en fait je l'ai remise dans son carton avant de partir en vacance il y a quelques semaine, et elle y est encore
je suis arrivé à la conclusion que si je veux l'utiliser dans mon installe, il faut que je repique les signaux I2S dans le denon, juste avant les DAC. Ca ne pose pas de probleme particulier, ils sont visible en enlevant la plaque inférieure de l'ampli, mais pour les transporter sur 50cm il faut que je bricole une interface avec un driver/receiver lvds.
genre ca: http://www.audiophonics.fr/aune-kit-mod ... -8404.html
Il faut aussi que j'interface la carte avec un processeur (genre teensy 3 que j'ai en tiroir). ca permetra de recuperer l'info de volume qui transite sur un connecteur RS232...
Le proof of concept est terminé je dirais, mais bon, en tant que telle la carte n'est pas vraiment "hifi" alors se pose la question de la redessiner avec d'autres DAC et de l'integrer dans un projet plus ambitieux avec de l'asservissement...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: razzortec et 21 invités
Carte evaluation DSP ADAU1452 ADAU1466 ADAU1467
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Merci pour la réponse!
En fait faudrait un préamp genre Meridian 565, qui dispose de sorties SPDIF multicannal peut-etre?
Teensy 3, je ne connais pas, par rapport à de l'Arduino, quelle différence y-a-t'il?
...quand je regarde tout se qui se fait en DIY, je me demande en fait u peu se qu'on cherche au final!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
j'aime beaucoup l'idée des entrées / sortie multichannel spdif, c'est d'ailleurs ce que j'ai en sortie de la carte vanity de l'oppo93 et je rentre en multichannel dans le denon "SR1", mais c'est un peux has-been par comparaison avec l'hdmi... mais pas besoin de license hdcp
y a encore des trucs a faire en diy, meme si tu as l'argent pour les meridians et autre tacts, il y a des trucs qui ne sont pas encore bien integrés dans une solution complete. Par exemple, je pense que l'architecture du DAC Naim (base pcm1704) est superbe, mais il lui manque un access au DSP pour faire du FIR; Ou si tu veux faire du filtrage actif se pose le probleme d'empiler les dac. Si tu veux faire de l'asservissement y a rien (sauf en caisson tout fait).
- maxidcx
teensy3 (ou 3.1) c'est l'arduino parfaitement porté sur Cortex M4 pour 20$ et en format DIL28
- maxidcx
tiens, rien que la gestion de volume multichannel c'est un truc qui peux faire débat sur 50 pages (perso je regarde à utiliser un DAC8812 en sortie de DAC 24 bits) Meridian le fait en numerique...
- maxidcx
Faudrait mettre que des ES9018 et directement gérer le volume à ce niveau là! ...rien que ça.
- sdf
des que quelqun (Tazz28 ? ) nous trouve une soluce "smart" pour faire des I/V de qualité sans avoir besoin de 15kw d'alim et des 1m² de radiateur comme pour le NTD1 de OPC, alors la je prends le ES9018 imediatement. sans parler des 14 regulateurs shunt avec AD797 montés sous forme pyramidale avec refroidissement facilité par un effet venturi.
Je veux dire, utiliser un 9018 c'est comme acheter un rolls sans se preocuper du garage et du chaufeur.
- maxidcx
ca m'ennerve tellement cette histoire de DAC et de volume "optimal" que je me demandais recement si ca vaudrait pas le coup de transformer une sortie I2S en sortie DSD (grace à une table qui convertirait la difference entre 2 echantillons sous forme d'un flux de 8 1-bits), avec un RC en sortie, voire directement des IRF et une self... un peux ambitieux mais il y a eu des experimentations (voir papier AES), ou un TAS5012 qui fait le boulot, manque juste un peu de contre rection...
- maxidcx
..je vais revenir sur mes PGA je pense!
- sdf
regarde le reglage de volume à base de DAC8812 utilisé dans le moon m-evol2, il y a eu une implementation sur diyaudio, google est ton ami
bon serieusement, l'idée de sortir du ADAU1452 en DSD vers un quad switch DG333A qui seraient alimentés par une refs de tension de 6v centree sur +et- et sortirait sur un R2R de 3 bits (avec les 3 switch restants) fait son bout de chemin...
si on part du principe qu'un flux DSD64 @3mhz est suffisant pour un signal 16bits 48khz (ca doit pouvoir se discuter dans un sens comme dans l'autre) il suffit de mettre ce flux DSD sur une des sorties I2S et configurer un bit clock de 3mhz. (1 canal I2S par sortie "DAC")
reste plus qu'à ficeler l'algorithme (genre upsampling fir) qui genere un flux dsd et qui multiplexe les bits sur les registres I2S le tout en tenant compte des possibilité de Flexible TDM du ADAU.
je sens que je vais ressortir la carte de sa boite en carton et envoyer un mail sympa a Pavel, le concepteur de la vanity93
- maxidcx
DAC8812...en regardant la datasheet...l'idée est d'utiliser le reseau R-2R interne en attenuation?
- sdf
bon, je viens d'envoyer un mail a Pavel, comme c'est le gourou de la conversion DSD PCM, il doit etre a l'aise avec l'idée de faire l'inverse
en fait ce serait du DSD 1 bit (pour commencer ) avec un switch du DG333 utilisé pour commuter entre +3V et -3V. De la , en sortie du switch, un simple R2R sur 3 bits, pour faire un reglage de volume "traditionel" à 8 pas de -6db chacuns. Juste pour ameliorer le SNR de la solution. Et comme il y a 4 switchs dans le DG ca tombe pile poil. le reglage de volume serait donc un mix numerique/analogique. de 0 à -6db en numerique par pas de 0.5db et les palier de 6db en R2R à 0.1%.
Mais il est vrai que l'idée de faire un DSD sur 4 bits directement est tentante. Mais il faudra un fpga/cpld et on est plus tres loin du concept Total-Dac...
concernant le DAC8812 en effet il est utilisé en "multiplier". Donc le signal d'entrée arrive sur Vref et tu ressort sur IOUT qui peux directement aller sur un aop monté en I/V
l'interret par rapport au PGA c'est que tu es maitre de l'etage de sortie et tu limite/evite la coloration du son
- maxidcx
bon je crois que je vais utiliser des transfos de couplage XS4400 en 600/600 avec un resistance serie pour proteger la sortie I2S du dsp... ils vont enfin servir a quelque chose!
- maxidcx
oui mais....le sirop d'érable ? des mignonettes de 4cl en CG ?
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
