Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AeRia et 27 invités
Le Bistrot des DIYers
Demande à fmp
- Sagem
C'est ce tableur que vous avez utilisé ?
Thierry : j'ai pas réussi, faut dire que je suis sous open office et que c'est un peu chiatique.
- androuski
Pas réussi..
Si il y a des spécialistes des lois d'expansion : peut-on varier l'ouverture d'un profil tractrix ou est-ce que la formule impose une ouverture prédéterminée ? C'est pour savoir si je perds mon temps
Sinon voilà le truc : j'ai
- les cotes du profil que je souhaite, circulaire tractrix
- sketchup
Est-ce que je peux tracer ce profil sous sketchup et le tirer/pousser en 3D ? J'ai essayé mais j'ai pas trouvé comment faire. J'arrive à faire un cylindre, un cylindre percé à 25,4mm... mais après j'échoue lorsqu'il faut inclure dans ce tube de 25,4mm une ouverture sur la base du profil. Est-ce qu'on peut tracer un profil sur un plan vertical et le tirer sur 360° pour faire le volume 3 D ?
- sketchup
- androuski
Et j'ai aussi un pote qui a accès à une CNC 5axes...
- androuski
C'est cool les potes comme ça.
- Kro
tu devrais avoir une fonction "révolution" qui te permet de faire ce que tu souhaites
- flogpr
- Inscription Forum: 12 Fév 2017 15:52
Je vais fouiller un peu tout ça, ça se prend pas en main en 1h ces logiciels... merci pour vos réponses.
- androuski
Non effectivement , pour réalisé tes cylindres , tu a du faire appel a une fonction d'extrusion , normalement la fonction "révolution"est juste a coté .
tu peux inclure ton cylindre de 25.4 dedans, ça posera éventuellement moins de problèmes .
- flogpr
Argh.
J'arrête ça me fout les nerfs en pelote, je réessaierai mieux reposé, là j'avais déjà les nerfs en boule avant de commencer
- androuski
Bon,
je m'agace sur autre chose : comment obtenir de rew qu'il exporte en mode texte réponse en fr et phase min dans un seul fichier ?
Avec ARTA c'est con comme chou.
- androuski
pour la modélisation sous SketchUp, androuski, c'est assez simple :
1/ sur un des plans du dessines un rectangle.
2/ dans ce rectangle tu traces le profil de ta trompette.
3/ tu corriges le nombre de segments de tes courbes en les augmentant au max afin de réduire le dimensionnement des facettes.
4/ tu places ce rectangle sur l'origine.
5/ tu supprimes les surfaces du rectangle qui seront évidées
6/ sur un plan perpendiculaire tu traces un cercle à partir de l'origine (la taille importe peu mais il vaut mieux le faire plus grand).
7/ tu corriges le nombre de segment du cercle.
8/ tu sélectionnes la surface du cercle.
9/ puis, avec l'outil "suivez-moi" tu cliques sur ton profil de trompette. Et voilà.
Normalement en suivant cela, tu devrais voir ton pavillon se modéliser.
(Si cela n'est pas assez clair je pourrais éventuellement vous faire une petite explication illustrée.)
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Top,
grand merci
Je me lance
grand merci
Je me lance
- androuski
Si tu as un souci je suis par là
Mais en gros à l'étape 8 tu dois te trouver face à un truc comme ça :
C'est un exemple grossier mais à partir de là il ne reste plus qu'à sélectionner la surface du cercle puis choisir l'outil "suivez-moi" et ensuite cliquer une fois sur le profil du pavillon (ici en orange) pour le voir se modéliser. Ensuite il ne reste plus qu'à supprimer la surface du cercle.
Ce qui donnera ça :
Ce qui donnera ça :
- Alex.H
Dans l'exemple ci-dessus on voit bien le souci lorsque l'on a pas préalablement augmenté le nombre de segments du cercle. Aussi plus il y a de segments et plus le temps de modélisation sera long...
Ici, la même chose mais avec un nombre de segments du cercle multiplié par 5... :
- Alex.H
Alors,
j'ai réussi à tout faire sauf :
- trouver un méthode pour définir/contrôler le profil : là il est tracé automatiquement par l'outil arc 3 points, il faut que je le dessine à main levée ?
- trouver l'outil "suivez moi". J'ai installé sketchup make 2017, la v° gratuite.
- androuski
