Bonsoir Dominique,
Dans la partie "Calcul de votre enceinte bass-reflex, 3/8"
Pour par exemple le W12GTIe, je vois la mention
LOURD
Un HP trop lourd pose de gros problèmes à l'utilisation.
S'il se monte en bass-reflex, vous n'arriverez pas à contruire l'évent.
Je vous déconseille l'utilisation des HP trop lourd.
Ceci n'est pas forcément vrai, suivant le type d'alignement cela change beaucoup de chose, et l'accord Legendre par exemple demande plus de volume et un accord assez haut, ce qui permet de réduire de manière considérablement les dimensions de l’évent ... Donc il faudrait éviter ce genre de généralité, cela ce voit plus tard lors de la réalisation de l'évent en fonction de la charge/alignement et la vitesse acceptable au niveau de l'air dans l'évent pour un SPL donné !
PETOIN Dominique a écrit:Vous me disiez qu'il y avait des chiffres de partout...
Les chiffres sont sur 3 colonnes, -10%*FS, fs, +10%*Fs.
La première et 3eme colonne est-elle utile ? Je n'ai jamais eu de mails sur ça.
Bah je pense que personne s'en sert, et d'ailleurs je ne connais pas la raison de leur existence ! Donc si vous nous disiez pourquoi elles sont ici, et leur utilité
Revoir aussi les coef de pertes :
Perte par absortion enceinte (entre 5 remplie et 120 vide) Qa est égal a :
Perte par fuite (entre 10 faible fuite et 20 pas de fuite) Ql est égal a :
Perte par frottement dans l'évent (entre 70 et 140) Qp
Francis utilise pour sa part Ql = infini, Qa = 12 et Qp = 11 pour des raisons qu'il explique très bien sur sa page
D'ailleurs on ne peut pas mettre une valeur inférieure à 70 pour Qp
Les courbes de réponses ne sont plus affichés, ce qui est bien dommage, j'ai juste marqué à la place "Courbe réponse bass-reflex", je suis sous Firefox dernière version
Dans la partie : "Déplacement de la membrane, SPL, Puissance :"
Je constate que l'élongation max est placé à 34 Hz (ce qui se voit aussi sous WinISD), mais ne pas oublier aussi que sous 21Hz cette élongation est encore supérieure, il faudrait peut être ici laisser un choix pour l'utilisateur de définir une fréquence basse pour voir où se situe réellement l'élongation max, non ?
En tout cas le calcul de SPL obtenu semble parfaitement cohérent avec les 700 watts max admissible par le HP. Et on ne dépasse le xmax que sous 21 Hz !
Valeurs de comparaison à 92 dB
Cette partie me semble totalement inutile, car ne répondant à aucun critère de choix, alors que cette option serait proposé si le HP offre la possibilité au point d'écoute de générer les 105dB (frontales) ou 115dB (caisson de basses) propre au HC quand ce dernier est calibré aux normes, me semblent nettement plus instructif
D'ailleurs c'est bien présent dans cette partie : "Quel niveau acoustique pouvez vous atteindre dans votre pièce ?"
Sauf qu'il doit y avoir une erreur, car le W12GTie est capable avec 700 watts (sans dépasser le xmax au dessus de 21Hz) de générer à 1 mètre environ 114dB (en champs libre) alors que votre tableau indique : 110.6 dB, il y a donc un manque (que la compression thermique peut expliquer, mais il faudrait aussi tenir compte si c'est sur un signal sur long terme, car pour quelques impulsions, cela sera négligeable en grande partie
Dans la partie évent :
Vitesse conseillée de l'air dans l'évent <= 27.0 m/s,
pour 114.9 dB avec 1 enceinte à 1 m.
D'après la lecture du graphe de Francis, pour 115dB c'est plutôt 25m/s que 27m/s
Mario Rossi conseille 5 m/s.
WINISD et UNIBOX conseillent 17.2 m/s.
il faudrait préciser pour 110dB, sinon on croit que c'est pour 115dB (114.9, j'arrondis)
Sans réduction du niveau maxi
Pour 110.6 dB avec 1 enceintes à 1.00 m.
Xmax = 10.2 mm.
Vitesse de l'air dans l'évent : 24.8 m/s
Avec réduction du niveau maxi
X = 10.2 mm.
Pour 110.6 dB avec 1 enceinte à 1 m
C'est quoi la différence entre Avec ou Sans parce que les chiffres ne bougent pas d'un poil, et d'aileurs que signifie cette réduction du niveau maxi
Et les cases ne devraient pas être vertes, car on dépasse
Voilà pour le moment, mes petites remarques qui feront je l'espère apporteront de l'aide
