Fouzi a écrit:...Pour ma par tout ce que je peut dire qu'une bonne self c'est q'un minium de résistance donc cablé avec du fil de forte section.
C'est plus compliqué : si tu mets de la forte section ,ta self sera plus grosse et pour une même valeur ,il faudra mettre plus de spires ,donc plus long de fil ,ce qui te réaugmente la résistance . Ces effets jouant dans des sens opposés, il y a pour chaque valeur une géométrie optimale qui donne la résistance mini .
Fouzi a écrit:Que j ai souvent lu que pour le grave une self sur ferite etait au moin aussi performante tout en etant moin chère.
et que le positionement des self entre elles etait primordial.
Une self ferrite,
à condition d'être bien dimensionnée sera toujours beaucoup plus performante qu'une self à air ,quelle que soit la fréquence, mais il est vrai que ça se voit plus en grave où les selfs sont plus grosses.
Pour le positionnement , c'est le problème des selfs à circuit magnétique ouvert (ce qui est le cas de la plupart des selfs du commerce) qui ont un flux de fuite très important et dont la valeur risque de varier en fonction des pièces métalliques à proximité . Aussi à cause de ça , les différentes selfs se couplent entre elles et le comportement du filtre n'est plus du tout ce qui était prévu . On peut réduire un peu cet effet et mettant les selfs loin l'une de l'autre et en les disposant perpendiculaires , ce qui devient insoluble quand il y a plus de 2 selfs.
Fouzi a écrit:sur mes filtre actuel j'ai des self self avec ( j'ai envie de dire touret) un corp en plastique pour les mediums aigues. Pour le grave aussi bien en serie qu' en parrallèle les tourets son en fer quel sont les inconveniant et avantage de l'une ou l'autre des solutions?
Le touret métallique est à éviter car il va être le siège de courants induits et court-circuiter partiellement la self , ce qui va en réduire beaucoup la valeur . De plus ,il va saturer et introduire des non linéarités,causes de distorsions.Le plastique,c'est très bien .
