Je suis nouveau dans le monde du DIY, depuis de nombreux mois j'hésitais à faire le pas mais maintenant GO !
Ce WE j'ai eut la chance de récupérer des JBL 2226H et des JBL 2426H et 2370a. Mon idée est de fabriquer des enceintes dans le style des JBL 3678.
Dans le but de juste tester le rendu des 2426h et des 2370a, j'ai branché deux paires sur mon crown xti que j'avais bien entendu réglé au préalable avec une coupure à 500Hz. Je lance de la musique pour juste me rendre compte du rendu et là... horrible... j'avais l'impression d'entendre la musique avec les HP de mon iPhone...
Son métalique, aucune dynamique, volume extrêmement bas... bref... je pense que je dois avoir loupé un truc... auriez-vous une idée de ce qui ne fonctionne pas ? Etant franchement débutant je dois sûrement faire tout faux...
Merci pour votre aide
Cordialement
Nicolas
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Gug42, speedbad, Sub113 et 140 invités
Tu as branché juste les 2426H sans les 2226H dans leurs caisons?
Si c'est comme ça, forcement ça ne peut pas donner grand chose sans rien sous 500Hz....
- Alex_Altea
- Inscription Forum: 03 Déc 2006 1:33
A mon avis le 2226 et le 2426+2370 ne se raccordent pas ensemble.
Le 2426 + 2370 (petit pavillon CD) s'utilise pllutot a partir de 2kHz, filtre a 18dB/octave au minimum.
Le 2226, lui, ne s'utilise guere au-desssus de 600Hz... on peut le raccorder a un 2" (+ grand pavillon type 2360, a la rigueur pavillon taille moyenne type 2385).
Par ailleurs, le pavillon 2370 etant de type CD (directivite constante), il recopie (dans le domaine de frequences ou il est reellement CD) la reponse du moteur, qui elle chute au-dela de 3.5kHz environ, a 6dB/octave (coupure due au "mass breakpoint" du moteur, en gros le rapport entre la puissance du moteur et la masse mobile).
Donc, pour avoir une reponse en frequences lineaire avec le couple 2426+2370, il convient de lui appliquer une preaccentuation a +6dB/octave au-dela de 3.5kHz, et jusque 20kHz voire plus.
A faire en actif, ou au niveau du filtre passif.
Bon il y a du boulot quoi ...
- Bruno_du_13
En effet, seulement avec le 2426h
Je pense bien qu'il manque une bonne partie du signale mais tout de même... j'ai de la peine à imaginer qiele 2226h fasse tout le reste... possible ?
Il me semblait que les 2226 et 2426 devaient fonctionner ensemble non ? Il s'agit des éléments des 3678 ou j'ai loupé un truc
Encore merci
Nicolas
Encore merci
Nicolas
- EdelweissCH
- Inscription Forum: 22 Avr 2012 19:11
Question bête mais la coupure à 500Hz, c'est une coupure haute ou basse ?
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Ma coupure est pour ne pas déscendre en-desous de 500Hz
- EdelweissCH
500hz est la limite basse donnée par JBL poue le pavillon 2370 (http://www.jblpro.com/pub/components/2370a.pdf)
Mais en faisant jouer toute seule la partie haute c'est évident que le rendu est loin d'être satisfaisant. J'ai toujours trouvé surprenant qu'en désactivant les HP de grave, la puissance sonore émise soit si ténue (moi je coupe à 1khz avec un couple 2426+ pavillon 2344). Après si on écoute que les graves, on a la sensation de puissance mais on perd toute la richesse du message: bref, il faut écouter tous les HP en même temps!
Tu as du très bon matos Edelweiss, garde le et fais toi des caisses pour les 2226, tu seras surpris !
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Merci pour tous ces conseils Hier soir pour me rassurer un peu j'ai procédé à un autre test. J'ai combiné mon sub 4645c avec une coupure à 800hz... oui je sais c'est pas top... mais là la musique chantait denouveau... ouf... c'était pas top, vraiment pas, mais rassurant sur le résultat potentiel
Maintenant je dois encore construire trois caisses pour mes 2226 et acheter des amplis de puissances pour les HF et les BF. Que pensez-vous de crown xti 1002 (HF) et 4002 (BF), pas trop puissant pour les HF et pas trop de souffle ? Sinon autre chose ?
Encore merci
Nicolas
Encore merci
Nicolas
- EdelweissCH
kepa1 a écrit:500hz est la limite basse donnée par JBL poue le pavillon 2370 (http://www.jblpro.com/pub/components/2370a.pdf)
500Hz pour un 1" avec petit pavillon... si on a envie de casser le moteur, avoir de la distorsion et pas de controle de la directivite!
Si on regarde la doc, on voit que la directivite est reellement controle en V (40degres) a partir de 4kHz. A 1kHz la directivite est deja de ... 112 degres!
Le 2344 est different.
Concernant le 2226, effectivement un excellent HP. Il ne descend pas tres bas en alignement de Bessel, mais le grave delivre est tres propre, distorsion negligeable jusque 110dB/1m.
- Bruno_du_13
Bruno_du_13 a écrit:Si on regarde la doc, on voit que la directivite est reellement controle en V (40degres) a partir de 4kHz. A 1kHz la directivite est deja de ... 112 degres!
Mais bien pour un raccord avec le HP ... Le soucis va être la phase .
Mais bon on trouve de SEOS à pas cher qui seront je pense plus praticables sur bien des points .
- Cobrasse
Je pense plutôt que le soucis majeur va être la distorsion et le risque de casse du moteur.
Par ailleurs, THXRD a montré l'importance de garder une directivité constante sur la plus large gamme de fréquences possible, là on en est loin.
Le concept 2 voies avec 15" est plus pertinent avec un 2"+pavillon et raccord à 600Hz. Au hasard avec un TAD TH-4001
- Bruno_du_13
Sans doute, mais là il a une 2426 et n’a jamais dit qu’il allait la couper à 500Hz.
JBL recommande 800hz minimum avec 12dB/octave min.
Casser le moteur, distorsion ? je doute, il permet encore 70W a 800Hz.
J’ai des 2426 sur 2370 qui n’est pas si petit que ça.
Et l’ensemble n’est pas ridicule, mais ne monte pas très haut.
Mais dépend de l’usage que l’on veut en faire. Si c’est du HC pas vraiment pas un problème.
- thierryvalk
En fait le 2370 n'est pas vraiment "CD", sa directivite augmente avec la frequence, creant donc une compensation (partielle) du mass-breakpoint du moteur. Contrairement a un vrai pavillon CD.
Consequence, meme sans pre-accentuation, sa courbe dans l'axe est relativement etendue dans le haut du spectre (jusque 16kHz) avec tout de meme un plateau (quelques dB d'attenuation) entre 10kHz et 16kHz (grosso modo).
Avec une legere correction (shelving) il sera possible de lineariser cette courbe, donc gagner en extreme aigu (meme si ca ne montera pas a 20kHz).
En gardant ces haut-parleurs et pavillons, il faut donc essayer un raccord a 800Hz, en alignant temporellement les deux voies. 18dB/oct au minimum. La mesure de distorsion et waterfall permettra de verifier si on a limite les degats autour de 800Hz...
Pour le grave avec 2226: de memoire le bass-reflex a alignement de Bessel demande 70 litres net, avec alignement de Legendre cela demande 110 litres net (au profit d'une extension du grave, ou plus exactement d'une diminution de la frequence de coupure basse). Encore logeable.
La structre d'appolito avec 2 15" de part et d'autre (en hauteur) du pavillon est egalement tentante, surtout avec le volume restreint du Bessel, le couplage des 15" ameliorant en outre la reponse en basses frequences.
- Bruno_du_13
Donc si je comprend bien, un problème est le raccord entre les 2226 et 2246, serait-il donc mieux d'acheter des JBL 2445j ? J'aurais la possibilité d'acheter trois pièces pour EUR 500.-
En revanche, quid du 16 ohm...
- EdelweissCH
Ou un pavillon plus adapté, c'est je pense une solution moins couteuse et très bonne .
- Cobrasse
21 messages
