Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: JM1111, tracerbox, vt4c et 14 invités
HECO DIRECT > DEMANDE DE CONSEILS TWEAK
Message » 07 Avr 2018 11:58
Donc je récapitule :
Comme moi, tu penses que le 11" de la HECO ne fait pas 95, mais 92dB (normal, son Qts doit etre vers les 0,35 pour descendre aussi bas, avec un tel Qts, 95dB est impossible)
Tu penses au Scanspaeak 15m 4624
http://www.wilaudio.com/fr/medium/27-15m-4624g00.html
ou au Monacor Ms 130
https://www.toutlehautparleur.com/monacor-ms-130-8ohm.html
Je ne connais pas la recette "FILLER", de quoi s'agit t'il (on rempli quoi ? :D )
Tu proposes une alternative en restant en 2 voies par une mofification du filtre, pour une Fx à 1500Hz à pente raide (filtre elliptique à 30 dB) au lieu de 2300Hz.
On ne connais meme pas la Fs du tweeter ni sa courbe de réponse, mais en effet, avec une pente raide, ça doit etre jouable à condition de ne pas trop taper dedans (risque de disto ou de casse à fort niveau sans doute !)
En tout cas, c'est une bien meilleure option que de tenter de monter un 30cm à 2,3 kHz, très surprenant comme montage, sauf à considérer que la directivité d'une enceinte n'est pas un sujet :siffle:
Ou alors, il y a de la magie qqs part... 8)
indien29
Message » 07 Avr 2018 12:45
Il y a un certain temps, j'ai commis une enceinte avec le 30HSM audax accompagné du TW34 avec un WG usiné dans du nylon (PA6-6), filtre série vers les 2 KH
Eh bien avec un ampli de 40 W, ça envoyait
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 08 Avr 2018 14:05
guyniol
Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Message » 08 Avr 2018 17:18
Un large bande de 12 ou 14 cm avec une sensibilité de 92 dB :
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_multihp1.php
avec
Diamètre = 12 cm (ou 14 cm)
Type = large bande
Sensibilité comprise entre 91.5 et 96 dB. (Il est possible d'atténuer un médium, pas un grave.
Il y a 14 réponses, dans 4 avec l'Avis HP = 1 c'est à dire achetable dans le commerce.
Mon choix serai le FOSTEX FE126EN, sans tweeter et avec un correcteur de courbe de réponse RLC.
Fréquence de coupure du filtre entre 300 et 600 Hz.
Quelle est la largeur de l'enceinte ?
En fonction de la sensibilité des membres, les uns vous diront de mettre un tweeter, je vous le déconseille.
Un filtre trois voies est plus complexe qu'un filtre 2 voies.
Les fréquences de coupure doivent être dans un rapport de 8 ou 10, si vous calculez le filtre.
(A la mesure et simulation, cette règle n'a pas lieu d'être.)
Mais surtout une écoute domestique proche de ce que vous entendez au concert acoustique demande une atténuation linéaire des aigus par rapport aux graves, qui ne s'obtient pas en ajoutant un tweeter...
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 09 Avr 2018 0:58
[quote="guyniol"]et le médium 17 cm motorisé AlNiCo de chez Heco ? (il est utilisé sur The statement)
https://www.hifilager.de/heco-the-new-statement-alnico-mitteltoener-1-stueck/home-hifi/lautsprecher-chassis/tieftoener-tt/a-5235452/
Merci !
Impressionnat ce site, ils vendent en pièce détaché une grande partie des composants et HP de leurs enceintes Allemande Heco et Elan !
indien29
Message » 09 Avr 2018 0:59
PETOIN Dominique a écrit:Un large bande de 12 ou 14 cm avec une sensibilité de 92 dB :
avec
Type = large bande
Merci Dominqiue,
C'est en effet une alternative, je propose au propriétaire l'idée
indien29
Message » 11 Avr 2018 0:30
Le médium sous le boomer et éloigné du tweeter paraît être problématique.
Le médium prêt du sol va poser soucis et le filtrage avec le tweeter a une fréquence de 2300hz également.
Subbass
Inscription Forum: 21 Fév 2018 12:14
Message » 11 Avr 2018 1:42
indien29 a écrit:Image
Et voila !
surtout pas! entraxe mid/tweeter beaucoup trop important :hein:
oups, j'avais pas vu la réponse de subbass
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 11 Avr 2018 21:55
indien29 a écrit:
Dagda a écrit:En 3 voies ...
- Coaxial à la place du Tweeter
- Médium à la place du Tweeter et Tweeter débafflé.D.
Pleins de bonnes idées, merci !
Pour le rendement du 11", 95dB, je n'y crois pas, le HP descend trop bas pour un tel rendement, je n'ai pas les mesures ni les T&S et je ne peux pas mesurer car c'est l'enceinte d'un autre forumeur.
Je pense que 92dB est un grand maxi, mais déjà faut en effet trouver un médium avec un rendement identique, donc ça limite le choix des LB !
Sinon, le médium débafflé peut etre une idée, ça évite de toucher à la caisse. Mais lequel avec 92dB de rendement en restant dans les 13cm ?
Je note bien LE 10F de Scan Speak en effet (merci NONO)
Ou alors une compression 1" avec un petit PAV au dessus de la caisse
l'Audax HM130Z0 fait 92 dB de rendement, en plus d'avoir des qualités médium reconnues.
Dede38
Inscription Forum: 11 Avr 2018 21:50
Message » 12 Avr 2018 17:33
L'AUDAX ne s'utilise pas sans tweeter.
Un filtre trois voies est moins simple à mettre au point, c'est une source potentielle d'échec.
PETOIN Dominique
Message » 12 Avr 2018 22:23
Dominique,
Excuse moi mais c'est toujours ton refrain !
Nous savons que tu n'as jamais réussi à faire un filtre 3 voies mais c'est pas une raison pour toujours dénigrer, non ?
Ils existent des milliers d'enceintes 3 voies qui fonctionnent parfaitement. Perso j'en ai réalisé plusieurs non sans mal certes, mais en prenant les bonnes formules de calcul et outils de simulation on y arrive.
Bien cordialement
André
Dede38
Message » 13 Avr 2018 15:43
Puisque l'on en parle, preuve que l'audax HM130Z0 n'est pas irréprochable
J'avais lu des réserves sur un site US
Le 15M (M comme médium, bobine courte) est bien sur proche du W4524
Pour finir, je pense qu'un tweeter néo coupé vers 4000 serait idéal, le D28 HECO pourra avantageusement se marier à un 8P membrane rigide
NONO56
Message » 13 Avr 2018 16:46
Je ne dénigre pas les enceintes trois fois.
J'indique un problème potentiel et vécu.
L'évaluation des enceintes du commerce se fait avec son degré d'exigence, nous n'avons certainement pas le même.
Cordialement, Dominique.
PETOIN Dominique
Message » 14 Mai 2023 13:46
Quelqu'un peut-il traduire la ou les modifications qui ont été faites dans cette vidéo ?
Jean16
Message » 14 Mai 2023 14:02
Un médium dôme à la place du tweet pour remplir entre 1k et 3-4k sans bouffer trop de volume de caisse :
https://audioxpress.com/article/test-be ... e-midrange
Ou, plus petit et plus sensible :
https://audioxpress.com/article/test-be ... atori-line
Et un tweeter satellisé dans une petite boîte anti-diffractive au-dessus du baffle...
Fledermaus
Inscription Forum: 25 Fév 2016 12:07
