Et t'es obligé de nous le balancer dans la poire comme ça? pffff...
Tu vas faire comment ta mise au point? (sur ton lit? )
Tu mets quoi dessous?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, droupi36, Esscobar, olivier Lenaerts, Thierry B, tom60 et 112 invités
Pavillons et fréquence de coupure
- Sagem
je ne vois pas de quoi tu parles
J'ai toujours mon UMIK 1 (USB), il me faut juste un micro XLR + carte son USB de base pour faire du feedback pour l'impulsion dans REW (j'ai déjà l'alim fantôme).
En dessous j'ai mes TAD 1603 qui pour le moment attendent sagement dans leur carton, je me tâte sur la charge BR (170L ?).
Voir même à les utiliser en clos à Qtc 0.65 soit ~140L (tout est coupé à 60hz chez moi vers les UM-15) mais bon c'est pas très souple après.
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Des TAD... y va mefaire pleurer ce conno...
En clos? Non mais ça va bien? pourquoi pas asservi aussi? ça se respecte des TAD Tu ferais un boeuf bourguignon au vin blanc et à la cocotte minute? Non! c'est au rouge, un bon rioja de preference, et au four pendant 2h30! Bon ben les TAD, c'est comme le boeuf bourguignon, on fait pas n'importe quoi avec
- Sagem
Et puis il a un xmax rikiki pour du clos le 1603...
La bonne charge c'est 200L net accord 30hz.
- Sagem
vache ça pique le volume. C'est pas les 75L du PHL 5050
après si tu veux du 60hz avec le tad tu peux faire 90 litres bass reflex... il y a pas de soucis
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
C'est un peu dommage
170L net 30HZ, mon dernier mot, t'auras le 33hz à -3db c'est parfait
- Sagem
Sagem a écrit:Donc c'est bien ce que je dis, tu ne me lis pas DU TOUT comme il faut!! J'ai pas dis les pav CD c'est de la merde, puisque j'en utilise dans plusieurs installes quand il faut... J'ai dis "avec les pav CD c'est LA merde pou faire une reponse en puissance", et j'ai pas dit non plus qu'on n'y arrivait pas, je dis, que c'est plus chiant à travailler, et je dis aussi que les constructeurs donnent leur pav pour CD mais en fait n'en sont pas... Faudrait pas me faire dire ce que j'ai pas dis (même si je ne suis pas loin de le penser)
C'est ta vérité concernant des pavillon que ne sont pas CD et qui présente de gros soucis ou alors un problème de mise oeuvre ?
Mais oui comme je disait, pas mal de pavillon sont dit comme étant CD, pas mal d'entre eux présente effectivement de gros soucis, et beaucoup on une directivité pseudo CD avec une réponse qui se recopie assez bien hors axe mais qui on tout de même une légère directivité croissante ce qui n'est pas si mal quand même.
- wakup2
- Pro-Divers
Sagem a écrit:gbadaut a écrit:Je possède le HF64. C'est d'ailleurs chez moi que Sagem l'a écouté et n'a pas aimé. Bon, l'écoute n'a duré que quelques minutes avant qu'il parte. Je dois reconnaitre qu'il y avait un petit problème de réglage, mes mesures ayant été faites trop près des enceintes faute de place.
Oui il faut mesurer à 1m50 pour avoir quelque chose de correct avec la taille de ton bafflage
Si tu peut essaye même un peut plus loin.
- wakup2
- Pro-Divers
Dis donc
- Sagem
wakup2 a écrit:Sagem a écrit:Oui il faut mesurer à 1m50 pour avoir quelque chose de correct avec la taille de ton bafflage
oui c'est mieux, mais si pas en exterieur c'est impossible au dessus de 1m50, trop de reflexions...
- Sagem
Sagem a écrit:C'est un peu dommage
C'est ce que je visais en BR
Nico1383 a écrit:Est ce que quelqu'un connait ce pavillon : Dap Audio - HP-4?
Pour le prix il est peut être intéressant.
La forme est sympa , mais le moins que l'on puisse dire c'est que l'annonce manque un peu de précision : pour quel diamètre de compression ? (1", 1.4" 2" ?)
Fréquence de coupure,
Diagramme de rayonnement
Le constructeur n'est pas vraiment connu ....
mais après un coup de google , il apparait que les pavillons :
Pyle PH714, McGee HL 1018, DAP HP 4 et Karma PT 208 sortent de la même usine (surement lointaine)
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
EDIT/annulé
je viens de dire une connerie...
- Sagem
Sagem a écrit:EDIT/annulé
D'habitude tu édites pas
Note : désolé, pas pu résister
- tcli
