Bonjour, quelqu'un a-t-il un peu d'expérience quant à brancher un ampli sur batterie ?
Je résume:
nouvelle maison cette année => petite installation solaire => batterie lithium 48V et ampli TPA3255 acceptant cette tension. L'idée c'est d'éviter de convertir le 48 en 230 puis re en 48...
Comment gérer le 0V ? La terre ? Il y aurait pas mal de distance entre les 2, besoin de capas mais je ne sais pas trop combien d'µF... Je fais la mise en boite de mon DSPiy en ce moment et il faut donc que j'anticipe la place à garder pour cet ampli
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42 et 99 invités
Le Bistrot des DIYers
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
48V DC sur quelques mètres avec un peu de courant tu dois commencer à avoir des pertes non négligeable aux niveau des cables.
Louis
Louis
- Misu
- Inscription Forum: 04 Nov 2012 16:44
Un peu de courant oui, mais au final un ampli c'est pas tant que ça (avec des condos au plus près). Mais j'en sais trop rien... Je suis pas le seul visiblement :
Par exemple 10A sur 5 mètres = 1,5mm² minimum
Je continue la pêche aux infos. C'est surtout le bruit quand la batterie recharge qui m'inquiète, et d'autres choses de ce genre...
https://www.usinenouvelle.com/editorial ... nu.N551468La distribution d’électricité en courant continu va-t-elle encore progresser ?
Le principal frein est la sécurité. L’offre d’équipements de protection comme les disjoncteurs n’est pas encore suffisante. Mais les grands fabricants comme Schneider et ABB s’y sont mis à fond et l’on commence à avoir des produits adéquats. Ce qui va faire bouger les choses dans les bâtiments, où l’on envisage un réseau DC à 48 volts, c’est la pression sur l’efficacité énergétique. Ce devrait être particulièrement le cas pour les bâtiments publics et les immeubles haut de gamme.
https://www.energiedouce.com/content/66 ... voltaique-Il est impératif de choisir le bon diamètre de câble pour votre installation photovoltaïque : En effet, des risques d’incendie peuvent survenir pour une section de câble sous-dimensionnée (surchauffe du câble). De plus, faire le bon choix avant l’installation vous permet d’éviter des pertes en ligne et des surcoûts dus à l’achat d’une section surdimensionnée.
- manudrz
C'est quelle type d'installation tes panneaux ?
Utilisation perso ou revente à ERDF ?
- Dagda
S'agissant d'une maison neuve et la plus simple possible je mise sur l'autonomie sans erdf. Après ça c'est la théorie bisounours, je verrais bien mais en gros l'élec ne me servirait que pour les loisirs (PC-TV-son) et frigo, le reste en bois et un peu de gaz. Je vois pas trop le rapport à mes questions ceci dit
Mais toi t'es calé sur les gnd/earth/0V tout ça en +
- manudrz
Je me permets de partager un bon prix que j'ai trouvé pour une "vraie" pince Molly assortie d'une vingtaine de chevilles :
https://www.amazon.fr/Molly-M100820-XJ- ... 0746RWP5T/
Pas trouvé mieux que ce prix.
Pour une dizaine d'euros, c'est quasi que le prix des chevilles chez Casto et Leroy...
- mielpops
- Inscription Forum: 06 Jan 2008 18:57
Hello, j'utilises un filtre actif analogique pour mon caisson, un CX3400.
Ca marche hyper bien, mais il a un gros inconvénient : c'est plutôt très moche.
je cherche donc à monter dans un boitier un filtre passe bas , juste a cote d' un ampli.
Mais voilà, pas moyen de trouver un petit module tout fait ayant ces fonctions:
melangeur, freq coupure, gain, délais, mais surtout avec des entrées en symétrique.
Une idée ou je peux trouver ça ?
merci !
Jot
merci !
Jot
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Chez Thomann.de avec le tracks dsp 4x4.
https://m.thomann.de/fr/the_t.racks_dsp ... 1583656320
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
- aznowicz
- Inscription Forum: 29 Avr 2008 22:08
Merci d'avoir regardé , mais ce que tu proposes est un filtre numérique.
Je souhaite rester en analogique.
Je cherche un truc dans ce genre , mais en symétrique.
Je galère à trouver ...
https://www.ebay.fr/itm/NE5532-Low-pass ... 2667560975
- jot
jot a écrit:Merci d'avoir regardé , mais ce que tu proposes est un filtre numérique.
Je pense qu'il est moins cher sur Amazon (avec l'assurance de pouvoir le retourner sans difficulté grâce à la garantie Amazon) : https://www.amazon.fr/Ballylelly-Passe- ... 08243F7FN/
Est ce bien le même ?
- mielpops
Met le dans une autre boite ... de mémoire, il n'y a qu'un PCB de façade et les connecteurs (avec le transfo dans la boite).
Est-ce que l'on a désormais le droit de ne pas avoir de raccordement ERDF ? A vérifier.
Quoi qu'il en soit, il faudrait savoir comment est fournis le 48Vdc.
S'il sert à charger les batteries, il ne peut normalement pas être utilisé en tant que source pour des appareillages.
S'il y a une sortie 48Vdc qui est soit batterie soit onduleur (suivant l'utilisation) là il faut voir la documentation du bazar pour savoir ce que ça sort en tension / courant (THD et autre).
D.
manudrz a écrit:S'agissant d'une maison neuve et la plus simple possible je mise sur l'autonomie sans erdf. Après ça c'est la théorie bisounours, je verrais bien mais en gros l'élec ne me servirait que pour les loisirs (PC-TV-son) et frigo, le reste en bois et un peu de gaz. Je vois pas trop le rapport à mes questions ceci dit
D.
- Dagda
mielpops a écrit:jot a écrit:Merci d'avoir regardé , mais ce que tu proposes est un filtre numérique.
Je pense qu'il est moins cher sur Amazon (avec l'assurance de pouvoir le retourner sans difficulté grâce à la garantie Amazon) : https://amzn.to/3cLSl2L
Ça a l air d être le même, il est moins cher, mais il n est pas en symétrique...
- jot
Salut ! Je viens de m'acheter un DATS (Tant pis pour l'artabox et les mesures full dual channel)
Du coup j'ai une question "validitée des T&S mesurés"
1/ J'imagine valider les mesures avec winisd par exemple pour contrôler que les valeurs ne sont pas incohérentes entre elles, vous faites pareil ?
2/ Ça été dit régulièrement, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus, en gros quels sont les T&S de bases qui permettent de calculer les autres et qui sont suffisamment stables pour qu'on les prennent pour référence plutôt que les autres?
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
C'est pas verrouillé ce post "Bistrot" ?
Faudrait voir à respecter les décrets ministériels ici !
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Le DATS fonctionne bien avec les "petits" HP semble-t'il ...
J'ai la V2 et faudrait que je fasse le test avec les gros Beyma 12LX60V2 histoire de voir si je tombe sur les même valeurs que kro ... mais faut mettre 150gr sur la membrane pour faire la mesure avec du poids
- Dagda
