Je commence dans l'ordre les specs : (mesurées)
- 400 litres effectif
- 50 kg (environ)
- 2 haut-parleurs 31 cm à très haut rendement de chez Mr Monacor
- Fréquence de résonnance fixée à 22 Hz
- Bande passante : 18 à 50 Hz (tient sur 7 dB)
- Rendement estimé : 90 dB
Il utilise le principe du clos et bass-reflex nommé passe-bande comme beaucoup de caisson de qualité.
Je l'avais conçu avec WinISD.
C'est le dernier caisson que j'ai conçu et celui-là, il est déjà pas mal. Equivalent (parfois supérieur) à ce qu'on entend au cinéma (sans mentir).
Cependant, je compte le refaire l'année prochaine mais en utilisant de nouveaux transducteurs. Je voudrais utiliser des électro-aimants qui actionneraient un système de compression/dépression d'air.
Quelqu'un à des infos sur des systèmes de grave n'utilisant pas de haut-parleurs "classiques" ?
