Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 35 invités
Rajouter à reglage de volume à un bloc de puissance ??
Message » 16 Nov 2002 13:26
Tout est dans le titre !
Est ce simple ? faisable ?
En effet, j'imagine détourner un bloc de puissance bridgeable pour alimenter mon sub passif. Avec un peu de chance j'imagine même intégrer la carte de filtrage dans le boitier du bloc.
Dans un premier temps, je souhaite donc apprehender l'ajout d'un potard de volume dans le bloc....
des idées ?
ThP
Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Message » 17 Nov 2002 0:41
un preampli?
averell
Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
Message » 17 Nov 2002 14:35
je l'ai fai hier sa !
un potar de 1000K(x2) ohms (x2, il est double, pour le stereo)
apres pour le fil c'est un peut plus compliquer (sa depent de ton bloc !)
MaXx
Inscription Forum: 31 Oct 2002 22:14
Message » 17 Nov 2002 14:38
c'est aussi "bete" que ça ?? pas d'autres composants à implanter ??
ThP
Message » 18 Nov 2002 0:53
ben non !
le potar de 100K (pas de 1000K mais je pence pas qu'il y est une difference)
le potar est en 3 broche
celle de gauche a la masse(la carcase de ton bloc)
celle du milieu, INPUT
celle de droite, OUTPUT
et tu regle le volume avec sa
le potar dose le volume du son qui entre dans la partie ampli de ton bloc
chez moi sa marche tres bien, si le son bourdonne tres tres tres tres fort, c'est que tu a mal relier la broche gauche (ou droite sa na pas de sens) a la masse
voila bonne soudure @+ !
MaXx
Message » 18 Nov 2002 12:10
ca s'appelle un diviseur de tension tout bete
c 'est le principe de tous les potars da volume.
2 resistances en serie avec la sortie son au milieu. (ici remplacer par le potar, a choisir logarithmique et pas lineaire)
bebert1900
Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Message » 19 Nov 2002 23:40
Tu peux prendre un 10K, 47K ou 100K. Je te conseille le 10K - au plus la résistance d'entrée est faible, au moins les perturbations sont audibles.
N'oublie pas de prendre un modèle audio logarithmique. Et de prendre un modèle de qualité - pour ça il n'y a qu'une seule marque... ALPS
Si c'est pour les basses, en sortie du potentiomêtre, tu peux mettre une capa de 22pF...
Blade
Inscription Forum: 08 Nov 2002 22:43
