Je viens de réaliser un commutateur de sources, simple (mécanique), avec réglage du volume pour mon zenquito (il était temps depuis 2005...
). N'ayant pas fait de schéma, je vous poste une photo du produit fini :
Je commute droite et gauche ainsi que la masse, d'où les 3 circuits. Le souci auquel je n'avais pas pensé :
- avec l'inverseur by-pass, le fait de passer de la position entrée directe à 3 entrées commutées crée un gros "ploc" dans les enceintes reliées à l'ampli
- avec le sélecteur de sources, le "ploc" est beaucoup plus léger (position du potentiomètre)
A priori (selon certaines sources), c'est le fait de commuter la masse en même temps que les points chauds qui crée le phénomène. Mais ma volonté était de ne pas avoir de masse commune entre les diverses sources.
Que faire en restant dans une solution passive ? J'ai déjà essayé de rajouter une résistance de 1M entre masses et points chauds en sortie. Mais idem. Rajouter une résistance de quelques ohms entre les masses au niveau de l'inverseur ?
Merci d'avance
