Fonction scope de REW
Une photo avec un signal de 1K. Il y a un problème avec la copie d'écran, faut cliquer sur l'image
La bande passante est limité par le bande passante de la carte son, les réglages sont sommaires, mais pour de l'audio, cela peut dépanner.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 99 invités
Le Bistrot des DIYers
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Hello !
J'ai un peu de stock niveau self, condo, R ...
Mais les selfs n'ont plus d'étiquettes.
Alors j'em' suis dit mesure les selfs avec Limp comme on mesure un HP.
Les mesures prennent des plombes malgré un PC qui envoi le bois
J’obtiens ça :
Il y à une self dont j'avais la valeur constructeur, et pour la retrouver, je dois placer le curseur sur 1kHz (j'en apprend des choses).
J'ai donc dis à Limp de fair eles mesures uniquement entre 950 Hz et 1,50 khz
Ducoup pour mon projet "sono 121", j'ai mesuré mes self en stock (et même osé les dérouler pour obtenir la valeur voulue) avec cette méthode.
Vous validez le protocole ?
J’obtiens ça :
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Il est étonnant de voir la valeur remonter à basse fréquence
- Kro
Même pas 30000 vues, cette honte
Converti en mp3, passé au dr14t-meter = DR15
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Vous conseillez quoi comme site pour commander des composants passifs ?
Merci à vous
Merci à vous
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Pour enceintes ou électronique ?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Enceintes
- Esscobar
TLHP ??
- Dagda
Oui Dagda, mais je voudrai savoir s'il y en a d'autres.
audiophonics aussi
audiophonics aussi
- Esscobar
En France, https://www.haut-parleur.net/index.html
La MHP en physique / ligne
http://hautparleursystemes.com/composan ... omposants/
- Dagda
ou wilaudio aussi
- Nimaj44
Elipson ressort la 3230, miam miam !
- GoodNoize
Encore une idée à la noix de coco, que j'expose : que pensez vous de l'idée d'un traitement passif qui serait efficace dans le grave sous 150/200hz reposant sur un "mur" de radiateurs passifs ?
Un bass trap facilement accordable en faisant varier la masse mobile du radiateur. Quelqu'un a déjà essayé ?
https://www.parts-express.com/dayton-au ... r--295-496
- androuski
Je copie la réponse de l'autre post pour alimenter le fil :
Pour les bass trap, à faire marcher, c'est très compliqué à accorder.
A mon avis, trop peu de chance d'obtenir un résultat probant, je ne connais personne sur le forum qui utilise le principe avec succès, avec des mesures "avant" et "après" concretes, peut etre que ça marche, je ne sais pas.
JPL en parle aussi, mais je ne sais pas s'il a mis en pratique et ce qu'il en pense dans le monde réel.
PdA0 qui est un sacré metteur au point a mis en oeuvre, en suivant les conseils de JiPi, sans que l'on ne sache exactement si c'est un gain réel ou pas.
Le calage de la fréquence peut bouger etc...
J'ai essayé il y a 5 ans, bcp de travail pour rien, ça ne marchait pas, j'ai du mal m'y prendre, je ne suis pas à la veille de tenter à nouveau l'opération.
Je faisais du multi caissons avec un franc succès (4 subs) + 2 enceintes avec des RCF LF15LX401, f3 à 50Hz, soit 6 points / sources d'excitations différentes dans 70m2
- indien29
androuski a écrit:Un bass trap facilement accordable en faisant varier la masse mobile du radiateur. Quelqu'un a déjà essayé ?
Oui, ça marche, mais il faut plusieurs m2 de membrane pour que cela fonctionne, à oublier donc...
- indien29
