Peut-être aussi la calib. du micro.
La plupart des capsules remontent avec un max de ~3 à 5dB vers 10KHz.
Si cette remontée n'est pas déduite,la mesure est trompeuse.
On peut voir la calib. du micro dans REW ?
Pour la simul ce sont des mesures ARTA+ECM8000.
Par contre pour Rew, ce sont des mesures Umik avec son fichier de qualibration. à+/- 0,5dB c'est pareil...
La réponse simu et ensuite mesurée chez wakup avec du matos pro montre une réponse flat.
Ben moi j'ai pas du flat. le umik est qualibré et je ECM faut que je retrouve le fichier mais il est très bien.
Par contre, faites attention aux faits suivants:
- Ce sont des mesures non fenétrées dans une pièce avec carrelage (mais à 50cm, fenêtrées ou pas, c'est quasi pareil.
- Ce ne sont pas les mêmes Bountys
Le fichier Umik dit:
20 Hz 1,5dB
200 Hz 0,72dB
2000 Hz 0,05dB
20000Hz -1,6dB
Des mesures fenêtrées de la Bounty de Robob avec différentes résistances (Mais on n'est pas sur le bon fil)
