Ok,
donc une alim 500R pour un LM et 2 LM //.
c'est à dire qu'en bridge,une alim débite "dans l'autre".
elles sont reliées comment les smps 500R ?
les 35V sont en // ?.
le + simple est de relier les 0V (gnd) des SMPS,avec du 1.5mm² ou +,pour relier les points milieux des transfos.
et laisser les +-35V indépendants.
il fait quel temps dans l'hémisphère sud ? c'est l'hiver,c'était même Noèl il n'y a pas longtemps.
attention aux requins !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: petitangexx, Ragnarsson, tracerbox et 142 invités
Thierry je t'ai fais un schéma par contre il a était fait sous paint vite fait mais sa reste compréhensible
- jerome97460
- Inscription Forum: 27 Juil 2015 19:47
Il faut,et c'est nécessaire,relier les 2 0V (GND) des smps.
puisque le courant dans le subwoofer va traverser ce câble.(donc au moins du 1mm²).
si ça fonctionne sans,c'est que le pont se fait autre part,genre la piste GND relié à la terre,ou autre.
En bridgé,avec 2 SMPS,
quand un demi secondaire débite,il en série avec l'autre demi-secondaire (autre SMPS).
la modif se fait en 2 minutes.
la carte préampli déphase le signal de 180°,quelle est cette carte ?.
ou plus simple/logique:
une alim 500R pour les LM droite et gauche
une alim 500R pour les 4 LM //bridgés.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Slt normalement c'est relier ensemble non car sur la spmps l'endroit ou on fixe la carte sur le châssis il y a un gnd sur le trou de vis directement relié au châssis et comme c'est visser au châssis les deux sa doit communiquer pour la carte preamp c'est elle http://www.nutsaudio.com/popup_image.php?pID=96&image=0
- jerome97460
Le châssis ne doit en aucun cas servir de conducteur électrique.
La masse n'est pas la référence électrique du montage.
D.
D.
- Dagda
Dacc et sa changera quoi niveau écoute de relié directement les deux gnd des smps?
Cordialement GJ
Cordialement GJ
- jerome97460
Dans un système comme le tiens, les références électriques doivent être identiques.
Donc, il faut une liaison la plus courte possible et de bonne section entre les deux 0V des alimentations et également que tes 0V pour les amplis partent du même point (au milieu de la dite liaison par exemple).
D.
D.
- Dagda
Oui,
sur les PCB des SMPS,les pastilles sont reliés à la terre,et non au 0V.
il semble que sur les 500R,le 0V est relié via une R de 10 Ohms.
de plus,le chassis (galaxy 2000) est peint avec de la peinture galva noire.
il aurait fallut décaper la peinture sous les entretoises,pour que le contact soit nickel.
mais c'est vraiment une mauvaise solution.
enfin bon,juste un bout de câble de 10 cm en 1.5mm² entre les SMPS et hop ! .
par exemple le schéma de la smps300R,voir la liaison 10 Ohms entre pastille et GND (=0V).
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAAahUKEwjRt8f-6YfHAhVC0xQKHcPhC24&url=http%3A%2F%2Fwww.audiophonics.fr%2Fimages2%2F6189%2FSMPS300R.pdf&ei=4rO8VdG-GsKmU8PDr_AG&usg=AFQjCNEgWWRiOMiY1TCK-8hUwk4cCRuL4Q&bvm=bv.99261572,d.d24&cad=rja
- thierry38efd
Les pastilles sont au plan de masse, sauf une qui est sur la 10R // 100nF
Les pastilles doivent être raccordées à la masse (la masse étant le châssis métallique).
Si un bruit est présent, on peut tenter la mise à la masse du 0V de l'alimentation ... ça ne résout pas franchement le problème généralement.
Un tore de ferrite peut virer une partie des merdouilles HF.
Les câbles doivent être plaqués sur la carcasse, en particulier les câbles faibles niveaux (ou alors il faut en avoir des blindés correctement câblés).
Le croisement des câbles d'alimentation avec les câbles signaux doit se faire à 90°, jamais de cheminement en //.
D.
D.
- Dagda
Dacc je relierais les deux Gnd des smps mais sa n'augmente pas la puissance de sortie, mais référence sont bien identiques
cordialement GJ
cordialement GJ
- jerome97460
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
