Mon gilounet, tu sais que ça me fait tout chose quand tu me donnes du diminutif comme ça ? Depuis que je te vois en blonde ma vie a changé
Bon j'arrête de débloquer.
Je pige bien l'argumentation, tu te doutes bien que ces raisonnements sur fx, surface émissive etc blablabla on se les ai tous faits à un moment où à autre, pour peu qu'on soit pas trop c.n
Il n'y a pas 1 solution qui écrase les autres, quoiqu'en dise Iorn et sa loooooongue expérience, mais un compromis qu'on peut préférer. Si je reprends ton raisonnement, il y a deux points sur lesquels je pense qu'on peut être plus nuancé :
1 - le 8BG51 se ferait "exploser" dans la zone 600/1khz, bof... les mesures de prvx montrent qu'un bon HP à cône de 8" a de meilleures distos qu'une compression dans cette région. Regarde les distos de ce HP de 8", dont je tairai la référence parce que c'est mon chouchou :
à 600hz, la H3 est à -60db ; à 1000hz, -65db.
2 - Entre 300 et 600hz, je te souhaite bon courage pour trouver un 15" qui fasse aussi bien qu'un excellent 8" comme celui ci... donc même en admettant que la comp2" soit aussi supérieure que ce que tu suggères, ce qui à mon avis n'est pas le cas, ce que tu gagnes au dessus tu le perds en dessous.
Je ne cherche pas à dire qu'un solution comme celle que je cherche à mettre au point est meilleure, mais seulement que chercher comme tu le fais à démontrer que telle solution est supérieure en théorie est une impasse
Iorn, inutile de répondre : je connais déjà ta réponse ; t'as jamais pensé à créer un bouton réponse automatique ? Avec dedans les mots BMS, 2", fx 600hz, 38cm, enterrer, biblionnette
Je plaisante hein, pas mordre
