Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, NONO56, Odieu Charles, tracerbox et 31 invités
[Potemkine] Active: ADAU1701 +XLS10 +Béta10CX +D220trio
Message » 23 Fév 2021 15:11
Peut-être aussi la calib. du micro.
La plupart des capsules remontent avec un max de ~3 à 5dB vers 10KHz.
Si cette remontée n'est pas déduite,la mesure est trompeuse.
On peut voir la calib. du micro dans REW ?
Pour la simul ce sont des mesures ARTA+ECM8000.
Par contre pour Rew, ce sont des mesures Umik avec son fichier de qualibration. à+/- 0,5dB c'est pareil...
Rascalito
Message » 23 Fév 2021 15:19
Et avec Arta+ECM 8000,quel est le fichier de calibration(brage) utilisé ?
Si il y en a pas d'utilisé et que la mesure Umik est identique,il y a un loup.
thierry38d
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Message » 23 Fév 2021 15:23
La réponse simu et ensuite mesurée chez wakup avec du matos pro montre une réponse flat.
Ben moi j'ai pas du flat. le umik est qualibré et je ECM faut que je retrouve le fichier mais il est très bien.
Par contre, faites attention aux faits suivants:
- Ce sont des mesures non fenétrées dans une pièce avec carrelage (mais à 50cm, fenêtrées ou pas, c'est quasi pareil.
- Ce ne sont pas les mêmes Bountys
Le fichier Umik dit:
20 Hz 1,5dB
200 Hz 0,72dB
2000 Hz 0,05dB
20000Hz -1,6dB
Des mesures fenêtrées de la Bounty de Robob avec différentes résistances (Mais on n'est pas sur le bon fil)
Rascalito
Message » 23 Fév 2021 15:25
Il y'a effectivement un problème... la réponse de la Bounty ne donne pas ce résultat normalement.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 23 Fév 2021 15:30
Faudrait recentrer sur le fil de la Bounty et que quelqu'un mesure la sienne... Quelqu'un qui trouverait qu'elle est un peu ds les aigus (y'avait une personne qui trouvait que...)
Rascalito
Message » 23 Fév 2021 15:31
Je me suis récemment planté sur le paramétrage du fichier de calibration dans Rew. Au niveau setup, j'avais mis la correction au mauvais endroit.
Je m'en suis rendu compte quand j'ai constaté l'absence de mention de calibration au niveau des mesures (partie gauche de la fenêtre de Rew).
Peut-être un point à vérifier...
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
aznowicz
Inscription Forum: 29 Avr 2008 22:08
Message » 23 Fév 2021 15:33
Non, je n'ai pas de fichier de calibration pour l'ECM, mais c'est exactement le même que celui de la personne du forum qui m'avait prêté son micro pour comparer: les deux micros donnaient pile poil la même courbe. Comme le fichier de calibration était en dessous du dB, j'ai pas installé. Mais je dois l'avoir ds un coin...
Rascalito
Message » 23 Fév 2021 15:36
Rascalito a écrit:Faudrait recentrer sur le fil de la Bounty et que quelqu'un mesure la sienne... Quelqu'un qui trouverait qu'elle est un peu ds les aigus (y'avait une personne qui trouvait que...)
+10dB entre le 1KHz et le 5KHz et le 12Khz a +15dB :ko: non c'est pas possible il y'a vraiment un gros soucis la, si s'étaie vraiment le cas ca serait inécoutable !
Tu n'aurais pas un autre fichier de calibrage pour la carte son par exemple qui soit effectif ? Je dit ca parque j'ai constaté cela une fois chez un forumeur, un fichier de calib faux en plus de celui du micro qui foutais un gros Bazard.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 23 Fév 2021 15:42
Ah ça... c'est très brillant! Trop à mon gout, mais on n'est pas à l'abri d'une différence d'enceinte... Ou de mauvais goût en ce qui me concerne... :D
les Potemkines sont moins montantes et ça me convient. Pour les Bountys, je pense aussi qu'il y a un loup... Mais lequel? La Bounty de Robob? Ma pièce? Mon système (y'en a 2 différents tt de même)? Les calibs de micro lues à l'envers?..
C'est pour ça qu'il faut que d'autres personnes mesurent les leurs...
Rascalito
Message » 23 Fév 2021 15:45
Rasca tu crois vraiment que la Bounty aurait la réponse montante que tu mesures (je les ai mesuré avec leur filtre sur les protos) :lol: .
Tu as un problème au niveau de ta chaîne de mesure et rien d'autre ;)
Esscobar
Message » 23 Fév 2021 15:46
Sur la version de Rew précédente, il me demandait si je voulait utiliser l'Umik et où était le fichier de calib.
Sur la nouvelle version, il a tranféré directement la donnée dans les préférences.. J'ai vérifié
Rascalito
Message » 23 Fév 2021 15:52
Attention! J'ai deux fichiers REW: normal et à 90°...
Le 90° indique:
20 Hz 1,5dB
200 Hz 0,72dB
2000 Hz 0,17dB
20000Hz -7,7dB
à quoi correspond il? Je suis parti du principe que c'était la mesure quand la source est à 90° du micro...
On retrouve les 8dB sur celui-ci mais je ne vois pas pourquoi il devrait être itilisé... A moins d'une mauvaise manip de ma part et inversion des 2 fichiers mais j'en doute...
Je vais aller voir pour recharger les fichiers de calib...
Rascalito
Message » 23 Fév 2021 15:55
C'est le plus probable.. Mais c'est pas les Bounty. C'est une Bounty en particulier
C'est ce que j'ai dit au début?
PS: Le fichier de calibration est bien le bon.
Demain, je mesure une Bounty avec d'une part Rew, d'autre part ARTA, les deux systèmes avec tous deux Umik et ECM.
Et pis on fera aussi un changement d'ampli, mais je ne crois pas que ça changera quoique ce soit...
Au niveau du PC, y'a pas d'égaliseur. Restera plus que la carte son, faudra que j'en trouve une deuxième...
Rascalito
Message » 23 Fév 2021 16:34
wakup2 a écrit:+10dB entre le 1KHz et le 5KHz et le 12Khz a +15dB :ko: non c'est pas possible il y'a vraiment un gros soucis la, si s'étaie vraiment le cas ca serait inécoutable !
Ouai la y a un groooooos problèmes :ko:
GoodNoize
Contributeur HCFR 2024
Message » 23 Fév 2021 16:41
Attention aux amplis de classe D, s'ils sont très mauvais, ils remontent fort dans l'aigu !!!
Esscobar
