J'ouvre ce topic car j'aimerais connaitre vos astuces pour fixer les connecteurs RCA et/ou Speaker à vos chassis. J'ai réalisé déjà 2 ampli à base de T1 Alps dans les boitiers GDCH-05 (de Goodcomponent) comme celui-ci:
La première fois, je n'avais pas de clé pour serrer les embases sur le boiter donc j'ai utilisé une pince plate d'un coté, et la force des doigts de l'autre
Du coup, pour le deuxième, j'ai récupérer un jeu de clé à pipe complet avec un gros manche pour avoir du couple. J'ai également utilisé une technique qu'on m'a donné pour empêcher les vis de se dé-serrer: le vernis de madame. J'ai préparé la face arrière en prenant bien soin de serrer avant de mettre les fils (sinon pas de clé à pipe
D'où ma question: comment vous y prenez-vous pour éviter que les embases se dé-serrent à force de mettre/enlever les cables? De la colle? Juste la force des bras (j'ai peur de casser les connecteurs). Peut-être ai-je mis trop de vernis?
