Avec le SPH-250TC, le plus petit volume bass-reflex commence à 25 L pour le V1 et à 10 L pour le V2.
Dans le cas des HP a double bobine mobile, les paramètres sont pratiquement toujours pour les deux bobines branchées en parallèle.
Je n'ai pas retrouvé le volume interne de votre enceinte. Avec le volume, je vous calculerai l'évent.
Quelle paramètres prendre : V1 ou v2 ?
Je n'en sait rien.
Il est scandaleux qu'un fabricant de HP puisse changer ses paramètres sans changer de référence : Le client ne sait pas ce qu'il achète...
Il n'est pas interdit d'écrire à MONACOR pour se plaindre...
MONACOR n'est pas la seule marque dans ce cas.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Gug42, HoberM, Nixma, PETOIN Dominique, speedbad et 111 invités
Problême de longueur d'évent + mise au point BR Fe126e
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Les références correspondent entre lautsprechershop.de (en gras), le site de monacor et la boite, soit la 10.1450 correspondant à la désignation SPH-250TC, 2x8 Ohm, seul point où il ne se rejoignent pas, les volumes de charges justement :
Impédance (Z) : 2 x 8 Ω / 4Ω
Fréquence résonance (fs): 26 Hz / 26 Hz
Bande passante maximale: f3-3500 Hz / f3-3500 Hz
Fréq. coupure. (fmax.): 2000 Hz
Puissance maximale: 2 x 150 WMAX
Puissance nominale (P): 2 x 100 WRMS / 2 x 100 WRMS
Pression son. (1W/1m): 91 dB / 91 dB (2,83V; 1m)
Compliance susp. (Cms): 0,5 mm/N
Masse mobile (Mms): 55 g / 55 g
Résistance mécanique (Rms): 1,9 kg/s
Surtension méca. (Qms): 3,31 / 3,31
Surtension élec. (Qes): 0,27 / 0,27
Fact. surtension total (Qts): 0,25 / 0,25
Volume équ. (VAS): 84 l / 84 l
Résistance DC. (Re): 2 x 6,8 Ω/3,4 Ω / 3,4 Ω
Inductance bobine. (Le): 2 x 1,1 mH/ 1,1 mH / 1,1 mH
Diamètre bobine: 50 mm / 50 mm
Support bobine: Kapton
Hauteur bobinage: 17 mm
Hauteur entrefer: 8 mm
Excursion linéaire (XMAX): ±4,5 mm
Surface d'émission (Sd): 346 cm2 / 346 cm2
Vol. air déplacé (Vd): 155,7 cm3
Facteur de force (BxL): 11,1 Tm / 11,1 Tm
Rendement de réf. (No): 1,1 %
Diamètre aimant: 145 mm
Poids aimant: 42,7 oz.
Découpe: Ø 232 mm / Ø 232 mm
Profondeur de montage: 128 mm / 115 mm (sans fraisage)
Dimensions: Ø 258 mm / Ø 258 mm
Poids: 4,0 kg / 4,0 kg
Volume min conseillé clos: 25 l / 8,4 litres à partir de 79/50 Hz (-3dB/-8dB)
Volume min conseillé bass-reflex: 50 l / 21 litres avec HP70 évent 26 cm à partir de 47/35 Hz (-3dB/-8dB)
Pour mes calculs, j'avais utilisé la V1... avec un volume calculé ainsi:
temperature: 23°C
altitude: 200m
taux d'humidité: 50%
epaisseur bois: 22mm
epaisseur face avant: 30mm
epaisseur tube: 1.5mm
diametre ext/int tube: 80mm / 77mm
Volume de Base interne: 59L (25x40x59cm)
Volume évents internes coudés: 3,99L (longueur interne 38.5cm - totale: 41.5mm)
Volume renforts interne: 3,872L
Volume du trou dans la planche: 0.888L (ep:21mm)
Volume de l'aimant: 0.813 L
Volume de la membrane: 0.640 L
Soit un volume de calcul de (59+0.888) - (3,99+3,872+0,813+0,64)=50,573L
le calcul me donne 2 évents de 44,8cm... j'ai fait ma 3D avec 41,5 sachant qu'avec un coude la longueur est un peu plus grande et que cela se mettra au point a l'oreille.
là,... vous avez tout !!
temperature: 23°C
altitude: 200m
- morice75
- Inscription Forum: 26 Oct 2008 14:33
En comparant, j'veins de m'apercevoir que c'était la V2 !!!!!
- morice75
Je vous confirme, c'est le v2, que je vais renommer en v2009.
Avez vous tenu compte de la résistance du filtre passif dans vos calculs ?
- PETOIN Dominique
Je filtre en actif comme vous le preconiser dans de nombreux cas.
Dois je l'integrer aux calculs?
- morice75
21 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
