beau boulot
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
Inspiration Elipson 3230
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Enfin il n'y a plus qu'à fermer, brancher et essayer Bon en fait il me reste plus qu'à améliorer la "fermeture" et à rajouter du feutre sur le couvercle. Les premières écoutes sont en tout cas très encourageantes avec en particulier une super bonne dynamique (sans doute grace au bon rendement des HP). Le filtrage ne se compose pour l'instant que d'une self de 12mH pour la voie grave (pente de 6db donc), le haut n'étant pas filtré, et je crois que je laisser comme ca car la fusion entre les deux hps est quasi inaudible
J'attend vos réactions et si vous voulez des précisions n'hésitez pas
- Fichiers joints
- enceintemontee1.JPG (15.12 Kio) Vu 2167 fois
- La photo n'est pas super mais bon... On voit (de côté) l'électronique provisoire : chaine midi kenwood de 15 ans d'age, 2 *35 sous 8 ohms, largement suffisant pourtant :-)
- cablage.JPG (501.76 Kio) Vu 334 fois
- enceintemontee2.JPG (22.77 Kio) Vu 2167 fois
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
c'est koi le woofer?
- J2B
Un beyma SM 112, 97db de rendemement et 250W max.
edit : et 8ohm
edit : et 8ohm
ccc a écrit:Un beyma SM 112, 97db de rendemement et 250W max.
edit : et 8ohm
Donc, tu le coupe à 200 Hz ?
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
non plus bas ! j'ai une bobine de 12mH, ca doit couper vers 100hz de mémoire .
c'est dommage je l'aurais coupé plus haut je pense.
pour l'event comment tu as fait ton calcul d'ouverture?
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Salut les Elipsonniens
Je voulais savoir si certains modèle d'Elipson n'étaient pas en fibre de verre. Et si oui, si quelqu'un avait déjà essayé ??
Ca devrait être pas mal au niveau rigidité, une fois que l'on a bien ammortit les surfaces. Et pis ça permettrait de faire des grosses boules pas très lourdes, et même avec des zoreilles
mawat
mawat
- mawat
- Inscription Forum: 22 Avr 2004 12:01
mawat a écrit:Salut les Elipsonniens
mawat
J'ai eu une paire de boules de 30 cm en fibre de verre . Camelote ! (C'est mon avis.) rien à voir avec celles en staff. Par contre, facile à travailler; Un copain a fait une paire de boule en récupérant deux boules en verre qui éclairaient un jardin public. (Il a attendu une rénovation, il ne les a pas "taxé".) Cire de démoulage à l'intérieur plus résine et fibre, casse des supports,
Très beau résultat esthétique. Il a mis beaucoup de blaxon à l'intérieur pour amortir.
Alain.
- ALSIDO
Alain.
pourquoi "Camelotte"? l esthetique sonore n etait pas au RDV?
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
Auidax
momois a écrit:pourquoi "Camelote"? l'esthétique sonore n'était pas au RDV?
C'est peu de le dire ! HP Audax de qualité moyenne, résonnances parasites..Je les ai utilisé en voie médium un certain temps, puis j'ai fini par en faire cadeau pour ne plus les entendre. (Par contre, j'aimais bien les voir!)
Alain.
- ALSIDO
et c etait bien "la resine" qui etait en cause pas un pb de conception ( epaisseur par exemple, ou mauvaise charge? en oubliant le HP proprement dit qui semblait ne pas etre au top ).
Je reviens sur le sujet car il me semble qu il y plusieurs constructeurs qui utilisent la resine (couplée a des fibres de verre entre autre) pour leur enceintes et leur baffles De plus la densité n est pas mauvaise.......
Perso, j en ai deja utilisé mais uniquement pour "l'ornement" ou va dire : on peut vraiement faire des formes complexes avec un pe de patience et de methode. En plus, ca colle sur presque tous les supports
- momois
momois a écrit:Je reviens sur le sujet car il me semble qu il y plusieurs constructeurs qui utilisent la resine (couplée a des fibres de verre entre autre) pour leur enceintes et leur baffles De plus la densité n est pas mauvaise.......
Je ne crache absolument pas dans la soupe ! ces boules avaient 20 ans et étaient très mal finalisées. J'avais l'intention de changer les HP, d'optimiser l'amortissement et de les utiliser
sur caissons un peu comme ccc, mais ma chère et tendre, qui n'avait pas trop d'oreille étant
tombé amoureuse de leur forme, je lui ai donc laissé.
Il est vrai que certaines sociétés s'y sont mis et ça a l'air de bien fonctionner.
C'est de plus nickel au niveau état de surface et finition.
Alain.
- ALSIDO
aldo a écrit:c'est dommage je l'aurais coupé plus haut je pense.
Aldo
En fait comme le fostex n'est pas filtré (ce serait un sacrilège que de filtrer un LB ) et qu'il descend relativement bas 100hz est pas mal (et puis 6db c'est quand même une pente douce). Mais j'ai prévu le cablage pour passer à 12 db avec un condo de 100µF, ce qui doit donner une coupure vers 125 Hz (et un grave plus sec d'après mes essais débaflés), mais je n'ai pas encore essayé avec les boites.
Pour l'évent je voulais obtenir un maximum de niveau à 40hz, sachant qu'en dessous il faut plus de volume et un autre HP, un petit coup de winISD et hop ca m'a donné deux évents de 40 cm par environ 1.3 cm . N'ayant pas un outillage de pros ils sont un peu biscornus . Normalement j'ai un 40hz à en gros -3db (c'est purement théorique car ca ne prend pas en compte la courbe de réponse du HP).
Le fostex fait 94 db, le beyma 97 db, donc les 2 sont à peu près à niveau. Et à l'écoute je n'ai rien relevé de choquant. Je manque un peu de temps mais il faut que je me lance dans une session de reglage avec positionnement des enceintes, changement de source et d'ampli... la routine habituelle quoi
moi, je trouve les miens bien meilleur depuis!
- J2B
