Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, onix565, Thierry B et 37 invités
Pimousse, la p'tite mais costaud !
Je crois que c'est un problème de type de lien google photo. Je crois que Fanvw sait comment faire pour que les photos apparaissent, demande lui en MP.
- Nimaj44
L'utilisation dans ton projet 5fe120 semble avoir fait des émules:
- Le Bimousse de GoodNoize. Avec 1 4fe35 et si je comprend bien, une paire de 5fe120 en bas... C'est très prometteur car le 4fe35 paraît être bien plus utilisable que le 3fe.
- Le Mipouce: 5fe120 en grave et OC25 en tweeter. Entre les deux , j'ai des Scanspeak 10F/4424G00 qui trainent à la cave et entre les 3fe et les 10f, je sais pas encore mais je penche pour le 10f, plus facile à filtrer je présume. Façade hors tout 25x15, profondeur 25 ou 30.. donc format entre mini et micro.. Réalisation en acier 5mm + compact. Mais avant, les Potemkines à finir (y'en a marre)
PS: moi non plus sous Mozilla plus de photos...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Je refais ca des que j'ai le temps.
- ASP68
Bimousse c’est Goupil et le topic existe déjà
Manque juste le filtre
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
C'est bon les copains, j'ai tout remis à jour !
Ça devrait marcher maintenant.
- ASP68
ça fonctionne
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Nickel.
- ASP68
Bonjour Asp68,
Tout d'abord, tous mes bons vœux pour cette nouvelle année.
Si tu me permets un petit HS, j'aurais voulu savoir jusqu'à quelle fréquence en 2voies on pourrait raccorder le 5fe120?
En fait, dans ma future salle de cinéma, je compte faire une multitude d'enceintes surround, le nombre de 16 étant l'objectif.
Je compte bien évidemment les faire moi même, notamment à cause des sous pentes à 45° qui vont me compliquer la tâche.
Du coup, j'ai cherché un hp de grave médium, bien foutu, pas cher, plutôt propre sur sa bande passante, pour faciliter le filtrage et donc maîtriser le coût global.
Comme j'ai juste besoin d'une F0 vers 80Hz, le 5fe120-4 me semble le choix le plus pertinent. Je n'ai pas besoin de la version 8ohms qui descend mieux mais prend trop de volume.
En aigu, le dx20bf00-4 me semble parfait, mais il demande une coupure vers 2,5-3khz.
Au niveau des mesures effectuées, penses tu que ça pourrait passer?
Sachant que je n'attends pas des qualités HiFi aussi abouties que pour une écoute principale vu qu'elles serviront uniquement en surround.
Merci par avance de ta réponse
PS: Agnositc1er est bien sûr aussi invité à me répondre
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
mostivince60 a écrit:Si tu me permets un petit HS, j'aurais voulu savoir jusqu'à quelle fréquence en 2voies on pourrait raccorder le 5fe120?
En aigu, le dx20bf00-4 me semble parfait, mais il demande une coupure vers 2,5-3khz. tout dépend de la pente retenue, mais avec un 5" la puissance injectée à l'enceinte ne sera de toute façon pas monstrueuse et donc une coupure vers 2kHz peut parfaitement s'envisager; cependant on peut faire monter le 5fe à 3kHz sans problème.
PS: Agnositc1er est bien sûr aussi invité à me répondre voilà voilà...
Agnostic1er a écrit:mostivince60 a écrit:Si tu me permets un petit HS, j'aurais voulu savoir jusqu'à quelle fréquence en 2voies on pourrait raccorder le 5fe120?
Quelle célérité pour un 1er Janvier. Merci beaucoup
Pour les pentes je pensais faire au plus simple, un 12/12...mais ça c'est la théorie.
Mais pour du multiple surround, je penses que des concessions peuvent être faites.
Surtout quand on voit se que l'on trouve, quand on ouvre des enceintes à 100e la paire ou que l'on voit le degré d'ingénierie de certaines enceintes in-wall à ces prix.
Et il me faudrait des enceintes avec un minimum de patate pour suivre mes front en JBL 2226h et compression 2"... d'où le 5fe120 qui me titille depuis quelques mois
- mostivince60
me suis amusé à faire un filtre simple propale pimousse 2-voies avec les hps de pimousse et le retrait woofer de la boîte originelle d'asp68, tu pourras t'en inspirer:
le reverse (phase parfaite à Fx 2kHz:
Merci monsieur.
Effectivement, peu d'éléments pour un coût maîtrisé.
Il me faudra néanmoins réaliser le moment venu mes propres mesures et simulation. Ne serais-ce que par la forme particulière des baffles qui seront rendus semi infini grâce au placo à 45°...
- mostivince60
Oui, BSC inexistante dans ce cas (ou quasi) et, en plus, pas tout à fait les mêmes hps...
C'est moi où le 5fe120 à une misère à 4Khz?
C'est du fractionnement ou de la diffraction due au baffle (ça me paraît peu probable, on ne voit pas d'atténuation progressive de l'ondulation typique).
Du coup, si un filtrage au-delà de 2khz est nécessaire (le dx20bf n'est qu'un 3/4 de pouce, même si sa fs est basse, et sa courbe démarre tôt et proprement). Le filtrage du 5fe120 devrait passer d'un 6dB électrique (12dB acoustique) à un 12dB électrique...
Arrête moi si je mélange tout et n'importe quoi, je n'y connais presque rien en filtrage
- mostivince60
Oui bsc limitée, et diffraction également par le biais d'utilisation de chanfrein à 3 pans de 15° très progressif...
Je suis en train de bosser dessus sur SketchUp...
- mostivince60
