Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: elPacifico et 16 invités
Dodécaèdre … parce que, pourquoi pas ! ... Encore
Message » 30 Déc 2023 8:59
Gros boulot Dylan. Bravo !
Kro
Message » 30 Déc 2023 10:52
Et à l'écoute de la paire et après égalisation ça donne quoi STP?
Pourquoi as tu choisis ces HP?
Rascalito
Message » 30 Déc 2023 12:46
Merci :)
La paire ? Je n'ai qu'un seul dodécaèdre !
Si tu n'as pas suivi, le premier a été refourgué à Roland il y a un moment maintenant et ce ne sont pas du tout les mêmes HP.
Ca a le son de la courbe ... beaucoup de médium, un aigu qui même absent picote un peu du fait du fractionnement.
J'ai égalisé à la louche avec le 10 bandes de foobar, c'est mieux mais c'est pas ouf non plus.
Bon, par contre, niveau diffusion c'est juste parfait forcement !
Le HP est un Visaton W130S-4 ... choix fait sur cahier des charges et par élimination.
Tenue en puissance et bonne sensibilité.
Prix contenu
Courbe montante "large bande"
Poids limité (il n'y a pas de version néodyme)
Relativement étanche (là on est sur une membrane papier traitée avec suspension caoutchouc, c'est pas étanche, mais c'est protégé).
Je vais faire les courbes polaires pour qu'on est une vision de la directivité sur 360°
D.
Dagda
Message » 30 Déc 2023 13:07
ça te sert à quoi alors? Pour le fun?
(ah ben oui, 1er post, 1er chapitre: Pour le fun) Et puis, on sait jamais, pour étudier des réverb peut-être?
Mais si, j'ai suivi :) même qu'ils étaient couleur alu.
Rascalito
Message » 30 Déc 2023 13:18
Celui-là est pour un voisin acousticien.
Pour la blague, je lui ai sortie :
D - Tiens, je cherches quelqu'un pour financer un dodécaèdre
F - Ok, vendu
D - Ah ... Euh ... bah d'accord
Du coup, ça me faisait marrer de faire le truc, mais je ne pensais pas qu'il dirait oui :ko:
Dagda
Message » 30 Déc 2023 15:16
Il y aurait un intérêt à choisir des larges bande plus petit et se comportant mieux dans l'aigu ou bien pour l'analyse que tu souhaite en faire il n'y a pas besoin de pousser le concept?
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 30 Déc 2023 15:30
Chez Visaton y'a le FRS5X et frères. il est montant, coûte 10 brouzoufs et descend à 200 si tu le laisse un peu respirer. Mais chez Peerless y'a le TC7FD00 qui coûte 15 mais qui descend à 150 et est une pure merveille (pas de résonance et ultra linéaire) par contre il n'est pas montant.
J'ai les deux: une paire de Visaton et 16 Peerless pour des projets à venir. Si ça te dit pour tester, yakapasser :D
Rascalito
Message » 30 Déc 2023 17:40
Nico1383 a écrit:Il y aurait un intérêt à choisir des larges bande plus petit et se comportant mieux dans l'aigu ou bien pour l'analyse que tu souhaite en faire il n'y a pas besoin de pousser le concept?
Pour une analyse de RT dans une pièce, il faut avoir une couverture de 80Hz à 8000Hz idéalement.
Là je les ai presque.
Il ne faut donc pas un HP trop petit sinon on ne descend pas.
Rascalito a écrit:Chez Visaton y'a le FRS5X
Beaucoup trop petit
Rascalito a écrit:et frères.
J'ai pas mal éplucher le catalogue TLHP pour tomber sur le W130S ;)
Rascalito a écrit:Mais chez Peerless y'a le TC7FD00 qui coûte 15 mais qui descend à 150
Sensibilité un peu juste et tenue en puissance trop faible ;)
Je suis bien conscient qu'il doit exister un HP qui soit plus performant, mais très souvent le tarif s'envole copieusement.
Et pour rappel, le but ici n'est pas d'écouter de la musique avec, ça n'a que peux d'intérêt, voir pas du tout. Le but c'est de faire de la mesure temporelle ou d'isolation entre deux pièces.
D.
Dagda
Message » 30 Déc 2023 18:11
Et voilà les diagrammes polaire.
Vive le fractionnement :ko:
Depuis les mesures non fenêtrées
Depuis les mesures fenêtrées
D.
Dagda
Message » 30 Déc 2023 20:46
C'est joli :mdr:
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 30 Déc 2023 20:47
Etoileu des neige... (j'ai pas le télésiège) :ane:
Ceci dit, des TC7 si t'en mets 12, tu es à plus de 110dB vers les 45W au dessus de 200Hz. ça me parait bien suffisant pour la plupart des besoins. Mais aussi 105dB en ne dépassant pas le XMax, et dans ce cas le 80Hz à 94dB en clos (dixit winISD) .
Mais bon, on s'en fout puisque t'es pas intéressé. :P Et que toutes façon ça le fait.
Tu mesures à quelle distance? ça doit pas mal jouer non?
Rascalito
Message » 30 Déc 2023 21:13
Rascalito a écrit:Tu mesures à quelle distance? ça doit pas mal jouer non?
C'est écrit dans le compte rendu et sur les premières images :mdr:
Dagda
Message » 02 Jan 2024 16:05
Superbe boulot ! On pourra tenter une comparaison de mesures des RT Topt etc entre une enceinte full range et le dédo sur plusieurs points moyennés ?
HoberM
Message » 02 Jan 2024 18:31
Faut avoir le temps de le faire...
Dagda
Message » 02 Jan 2024 19:09
HoberM a écrit:Superbe boulot ! On pourra tenter une comparaison de mesures des RT Topt etc entre une enceinte full range et le dédo sur plusieurs points moyennés ?
Oui ce serait intéressant.
A la base :
- Le dodécaèdre va servir à caractériser la pièce : c'est plus générique. A la base plus pro. Pour bien faire on caractérise la pièce et on la traite correctement. Puis on met une enceinte bien née dans cette pièce et tout va bien. (qui a dit en théorie ? :ane: )
- La mesure avec une enceinte va caractériser le comportement de l'enceinte dans la pièce, souvent à un placement donné. Cela va personnaliser l'étude acoustique à une configuration donnée. Moins versatile mais parfois suffisant pour le quidam moyen.
Kro
