Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Régulateur qui délire...
Message » 17 Aoû 2009 23:15
Salut les jeunes,
étant victime de la loi de Murphy je lance un SOS.
Etant aussi à sec coté composants et circuit imprimé de test je dois pas me rater !
Donc une alim redressée via 4 diodes rapides et un bon Rubycon ZL 2200/25 j'ai mon 17V. Me faut du 8 mini pour gaver une série de LM317 à 5V (pour des IC dans un lecteur de CD). Notez qu'ils encaissent les 17V (15.8 en charge) mais du coup ça chauffe quand même plus que nécessaire. Je préfère avoir la chaleur coté transfo.
j'ai donc mis au cul du premier condo un 7810 avec en sortie un autre Zl de 2200/16 : et la ça merde, mon multi-mètre délire et ne se calibre pas, j'ai entendu une fois le transfo bourdonner et ai vu un rapide 10V... en test avec pin output en l'air j'ai mon 10V (donc sans condo).
Alors que ça oscille ( si c'est ça... ) sans condo c'est " normal ", avec heu .. non... non ?!
J'ai lu à gauche à droit que low ESR et regulateur linéaire = pas bon, gros condo après reg pas bon et autres explications... bref je le sent mal... ça va finir en 17V au cul des reg 5V avec gros dissipateurs !!
Matthieu
Malefoda
Message » 17 Aoû 2009 23:30
Ton condensateur 2200/16V entre les deux régulateurs est de valeur trop élevée
as tu mis des condensateurs de découplage (typiquement 100nf) sur l'entrée et la sortie du 7810 (au plus prés du régulateur) ?
éventuellement ajoute une diode 1n400x anode en sortie, cathode en entrée du 7810.
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 18 Aoû 2009 0:01
bien je n'ai plus de 100n qui traîne j'ai juste deux 1µF MKS pour tenter ( y'en a dejà un coté diodes ).
Par contre aller à moins de 2200 m'embête, d'origine le 7805 du lecteur à un 3300 (et un 4700 pour le moment) en sortie et Marantz est pas super généreux de nature... j'ai peur d'avoir moins bien !
Matthieu
Malefoda
Message » 18 Aoû 2009 18:01
Ce que je voulais te dire c'est qu'il te faut uniquement dans ton cas ( 2 régulateurs en série )
seulement une forte capacité de tête (en amont du premier régulateur)
après le premier régulateur évite une charge trop capacitive.
Les MKS font l'affaire, ils doivent être placés au plus prés des broches in & out du régulateur
stf_adonf
Message » 18 Aoû 2009 18:45
OK merci !
Malefoda
Message » 19 Aoû 2009 10:35
Si tu as tant de tension à balancer, essaies peut être plutot un filtrage CRC avec une valeur de R et deuxième condo relativement élevée avant l'entrée des lm317, ça devrait être bénéfique.
Eventuellement un CRC pour chaque lm317 histoire de limiter l'interaction entre chaque via l'alimentation.
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 20 Aoû 2009 10:33
Bonjour, as-tu un petit schéma de ton montage ?
Un lm 317 peut encaisser (à mon avis ) pas loin de 40v en entrée ,donc je ne vois pas la nécessité de monter un 7810 devant qui n'encaisse pas plus en entrée ... par contre les grosses capa derrière le régulateur sont néfastes 'si' absence de diode de protection sur le régulateur !
poste un schéma :wink:
grube47
Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Message » 20 Aoû 2009 10:52
Je garde sous le coude le CRC, et yep finalement je m'emmerde pas avec le 7810 mais les LM317 en direct ;) De toute façon j'ai une erreur sur mon lecteur CD donc bon pour le moment c'est pas le problème...
Merci à tous !
Malefoda
