wakup2 a écrit:GoodNoize a écrit:Salut, oui oui j'exporte depuis REW et j'importe depuis arta les .txt
Fréquence d’échantillonnage trop élevée.
Sagem m'a dis que Agno sait faire ça, s'il passe dans le coin
Vituix quand tu as plein de mesure je suis pas fan de la représentation graphique.
Je préfère Arta.
Mais arta un fichier = une mesure ça me rebute complètement
Oui c'est directement en WAV, pas besoin de se prendre la tête avec du .txt
Comme androus l'as dit, avec les mesures de directivité tu créé un pattern, il te suffit de sélectionner la première mesure dans ton fichier ou tu auras rassemblé toute les impulses que tu auras nommé correctement (_deg+/-(angle).pir) et il te faudra ensuite saisir le fenêtrage et le reste, c'est très rapide et très simple, y'a vraiment pas de quoi être rebuté, tu as utilisé quel autre logiciel pour faire du polaire ?
Hello,
le process en lui même sur arta je l'ai déjà fait et ça va tout seul yes.
Ce qui me rebute c'est un fichier = une mesure sur arta alors que sur rew j'ai un fichier ou il a toute mes mesures dedans.
Pour ça que je mesure tout le temps avec rew, je trouve la gestion des mesures aves le concept des layers bien plus sympa.
Question d'habitude.
Vituix ça va tout seul aussi, voir même mieux avec REW.
Dans REW, nommer les mesures 0,5,10,15 etc => fichier/exporter TOUT en TXT (une seule manip)
Dans vituix, drag n drop de tout les txt et BIM : t'as le polaire. Vituix s'adapte et reconnais direct les angles (pas besoin de (_deg+/-(angle).pir))
Mais la présentation et les options c' est quand même pas aussi chiadé que dans arta.
Par pas de 15° vituix s'en sort bien mais par pas de 5° je trouve que ça donne une bouillasse pas top.
Bref je suis content, avec un wav ça va nickel
Faut que je transforme toutes mes mesures, c'est de la saisi informatique, pas besoin de touuut réinstaller pour faire mes mesures en hauteur.
