@Rascalito
J'ai tenté de rentrer les paramétres du Audax HT170G8 dans WinISD.
J'arrive à superposer sa courbe avec celle du SB17 carbone. (Avec 40L accord 35Hz pour Audax contre 34L accord 32Hz pour SB17 carbone)
Assez tenté par ce HP pour 40€ on craint pas grand chose.
Sinon, pas de probleme de volume, pas fixé sur une biblio, comme je disais au début, c'est pour utiliser mes TW034. (Ce sera aussi ma 1ere enceinte DIY )
Budget max, y'en a pas, j'étais parti sur 70€/HP, mais si on peut faire trés bon pour un peu plus cher, no problem.
Le SB17 Carbone me tente bien niveau esthétique...
J'ai trouvé celui ci, mais carrément hors budget : (tellement beau)
https://www.ebay.fr/itm/Accuton-C220-6- ... 3667708634
RCF L8S800, pas trop bon pour descendre...
J'arrive pas a entrer les paramètres des Audax dans WinISD, et je ne les trouve pas dans le site "loudspeakerdatabase". du coup je suis pas sur de ce que je fais.
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: razzortec et 34 invités
Idée d'une 2 voies avec le TW034 Audax.
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Le HT170G2 ne demande pas autant de volume.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
BEYMA SM-110
Type haut-parleur Basse médium - Haut parleur à cône
Catégorie de diamètre 25 cm
Type aimant Ferrite Ø134 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur total 260.5 mm
Diamètre d'encastrement 228 mm
Épaisseur façade saladier 9 mm
Profondeur 103 mm
Znom 8 ohm
Marque Beyma
Type Haut parleur à cône
Impédance 8 ohm
Diamètre bobine 2"
Sensibilité 95dB
Puissance nominale 200W
Puissance max 400W
Fs 43Hz
Re 6.2ohm
Qts 0.35
Qms 8
Qes 0.37
Vas 65L
Xmax 4mm
Mms 38gr
BEYMA 8G40
Catégorie de diamètre 20 cm
Type aimant Ferrite Ø155 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur total 212 mm
Diamètre d'encastrement 181 mm
Épaisseur façade saladier 11 mm
Profondeur 85 mm
Znom 8 ohm
Marque Beyma
Impédance 8 ohm
Diamètre bobine 2.5"
Sensibilité 95dB
Puissance nominale 250W
Puissance max 500W
Fs 70Hz
Re 6.1ohm
Qts 0.36
Qms 7
Qes 0.38
Vas 17L
Xmax 4.5mm
Mms 21gr
Forme Cylindrique
Profondeur 103 mm
Znom 8 ohm
Marque Beyma
Impédance 8 ohm
Diamètre bobine 2"
Sensibilité 95dB
Puissance max 400W
Fs 43Hz
Re 6.2ohm
Qts 0.35
Qms 8
Qes 0.37
Vas 65L
Xmax 4mm
Mms 38gr
BEYMA 8G40
Forme Cylindrique
Profondeur 85 mm
Znom 8 ohm
Marque Beyma
Impédance 8 ohm
Sensibilité 95dB
Puissance max 500W
Fs 70Hz
Re 6.1ohm
Qts 0.36
Qms 7
Qes 0.38
Vas 17L
Xmax 4.5mm
Mms 21gr
- Gibson SG
- Inscription Forum: 15 Avr 2016 18:57
Intéressant, merci.
Un peu gros le 26cm.
Fort rendement pour les deux, mais évidemment, moins bonne descente dans le grave.
J'apprends et comprends beaucoup à tester les HP avec WinISD.
J'ai trouvé également celui ci, en test sur le site de Kro :
http://www.justdiyit.com/sb-acoustics-satori-mw19p-8/
200€ c'est peut-être abusé pour une association avec un vieux tweeter Audax.
- Kris63
Et chez nos aimants polonais STX ?
10", vla la directivité à Fc ....
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Le 8BG51 me semble pas mal, comme ici : http://techtalk.parts-express.com/forum ... p-C-8BG51=
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Powerdoc a écrit:......
Pour le filtrage , les versions ceramique et alu, doivent être coupées bas, en dessous de 2,5 khz (c'est pour cela que je ne le conseille pas avec l'audax)
les versions papier et (norex) et carbon peuvent être coupées plus haut
J'ai commandé le SB17NRXC35-8 version papier à 29€ l'un sur le site Belge (Merci Cédric) pour ce prix, je prends pas de risque.
La coupure sera a 2kHz ou 2.5kHz à tester à l'écoute. Le TW034 aurait un p'ti défaut avant 2.5kHz ; mais il serait possible d'améliorer cela...
http://www.troelsgravesen.dk/TW034.htm
Je prévois une caisse de 30L accordée à 37Hz soit un évent de 21.5cm pour 6.8cm de diamètre.
Ça permet de descendre à 37Hz à -3dB sans surtension.
Il me reste à concevoir une caisse, puis à apprendre à filtrer cette petite deux voies.
Et après avoir testé VituixCAD2 durant quelques heures, bah c'est pas gagné !
- Kris63
j'ai fait cette modification partiellement vu que je n'avais pas l'outillage approprié sur le HD13D37R de mes vielles Mercuriale !
En fait j'ai simplement augmenté le volume derrière le Dôme en perçant avec un forêt de 10mm sur environ 10mm.(je n'ai pas totalement percé comme l'a fait Troels)
ça vaut le coup de le faire même de cette façon
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
La!
Je croyais qu'il n'était plus dispo ?
Il y a eu revirement de situation ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
vu le prix une fin de stock surement non ?
Parfois ils vendent le stock B qui servaient en cas de support après vente, quelques temps après la fin de série, j'ai acheté mes surround comme ça.
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Qui va s'occuper du filtrage? expérimenté ou pas? quel type, actif ou passif? Questions à poser avant de faire un choix du mid-woofer (facile ou non à filtrer).
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
je viens de voir que c'est toi qui a l'intention de t'y coller, sans expérience apparemment. Tu mesures?
Je mesure avec le matos de PowerDoc,
Facile, pas cher.
Pour le filtrage, je m'en remet entièrement à vous, donc ça va être simple... ...pour moi.
Bon, sérieusement, je suis là pour apprendre. C'est bien pour ça que les deux SB17 à 30€ c'est cool pour débuter.
Je ferais peut-être des tests en ampli actif, pour valider la frequence de coupure, mais ce sera du passif ensuite.
Facile, pas cher.
- Kris63
Ok, si mesures et aide de la communauté, quasi n'importe quel mid-woofer fera l'affaire (dans le sens des possibilités de filtrage); si tu y avais été au pifomètre, avec ordre faible (style FH), j'aurais conseillé une membrane qui fractionne soft.
J'avance pas avec VituixCAD.
Serait-il possible de télécharger un filtre deux voies quelque part, pour comprendre le principe ?
- Kris63
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
