.
Toi ça commence à 11/12khz et ça remonte plus fort que sur mon A480 1" ^^, il faut en trouver la cause pour être sur que ça vient bien du pav, ou du fait que la comp est rapid flare, j'avais eu un warning de quelqu'un de bien connu la dessus.
Pour moi l’intérêt serait surtout sur un pav 1.4 pour des comp dia 3", elles descendent mieux que les 1" et montent encore correctement alors qu'une dia 4" montera moins bien et sera bloquée de toute façon par un pav qui ne descend pas assez par rapport à son potentiel.
On voit que ça fragmente à 12.5khz sur tes mesures.
Il y a aussi le prix des 1.4 vs 2".
Aprés pour quelque'un qui a déjà une 1.5" oui ça a un intérêt si on arrive à réduire cette remontée.
Bref on va pas faire de plan sur la comète, il faut de bonnes mesures avant de continuer .
ce n'ai pas trop le sujet mais presque en attendant de trouver un plan pour de Arai 290 adapté au 1.5" je vient d'acheté deux pavillon JBL 2381 1.5" parfaitement adapté à mes compression 2447J. vous pensez quoi de ce pavillon, comment le couper ?
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Rhôôô
- androuski
ok, c'est fait.. je fait quoi des deux bouts maintenant ?
léo
léo
- athoriac
guyome a écrit:Avec une scie !
Je suis écroulé de rire C'était très très drôle
Sinon il est très bien ton pavillon tu dois pouvoir couper à 1,2khz ( voir 1khz...)
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... L-s-for-PA
- Sagem
Voir même plus bas, c'est un 2380 avec une embouchure 1,5"
- guyome
à vrai dire je ne comprend pas tout avec ces histoire de rapid flare etc, j'aurai besoin de plus d'explication.
je possède les deux pavillon des 2380 et des 2381, j'ai acheté ces dernier car ils sont en 1.5" contrairement au 2380 qui sont en 2", ce qui correspond a l'embouchure de mes compression.
je souhaiterai monté mes 2447 avec l'un de ces pavillon, pour les raccorder à des 2226h.
merci de vos lumieres
Léo
Léo
- athoriac
Les rapid flare n'ont pas de gorge, toutes les 1.4" et 1.5" le sont (sauf la TD4003).
Les 1" et 2" ont une gorge, si tu regarde au font d'une 2" tu verras que ça sort de la bouche de la comp vers les 1.5" et que ça passe en 2" à la sortie de sa gorge, en gros une 2" c'est comme une 1.5" avec un dia de 4" et un adaptateur 2" à poste, typiquement le cas de la TAD 4002 qui est une 1.5" avec son adaptateur TAD.
On peut faire une comparaison similaire entre la 2446 (slow flare) et ta 2447 (rapid flare), pour avoir regardé le font d'une 2446 ^^.
Je ne suis pas un spécialiste et il faudrait faire intervenir thxrd, je vais donc supposer que : normalement ces gorges sont prévu avec la comp et font un partie du taf du pav (vu qu'elles ont un profil), donc certains profils de pav prennent en considération le fait que la comp a déjà un comportement donné avec cette gorge et se permettent donc de partir d'une certaine façon, c'est le cas des profil Arai et TD4001, on est donc pas censé les utiliser avec des comp rapid flare.
Inversement les pav 1.4" et 1.5" (excepté TAD encore) sont prévu pour des rapid flare.
Voila pourquoi le comportement sain d'un Arai 1.5 n'est en théorie pas du tout garanti, il faudra attendre les mesures de didier34 mais pour le moment c'est pas trop ça hors axe.
Juste pour en parler avant les mesures effectivement, l'intervention d'un technicien serait reelement positive. (surtout concernant la pratique, plus que dans la theorie)
J'ai fixé mon choix pour les HP de grave qui seront des JBL 1400nd, dans 115 litres, accord à 28Hz comme dans la partie inferieure des K2 M9500 mais je rencontre le menuisier fin de semaine prochaine pour la realisation des caisses... alors plus j'en saurai mieux ce sera bien sur
En effet, si l'on prend le cas des pavillons JBL H9800, ils sont utilisés avec les compressions rapid flare dans les JBL K2.
pos a realisé je crois, des mesures avec ce pavillon, il serait interressant de remettre la main dessus.
didier
didier
- didier34
