18s a écrit:J’ai écouté cette enceinte chez Clem08, dès les premières minutes d’écoute je lui ai demandé si la caisse comportait le résonateur, ce qui était le cas, c’est vraiment une horreur, tout au moins avec un HP dédié à la base pour de la sonorisation.
Avec un HP Hifi à suspension souple le résultat serait surement différent, mais comme pour les lignes de transmission ce n’est pas simple à mettre au point.
Pour une enceinte destinée à être couplé à un caisson de basse, je ne chercherai pas à obtenir un accord trop bas, au risque de perdre en dynamique et impact, au max 35 litres/65Htz. Une fois la caisse modifiée reprendre le filtre d’origine pour voir comment çà sonne.
Perso, je modifierai en 12/12dB, si le schéma du filtre récupéré est le bon, il est valable de tester une variante à moindre coût, une partie pouvant être réutilisée, ce qui sera fait prochainement par Clem08.
La proposition est celle-ci qu’il faudra vérifier avec mesures bien entendu.
Pour le grave : une self de 1.8mH & un condo de 8,2uF à 10uF. (j’ai 1.8mH et 18uF sur le schéma d’origine)
Pour le moteur : une self de 0.27mH et un condo 3.3uF à 3.9uF. (voir 2.7uF..)
Pour l’atténuation un LPad : R Série 6,8 Ohms / R Parallèle :1,2 Ohms. La R série pourra être légèrement diminuée à 5.6 Ohms, à tester. (Le LPad du schéma d’origine indique 5.6 et 10 Ohms.)
On remarquera un décalage des fréquences justifié par un pic de +10dB du 10G40 à 2,5Khz, connaissant bien le DE250 je préconiserai même d’avoir sous la main un 2.7uF pour le moteur.
Le mieux est de tester à l’écoute et la mesure avec un 3.9uF, puis 3.3uF, puis 2.7uF et conserver celui qui permet d’obtenir un résultat correct à la mesure et l’écoute.
Musicalement,18’s
J'ai calculé le volume orignal si on enlève le résonnateur, 38 litres intérieur chez moi. je vais faire sauter le résonnateur.
Si on déduit volume compression et hp, j'enlève 3l grosso modo. Je pars donc avec 35l.
Avec WinISD je trouve : 35litres / fb 65hz (évents d'origines 2x 58 intérieur) / longueur 64mm / 51mm avec 20% de moins.
Je modifie les 3 et je reviens vers vous.
