Ouille amortissement de 70 c'est très très léger !
Tu pourras utiliser ton ampli pour comencer mais il te faudra envisager un remplacement par la suite.
Dans le grave l'ampli fait 50% du boulot pour moi, peut-être plus. Quand je suis passé d'un ampli "normal" au mien ça a été le gros coup de pied au cul.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sagem, tracerbox et 271 invités
Ampli est il suffisant pour un caisson passif Athom Rafale ?
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
usa_satriani a écrit:Ouille amortissement de 70 c'est très très léger !
Ahhhhh tu me fends le coeur
Donc 70 c'est pas terrible, pourtant l'ampli de chez athoms ne fait que 86 ? mais en 4 ohms.....
Sinon un ampli comme le tien coûte combien ?
- captaincon
- Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
Ouai mais image que l'ampli de chez Atohm est un simple module
Les amplis pros comme le mien c'est un facteur d'amortissement supérieur à 1000 et sur toute la bande. Ca se négocie environ 600€.
D'ailleurs j'ai acheté un K2 donc quand je le récupère à noel aux USA le mien sera à vendre
- usa_satriani
usa_satriani a écrit:Ouai mais image que l'ampli de chez Atohm est un simple module
Ouais j'ai fait une recherche sur google, et en effet ce n'est pas donné entre 400 et 900 € avec une moyenne de 600€.
Je pense utiliser mon ampli yamaha dans un premier temps, après on verra...Si je peux mieux faire par la suite tant mieux
Sinon concrètement les performances du yam seront elle très éloignées du module de chez atohm , car en fait le but est de se rapprocher des performances de leur caisson....
L'avantage de faire un caisson passif, est de pouvoir faire évoluer l'amplification par la suite.
- captaincon
Oui il vaut grandement mieux mettre l'ampli à part. C'est sûr.
Je pense que l'amplification sera équivalente par contre prévoit quelque chose qui te permette de faire les réglages.
- usa_satriani
usa_satriani a écrit:Je pense que l'amplification sera équivalente par contre prévoit quelque chose qui te permette de faire les réglages.
euhh c'est à dire ? genre filtre berihnger ?
- captaincon
Oui exactement.
- usa_satriani
captaincon a écrit:usa_satriani a écrit:Ouille amortissement de 70 c'est très très léger !
Franchement tu devrais faire le test car il ne me semble pas (contrairement à ce qui se dit..) que le facteur d'amortissement soit une donnée fiable pour se faire une idée de la tenue et de la fermeté du grave.
Pour info, je n'ai encore jamais vu un ampli avoir autant de puissance, de fermeté et d'articulation dans le grave que mon petit chinois Classic 8.0b qui ne sort que que 2*100W environ sous 8 ohms avec un transfo de "seulement" 300W. J'ai fait le test avec un le D300 d'Athom dans un caisson clos de 40L pour voir et le résultat est au-delà de mes espérances.
Le facteur d'amortissement de cet ampli est de 330 ce qui est bien mais pas top...et pourtant...
- vipecs
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
de toute façon dans un 1er temps je vais tourner comme ça, après on verra....mais je verrais bien un UCD400
- captaincon
Avec une Rdc de bobine de l'ordre de 3 ohms pour un HP 4 ohms et de 6/7 pour un 8 ohms, le facteur d'amortissement de 70 est plus que largement suffisant.
Ce qui est important pour un ampli de grave, c'est la limite en courant sur une charge fortement inductive (partie montante de la résonnance) ou capacitive (partie descendante).
- CoreDump
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 23:24
CoreDump a écrit:usa_satriani a écrit:Ouille amortissement de 70 c'est très très léger !
rien compris j'en ai mal à la tête
- captaincon
Le facteur d'amortissement, c'est en gros le rapport entre l'impédance de sortie de l'ampli et celle qui se connecte dessus (c'est pour ca qu'on le donne pour 8 et 4 ohms généralement).
Donc pour ton ampli, il a une impédance de sortie de 8/70 = 0.11 Ohms.
Maintenant, un HP est une bobine avec une résistance intrinsèque, qui est en série avec le bobinage parfait.
Du coup, le moteur du HP est alimenté via la résistance de ton ampli + celle de la bobine. Tu vois bien que l'impédance de sortie de 0.11 ohms est ridicule par rapport a celle du HP. Quand bien même tu aurais un facteur d'amortissement de 700, que ca changerais pas grand chose.
La seule difference, c'est que la Rdc de la bobine est prise en compte quand on fait un caisson (de par le modèle T/S). Mais bizarrement, quasiment personne (en DIY) ne prend en compte les résistances des selfs dans les caisses d'enceintes, les filtres étant souvent calculés après.
Mais la variation de l'impédance de sortie est faible, sauf quand on commence a jouer avec du tube.
Bien sur tout ca sans compter les résistances parasite des cables + prises...
- CoreDump
Expliqué comme ça c'est beaucoup mieux
Bref je testerais avec mon ampli de puissance Yam et on verra....
- captaincon
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
