Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Qu'apporte une correction d'impédance ??
Message » 06 Fév 2010 18:24
J'ai beau eu chercher sur le net, la correction d'impédance linéarise la courbe pour que le haut parleur soit plus facile a driver.
ça OK mais qu'est-ce que cela apporte à l'écoute ??
le cas qui m'interesse est une correction d'impédance sur un boomer Audax HD33S66.
tracerbox
Message » 06 Fév 2010 23:49
:o
Oups je ne suis pas sur d'avoir tout compris mais ta réponse correspond a ce que m'avait dit "la maison du haut parleur" à l'époque.
C'est pour cela que je n'avais pas fait la correction d'impédance malgré le fait qu'elle figurait sur leur schéma.
tracerbox
Message » 07 Fév 2010 2:46
Tracerbox, il faut préciser ce que tu entends par "corection d'impédance":
- sur le seul hp de grave Audax cité: une correction pour corriger l'impédance dans le bas de sa bande passante (correction du ou d'un des pics dus à la charge / extension de sa bande passante vers le sous-grave en augmentant l'impédance dans le haut-grave)? correction de l'inductance de sa bobine mobile (fonctionnement plus régulier de son passe-bas)?
- linéarisation de la courbe totale de l'enceinte (ampli à tube)?
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 07 Fév 2010 11:41
Voici le plan du filtre:
la correction d'impédance est l'ensemble capa 22µf + 2x 15 ohms.
en fait je trouve que ce haut parleur n'est pas très généreux dans le grave et je me demandais si ça ne venait pas de l'absence de la correction d'impédance.
tracerbox
Message » 07 Fév 2010 12:20
La courbe de réponse n'aura pas le même profil avec ou sans ce RC tu ne peux pas faire avec ou sans car ça change pas mal de choses notamment sur la jonction avec le medium.
Kro
Message » 07 Fév 2010 12:53
Il n'y a aucune correction via un réseau de Boucherot ou Zobel (au choix) dans ce filtre.
n'en est pas une et fait partie intégrante du filtre.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 07 Fév 2010 13:12
attention je ne parle que du filtrage du boomer !
le filtrage du medium de droite est pour un PR17TPX100 ( MDP305) alors que moi c'est un MDP303 (PR17HR60 ) donc il est normal qu'il soit différent.
donc si je comprends bien le correcteur d'impédance abaissera le niveau du médium ?
tracerbox
Message » 07 Fév 2010 14:53
Voici le kit Audax correspondant:
il y a bien le correcteur d'impédance sur le grave.
il y en a un aussi sur le médium...que je n'ai pas sur mon filtre actuel.
tracerbox
Message » 07 Fév 2010 15:20
les caracteristiques du grave LFP502 ou plus anciennement HD33S66:
tracerbox
Message » 07 Fév 2010 17:06
Elsass_Cola
Une correction" fait toujours partie intégrante du filtre, avec ou sans la fonction de transfert n'est pas la même, même si on peut retrouver la même fct de transfert sans ces composants.
C'est une correction d'impédance, ou pas, on peut l'appeler comme on veut, sans ce circuit, l'impédance augmente à cause de la bobine, avec ce circuit l'impédance est changée (impédance de la branche RC + HP) donc la fonction de transfert change, donc la courbe de réponse change.
Je voulais dire qu'il ne faut pas le voir au sens de Zobel. Il me semble plus rationnel de considérer les deux élément RLC de chacune des parties du filtre et ensuite de l'associer à sa charge.
Une correction d'impédance au sens de Zobel permet de considérer le réseau additionnel et le HP comme purement résistif. La mise en // d'un réseau C.R1 série et L.R2 série correspond à une résistance R =R1 si R1=R2 et C=L/R1.R2. Ce n'est pas ce qui apparait dans ce schéma.
Cordialement.
J-C.B
Message » 07 Fév 2010 18:45
:o Euh, la je suis largué je vous laisse :wink:
tracerbox
