Pour un éventuel futur projet, je suis à la recherche d'un hp d'aigu apte à prendre le relais d'un 8" (18 Sound 8NMB420-4 ou 8ohm), avec un passe-haut situé entre 1.2kHz et 1.4kHz, a priori (si possible en 12dB/oct).
Deux choix possibles: tweeter +WG ou comp.
Pour le choix d'un tweeter guid'ondé je n'aurais, je pense, pas trop de souci à le trouver.
Mais si je devais opter pour une comp, je serais moins confiant, ne connaissant que peu ces bestioles (1", 1.2", quel pav?). Seules contraintes: un pav de maxi 20cm de côté/diamètre et une sensibilité minimum de 93dB/2.83V.
Merci pour vos futures suggestions (y compris pour un tweeter+WG d'ailleurs).
A vous lire,
Agno
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kyleofklanach, pvrx et 105 invités
tweeter+waveguide ou comp?
Salut Agno, si 26cm n’est pas de trop, il y a chez 18s le XT1086 qui est un top pavillon.
Sinon le petit frère XT120 qui devra être coupé plus haut et pile 20cm de large
Pas mal de moteurs sympa en sortie 1”, la RCF ND350 me semble proposer un RQP difficile à battre pour une 1“ sans compromis
Avec le couple Nd350 / XT120, si tu coupes à 1,4kHz,12dB électrique ne seront pas loin d’une cible LR24 acoustique, en jouant avec Fx tu peux t’en approcher
- indien29
Avec la ND350 et le Wavecor WF223 dans 37/47 litre selon les caisses, filtrage passif (on cherche quelqu'un pour faire le filtre si ça te tente)
Projet en cour, coupé vers 1200/1300z :
Pav 85°H/65°, CD sur les deux angles, 117cm de profondeur pour 23cm de large coté pav, baffle de 29.5cm avec retour complet R25mm, 60cm de haut
rendu rapide :
rendu rapide :
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Agnostic1er a écrit:Pour un éventuel futur projet, je suis à la recherche d'un hp d'aigu apte à prendre le relais d'un 8" (18 Sound 8NMB420-4 ou 8ohm), avec un passe-haut situé entre 1.2kHz et 1.4kHz, a priori (si possible en 12dB/oct).
A vous lire,
Agno
Le sujet m'interesse car j'ai un projet 8 pouces et tweeter : purifi 8 pouces et tweeter bliesma T34 B. Je me pose la question du Waveguide quand on coupe très bas, là ou le woofer n'est pas très dispersif. Quel est l'interet d'un WG quand on coupe très bas ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Il rehausse la reponse du tweeter jusqu'à +6dB ce qui lui permet de mieux encaisser. Par ailleurs dès 1.2/1.4 le 8"est directif.
Perso je ferais imprimer le gros somasonus avec un sb26adc, vu tes contraintes de format. En plus ça maintient un bonne ouverture qui permet un usage plus universel. Le xt1086 j'ai testé a 2.5/3m ca n'allait pas.
Pour rester dans ton format de 20cm avec coupure à 1.2khz c'est impossible sauf a mettre du tractrix ou du jmlc mais la tu vas halluciner tellement c'est directif. Je parle de choses que j'ai testées et écoutées. Le xt1086 il fait 26cm.
Le modèle qui rentrerait le mieux dans ton format est le h100 de rcf.
- androuski
Le sb26 ne respecte pas la condition 93db
- androuski
Par contre pour le choix du tweeter, le plus badass de tous en prenant en compte le prix, c'est lui :
https://www.toutlehautparleur.com/tweet ... -noir.html
La version 8ohms est donnée pour 93dB@2,83V.
Les mesures de la version 4ohms disponibles sur HiFicompass le confirment
avec un solide 96dB@2,83V.
Ca c'est la disto avec 8V
1,4khz sans pb. Chez Scanspeak, on trouve des 1,2" qui font le même job mais à 300€, alors que le SB est à 120€.
Par contre il n'y a pas de WG dispo et la façade a une drôle de gueule. Rien d'insurmontable à mon sens : quand j'avais besoin de relever les cote mécanique pour la pièce d'adaptation du sb26 quand on faisait la Bounty sbacoustics m'avait fournit ça sans rechigner.
- androuski
Ohoh :
https://www.somasonus.net/satori-tw29tx
Le 6" fait 17cm de diamètre ça colle avec le diamètre du cône d'un 8". Un 8" ça aurait qd même été mieux.
- androuski
Speedbad peut te plier ça en 2 coups de cuillère à pot je pense.
- androuski
androuski a écrit:Ohoh :
Il y a des boites qui font de bonnes impressions 3 D ?
- Powerdoc
Il y a ce hub qui propose des tarifs intéressant. La finition je sais pas trop, à voir avec le fabricant.
https://craftcloud3d.com/
- androuski
Merci pour les adresses
- Powerdoc
Punaise en fait des ctrl / tab entre la page du Satori et du SB, ben je me dis que le SB il tabasse quand même !
Même en comparant le 5.6V du Satori avec le 8V du SB je préfère le SB !
Le waterfall semble plus clean sur le Satori même si j'ai un doute vu que c'est écrasé à cause de la bosse à 10k
Vive le SB26, vive le roi.
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Merci beaucoup les gars pour vos inters!
Je me rends compte que j'ai oublié de poser une question préalable: mon projet étant un open-baffle, donc dipôle avec une radiation en "8", quel serait le système monopôle de reproduction de l'aigu le plus adapté? tweeter à radiation directe? tweeter dans un guide d'onde classique? pavillon? dans ce dernier cas, quel type?
Merciiiiiiiii!!!!
Agno
Merciiiiiiiii!!!!
Agno
