Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
contraindre les planches
Message » 14 Jan 2025 0:45
jot a écrit:
fiscal a écrit:
En revanche, si on prend la formule de calcul donnée sur le fil Diyaudio, également republié ici, le résultat est inverse.
La formule sur le fil de DIYAudio :
f = (pi/ 2) * SQRT{D/ p[(1/a^2) + (1/ b^2)]}
fiscal a écrit:
(où on voit que la fréquence propre est inversement proportionnelle à la racine carrée de la somme des inverses de chaque dimension élevées au carré (c'est dur de transcrire en français une formule mathématique qui reste simple) :roll:
Vous auriez une explication? je dois faire une erreur de calcul quelque part mais je vois pas où
Il y a un mot est en trop !
Il me semble que si, puisque c'est D/.... (D étant le facteur de rigidité)
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 14 Jan 2025 10:22
Pouvez-vous définir ce que sont D, p, a et b ?
Cordialement, Dominique
Tonipe
Inscription Forum: 11 Jan 2025 17:59
Message » 14 Jan 2025 12:36
issu de la note Diyaudio:
where:
f = natural frequency
D = plate stiffness factor = [E(h^3)] / [12(1-u^2)]
E = modulus of elasticity in lb/ in^2
Note 3/4" no-void ply has an MOE of 1.8 mill psi,
while typical MDF is 0.53 mill psi.
h = plate thickness, inches
u = Poisson ratio
p = mass per unit area = v * h / g
v = material density in lb/in
g = acceleration of gravity, 386 inch/sec^2
a = length of the plate, in inches
b = width of the plate, in inches.
Cdt
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 14 Jan 2025 14:41
fiscal a écrit:Bonjour
where:
u = Poisson ratio
Cdt
Il n'y a plus qu'à adapter les formules dans le système S.I. :wink:
Page 12 et 13 du lien suivant, en français dans le texte 8)
http://www.conseils-acoustique.com/imag ... issant.pdf
Et vive le système métrique.
:D :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Message » 15 Jan 2025 10:55
Merci pour ce doc intéressant, qui apporte une nuance concernant le rapport des dimensions de la plaque en mode encastré, ce qui correspond mieux à la majorité des cas pour nos enceintes.
Cdt
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 03 Fév 2025 15:42
Juste pour info en passant et parce que je suis tombé dessus:
"La précharge ne modifie pas les caractéristiques intrinsèques du matériau, mais le matériau chargé montre des propriétés mécaniques différentes qui seraient celles d'un matériau possédant une géométrie équivalente. On calcule avec ce module apparent qui est généralement anisotrope du fait de la charge."
Bref, module "apparent" modifié, plus de raideur, fréquences modifiées.
C'était juste pour le schimeli, shilbleli... :lol:
Rascalito
Message » 03 Fév 2025 18:20
Est-ce que la face avant avec les hp fixés dessus ne rigidifient pas l'ensemble?
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 04 Fév 2025 10:15
Merci pour le détail de la formule, j'ai recopié le tout pour ne pas perdre l'information, je ferai le travail de mise aux normes MKSA.
Tonipe
Message » 04 Fév 2025 11:05
ça ne te servira à rien dans le cadre de la collectionnite de formule: il faut connaitre le module d'élasticité de ton médium ou pire de ton contreplaqué qui est anisotrope. Je ne parle pas du coefficient de Poisson.
Elle est intéressante pour voir l'évolution de la fréquence en fonction des paramètres dimensionnels et démontrer l'intérêt du renfort.
Rascalito
Message » 04 Fév 2025 15:27
Résumé très (trop) rapide des deux derniers messages :
Cela ne sert à rien de garder l'information...
Tonipe
Message » 04 Fév 2025 19:42
Rascalito a écrit: il faut connaitre le module d'élasticité de ton médium ou pire de ton contreplaqué qui est anisotrope. Je ne parle pas du coefficient de Poisson.
Exactement.
C'est pour ça que les calculs bois sont tout de suite assez Rock n Roll (baby). On est dans un matériau avec des essences, des nœuds, un sens du fils, des classes de chargement (temporel), des classes d'usage (hygrométrie) etc.. Et tout ce beau monde obéi à des coefs de pondérations de la norme EC5.
Ce qui nous donnes des résultats eux aussi bien Funky (pour changer), avec des résultats en flexion/compression/cisaillement , axial/transversal/radial différents. On à même le droit à une résistance caractéristique en compression oblique. S'ont mal foutu ces arbres !
Et je vous parle pas du lamellé ou on fait des poutres anisotropes à partir de lamelles anisotropes. :lol:
Bon après sur une boite en MDF.. on est quasiment isopropylique, m'enfin isotopique. Voyez quoi :mdr:
GoodNoize
Contributeur HCFR 2024
Message » 04 Fév 2025 19:44
Bon c'est HS hein, mais j'avais besoin de montrer que les calculs structure bois c'est nous qu'on est les meilleurs :P
GoodNoize
Message » 04 Fév 2025 20:12
Même si nous n'avons pas les caractéristiques exactes du matériaux, pouvoir voir les différences par exemple en augmentant l'épaisseur peut avoir un intérêt.
Ou encore voir les variation en augmentant les dimensions d'une planche.
Si je sais répondre sans calcul au premier cas, je ne connais pas les conséquences sur le second.
Tonipe
