Hello GoodNoize,
C'est en effet une fonctionnalité très sympa de Vituix. Je m'en suis justement servi la semaine dernière.
Le but était dans ce cas de retrouver l'impulsion théorique d'une enceinte trois voies filtrées en IIR. J'ai pu exporter l'impulsion de "l'enceinte" théorique filtrée pour l'importer sous REW et visualiser le spectrogram avec analyse par ondelette.
Ca m'a permis de vérifier le calage d'un système plus simplement.
J'avais fait des impressions écran, les voici.
Pour les paramètres, tout dépend ce que tu veux faire. Les critères essentiels sont le nombre de taps et la fréquence d'échantillonnage.
Pour le type de fenêtrage, sous Rephase, il faut voir ce qu'il se passe sous -100dB quand on approche des limites.
On pourrait même se servir de ces fonctionnalités pour générer des impulsions de filtrage, comme le fait Rephase.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ange_666 et 66 invités
Le Bistrot des DIYers
- JIM
- Modérateur Installations
Merci pour ces infos
ok donc sans expérience c'est compliqué de définir certains paramètres
Je vais allez jouer avec rephase voir ce qu'il se passe.
Intéressante ton approche JIM. Tu réimportes dans REW pour profiter d'outils que vituix ne propose pas. Bien vu !
Version courte : j'en ai marre de faire de la saisie
En faite je voudrais faire de la convolution en utilisation "LABO":
Je passe pas mal de temps à tester des trucs en sono avec des configs différentes, je voudrais pouvoir filtrer n'importe quoi
Je simule sur Vituix et ensuite je me cogne tout les paramètres un par un à rentrer dans un soft DSP (Ekio).
Ce soft ne gère pas l'import de paramètre genre *.txt biquad.
La ça me permettrai de faire un import/export direct vituix/convolver et limiter les erreur de saisie.
Mais si c'est simple d'un côte, ça se complique de l'autre avec les taps, la latence etc..
thierryvalk a écrit:Je ne peux que te conseiller de jouer avec rePhase qui permet de jouer avec tous ces paramètres et en visualiser clairement les effets.
JIM a écrit:Pour les paramètres, tout dépend ce que tu veux faire. Les critères essentiels sont le nombre de taps et la fréquence d'échantillonnage.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Donc, ce serait pour du filtrage IIR au final mais ça ne dit pas quel appareil tu utiliseras pour le mode labo avec convolver ?
Si c'est le PC, prends de la marge, 32768 taps à 44.1kHzpar exemple.
La latence ne posera pas de problèmes si c'est en mode labo et par défaut, je cale l'impulse au centre.
Le seul paramètre important qui nécessitera quelques vérifications, c'est la calage entre voies.
On peut jouer sur la position de l'impulse sur la fenêtre par rapport au centre ou si fichier de config avec convolver, un délai en ms peut être ajouté à celui de l'impulse (comme tout filtre actif).
- JIM
Effectivement le filtrage sera du IIR ou de la simu de passif.
Le setup c'est : PC+DAW+carte son
Je viens d'essayé un rebouclage avec les paramètres que tu me recommande :
Il y a quelques ondulations à 0dB et j'ai l'impression que le passe bas n'est pas top
A voir ce que ça donne dans la vraie vie avec un HP
- GoodNoize
Pas évident de voir si ça match à 100% mai ça semble fonctionner
- GoodNoize
Rephase permet quelques optimisations et je ne suis pas sûr que Vituix en face autant mais plus de 100dB de dynamique sans aucune ondulation, ce sera totalement imperceptible.
Parfait.
C'est sympa aussi comme utilisation de Vituix.
Parfait.
- JIM
Vu que tu n'utilises que du IIR, le centrage le l'impulse n'est pas nécessaire.
Tu le vois sur le graphique, il ne se passe rien avant 170ms. Tu auras le même résultat avec un nombre de Taps /2 et juste 1ms de Pre-delay = latence.
Pour les ondulations :
Dépend de la dynamique limitée par les calculs de Vituix et du format de fichier sélectionné.
Mais il y a aussi le type de fenêtrage; tu as sélectionné "Rectangular" ce qui fait du On/Off. Essaye avec un autre type.
- thierryvalk
Effectivement vu que je suis en IIR il ne se passe rien avant le "pic". Si je peux réduire la latence c'est top.
Merci a vous pour ces indications !
- GoodNoize
Erf ce temps ... il a enfin fait beau la semaine ... et paff flotte le we ... pour sortir l'enceinte
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Ah nous c'est grand soleil
- Dagda
Dites, vous avez des conseils pour un projet DIY de petit caisson ?
Je cherche pas à descendre très bas (40hz ? Peut être un peu plus bas ?) mais j'aimerais y arriver avec assez de patate pour prendre en compte l'atténuation distance (3 / 4m) et la courbe isophonique...
Je pense que je me mélange un peu, mais dans mes calculs j'arrive assez vite à des pointes à 110db/1m...
Enfin bref, j'ai peu de place et vu les simulations vituixCAD et le cout du matos je me demande si je devrais pas prendre de l'occassion...
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
C'est quoi ton budget et la place dispo ?
J'ai bien un BMS 12N630, mais c'est 50 litres utiles ...
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Il y a le 10RS350
40L@40Hz qui doit bien tapoté.
SPL nominal de 114 dB avec 300W.
http://www.troelsgravesen.dk/SBA-741-BASS.htm
http://www.justdiyit.com/grand-comparat ... -partie-1/
Les petits sub je trouve ça galère à placer/reglé.
Vu qu'il est tout petit, t'en mets un de chaque côté
- GoodNoize
J'ai des SEAS cd22rn4x avec les passifs qui attendent la fabrication de caisses (22L)...?
- Dagda
Jolis les propositions !
Je me ferais quelques simu ce soir ...
J'ai aussi vu quelques projets sur le groupe Facebook avec des doubles passifs et des poids ou des montages isobariques, mais bon, les prix s’envolent à chaque fois...
J'ai du mal à cerner si avec 400/500 balles j'aurais plus intérêt à voir du côté des caissons d'occase, du diy ou du diy d'occase ...
Déjà quand tu pose le prix d'un petit ampli 400W classe D comme celui de chez miniDSP tu lâches 300 boules ... ca laisse pas grand chose pour le reste (Quoique)
EDIT: Rhoo la sexitude du projet de Troel, en plus ça correspond vraiment bien à mon état d'esprit !! 6+1 où je cherche pas les infras mais appuyer (fortement) les basses...
GoodNoize a écrit:Vu qu'il est tout petit, t'en mets un de chaque côté
ne me tentez pas Frodon! [...]à travers moi il pourrait atteindre un pouvoir trop grand et trop terrible à imaginer
- HoberM
