Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: kerderff, sax.tenor et 58 invités
Filtre 3 voies
Message » 03 Mai 2014 16:39
la simple augmentation de l'inductance de 4mH à 4.7mH devrait être nickel.
à la limite prendre une 5.6mH,la débobiner si nécessaire.
ou si tu as du fil de cuivre émaillé,tu peux rajouter 10-15 tours sur la self de 4mH.
dans holm,tu peux faire la somme C=A+B (onglet manipulation)
A-->réponse woofer
B-->réponse mid
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 03 Mai 2014 19:22
Curieuses valeurs de capa au boomer : un L-R 12 à 400 Hz, sur du 8 Ohm donne L: 6,37 mH et C = 25µF environ
celles retenues ( pourquoi 96 µF ?? ) donnent plutôt un Cheybyscheff à +1dB ....
http://www.mh-audio.nl/CrossoverNetworksForLoudspeakers.asp
crd
jimbee
Inscription Forum: 21 Oct 2012 17:20
Message » 03 Mai 2014 20:08
jimbee a écrit:Bonjour,
crd
C'est sans compter la courbe de réponse en fréquence et l'impédance non linéaire. Les calculs théoriques en passif ça sert à rien ou presque. Tu mesures, tu entres tes courbes dans un simulateur et c'est tout de suite plus parlant.
La valeur parallèle va aussi jouer sur le Q du filtre : mais parfois avec un filtre 2eme ordre tu as une pente à 18db/o voire 24db/o avec des valeurs qui n'ont rien à voir avec les calculs théoriques.
Kro
Message » 03 Mai 2014 21:34
Kro a écrit: . Les calculs théoriques en passif ça sert à rien ou presque. Tu mesures, tu entres tes courbes dans un simulateur et c'est tout de suite plus parlant.
Bien sûr, de là à avoir un rapport x4 sur la capa .... voir aussi l'impédance vue par l'ampli
jimbee
Message » 03 Mai 2014 21:36
Ah bah c'est pas chouette l'impédance :mdr: , j'avais un filtre avec ce genre de valeur sur mes ex trois voies, avec des HP de 8 ohms j'arrivais à 3ohms à cause du filtre. :ko: Ce n'était pas une bonne solution.
Kro
Message » 04 Mai 2014 11:58
Bonjour Jean-Marc.
http://www.mh-audio.nl/CrossoverNetwork ... eakers.asp
en,effet un couple 6.8mH,33µF évite la surtension et de +,adoucit la coupure,dont le mid à besoin.
il faudrait jeter un petit coup d'oeil aux phases.
JM,pourrais-tu poster les mesures .zip de Holm.
par exemple avec casimage (il faut renommer le *.zip par *.doc).
thierry38efd
Message » 04 Mai 2014 12:41
Il faudrait que je teste le filtre avec un autre ampli ? là j'ai testé sur un kit Vellman K4003, je peux aussi testé un kit Vellman k4001 ou alors d'autres amplis mais avec préampli
Au final, il sera branché sur un ampli a tubes KT88
Je sais qu'une self de 6 est de trop, 4.5 ou 4.7 devrait être bien
JM1111
Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
Message » 04 Mai 2014 15:44
Voici la courbe avec phases
JM1111
