Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
Fixer embases RCA / Speaker sur boitier
Message » 27 Jan 2012 16:07
Salut à tous :oldy:
J'ouvre ce topic car j'aimerais connaitre vos astuces pour fixer les connecteurs RCA et/ou Speaker à vos chassis. J'ai réalisé déjà 2 ampli à base de T1 Alps dans les boitiers GDCH-05 (de Goodcomponent) comme celui-ci:
La première fois, je n'avais pas de clé pour serrer les embases sur le boiter donc j'ai utilisé une pince plate d'un coté, et la force des doigts de l'autre :ane:. Évidemment, ça a tenu un temps puis ça s'est dé-serré à force de mettre et (surtout) retirer les câbles en usant de la rotation.
Du coup, pour le deuxième, j'ai récupérer un jeu de clé à pipe complet avec un gros manche pour avoir du couple. J'ai également utilisé une technique qu'on m'a donné pour empêcher les vis de se dé-serrer: le vernis de madame. J'ai préparé la face arrière en prenant bien soin de serrer avant de mettre les fils (sinon pas de clé à pipe :D). J'étais plutôt content de mon travail. Sauf qu'après avoir soudé tous les fils bien comme il faut, ben je me suis aperçu que c'était pire que la première fois :ane:
D'où ma question: comment vous y prenez-vous pour éviter que les embases se dé-serrent à force de mettre/enlever les cables? De la colle? Juste la force des bras (j'ai peur de casser les connecteurs). Peut-être ai-je mis trop de vernis?
Merci :ohmg:
Clemmaster
Inscription Forum: 20 Déc 2010 23:47
Message » 30 Jan 2012 12:31
Pour ma part je serre simplement l'écrou avec une clé plate. Depuis le temps que je fait ça, jamais aucun souci de déserrage.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 30 Jan 2012 12:53
J'ai tenté la superglue + serrage à clé à pipe. On verra bien :zen:
Clemmaster
Message » 30 Jan 2012 18:49
Comment tu fais pour que ça se desserre ! :o
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 30 Jan 2012 20:42
Avec une clé plate 8)
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 30 Jan 2012 20:56
Ckef plate bien sur.
J'en connais une bien bonne avec une blonde assise sur un établi mais bon, ce n'est pas le bon endroit pour en parler. :hehe:
breizheau
Message » 30 Jan 2012 21:04
Clemmaster a écrit:mettre et retirer les câbles en usant de la rotation.
Tournes toujours dans le même sens :lol:
Celui du serrage :wink:
bastlanding
Inscription Forum: 21 Mar 2011 13:21
Message » 30 Jan 2012 21:22
breizheau a écrit:Comment tu fais pour que ça se desserre ! :o
Faut croire que mes câbles sont très serrés sur les connecteurs :D
J'ai pourtant beaucoup de couple avec une clé à pipe, mais ça change rien :wtf:.
Je n'ai pas essayé d'enlever les câbles sur le nouvel ampli, on verra bien si la glue a tenu...
Clemmaster
Message » 31 Jan 2012 9:59
Clemmaster a écrit:J'ai tenté la superglue + serrage à clé à pipe. On verra bien :zen:
Tu pourrais essayer le "frein-filet" liquide, utilisé en mécanique automobile pour, justement, éviter le dé-serrage intempestif des écrous... Chez tous les bons accessoiristes... :thks:
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 31 Jan 2012 10:54
Sans déconner, ça marche et c'est gratuit !!!
T'as jamais remarqué que les pédales de ton vélo ne se dévissaient jamais ? :wink:
Au pire, tu mets un écrou frein.
bastlanding
Message » 31 Jan 2012 15:11
Et quand tu veux dévisser les borniers HP tu fais comment :hehe:
Le vernis remplace le "frein-filet" mais ce fut un échec :ane: . Peut-être que le fait de souder après avoir serré les borniers est une mauvaise solution? Tout le monde parle de clé plate, je vais peut-être changer l'ordre de montage :wtf:
Clemmaster
Message » 31 Jan 2012 15:28
sisi :D
alkasar
Message » 31 Jan 2012 16:10
Clemmaster a écrit:Et quand tu veux dévisser les borniers HP tu fais comment :hehe:
Autant pour moi, je pensais qu'il n'était question que de RCA.
Et bien mets un simple écrou frein dans ce cas, là.
Plus communément appelés "NYLSTOP"
bastlanding
Message » 03 Fév 2012 15:09
Bon, j'ai retiré plusieurs fois les câbles RCA, ça tient très bien :oldy:
J'utilise des bananes pour les HP donc pas de soucis à ce niveau :thks:
Clemmaster
