Mise en situation :
Pièce à vivre, salon d'environ 30 m² avec ouverture sur la cuisine via un bar sur la gauche, sur la droite on retrouve un mur avec une fenêtre puis une porte fenêtre. Il y a donc une table basse, des canapé cuir, un gros tapis au sol ... Bref un salon comme il en existe beaucoup, avec un meuble bas pour la TV, petit buffet, étagères ...
Équipement actuel :
Un caisson de basses du commerce dont j'ai oublié le nom ! Et des enceintes Davis Matisse HD en frontale (2 colonnes + 1 centrale) et 2 enceintes arrière Davis matisse.
Mes impressions, les enceintes Matisse ont un excellent rendu pour le gabarit des HP embarqués ! Deux 5" qui reproduisent le bas du spectre (membrane en pulpe de cellulose de mémoire), un 5" kevlar qui lui reproduit le médium (mais en retirant le baffle on constate que son élongation est aussi importante que les HP de grave, bizarre pour une enceinte donnée en 3 voies
S'il s'agit bien du même modèle :
http://www.hdfever.fr/2013/01/08/test-n ... e-musical/
Voici les FX : Fréquences de coupure : 350/3500 Hz
Alors clairement 350 Hz pour le mid vu comment il brasse, c'est pas possible, soit mon cousin à une version différente, soit une partie du filtre est parti en poussière ... Autant la deuxième hypothèse, me semble fausse, autant la première pas mieux, car Davis doit avoir placé un passe-haut sur ce HP ... Bizarre je comprends pas vraiment ... bref !
Les enceintes fonctionnent à merveille (même si des fissures traversantes commencent à apparaître sur la suspension du médium), elles offrent un bon niveau de grave, une distorsion qui apparait tardivement et semble bien contrôlée, des timbres propres, j'ai écouté des morceaux que je connais bien sans grande frustration ... Mais voilà que mon grand fou de cousin lui veut passer à autre chose, il désire plus de présence et une sensation de no limit ... Et ça, ça me cause
Il faut savoir déjà que la possibilité de placement des enceintes est contraignante : 50 cm de profondeur et 31 à 32 cm de large maxi, après la hauteur l'élément des hautes fréquences doit-être à hauteur d'oreille assis dans un canapé :p .
Le budget global tout compris 2000€ max !
Les solutions envisagées :
- Garder le caisson de basses et remplacer les 3 frontales les colonnes en 2 voies avec un 10" (qui donc sache descendre sous 50Hz) + compression et la centrale au mieux de ce que je puisse optimiser ! Ainsi avec le bon design je pourrais orienter les enceintes dans cet espace de 32cm de large max.
- Virer le caisson de basses et faire caissons de basses de chaque côté avec un 12" pour fermer totalement le volume disponible (le tout en actif qui recevra le LFE et le bass management jusqu'à 60/80 Hz max) et 2 bliblio posées dessus avec du 10" + compression que je pourrais tourner plus facilement vers l'auditeur car le meuble bas ne me gênera plus pour la limite des 32cm de large
c'est bon vous avez capté ? Peu importe du clos ou BR, l'important c'est d'être cohérent avec les besoins et les bandes passantes qui vont bien, pas besoin d'un 20Hz en Sub, mais plutôt descendre avec une f-3 sous 50Hz et une F-6 sous 35Hz !
Mes premiers choix pour le moment :
Si on vire le caisson de basses, j'ai repéré quelques bons HP de 12" pour faire sub, reste à savoir si ça passera facilement dans le budget :
BMS 12N630 (235€)
Fountek FW323 (121€)
Peerless XXLS-P835017 (200€)
NE315W-08 (190€)
Eminence LAB12 (210€)
La partie amplificateur qui ira bien :
- Alimentation SMPS240QR (66€)
- Module amplificateur MA-CX01 (37€)
Le 10" au-dessus qui raccorde le sub avec bass-management :
18sound 10NMB420-16 (169€), un site avec des tarifs raisonnables sur les produits 18sound : https://www.teleprodottistore.it/negozi ... y=133&n=60
18sound 10W650 (157€)
Beyma 10G40 (108€) et oui, lui il tient toujours la course !
B&C 10HPL51-8 (89€)
Si l'on reste sur avec le caisson de basses sur le côté gauche, il faut un 10" capable de descendre dans l'enceinte 2 voies, voici des modèles que j'ai repéré liste non exhaustive :
Faital 10PR320-16 (104€), mais on peut limite, on peine à atteindre les 50 Hz dans 35 litres.
Beyma 10WRS300 (67€), même problème !
Beyma SM-110/N (63€). Là on commence à avoir un candidat intéressant dans le bas, pas cher et avec de bonne distorsion si on le compare au 10G40 : https://diy.midwestaudio.club/discussio ... are-etc/p3
Après il ya les HP testé par Kro, mais je dois avoué que je suis hésitant pour un sélectionner un
La suite plus tard
