afin d'affiner mes connaissances et parcequ'il est ennuyeux de vous harceler tous les jours pour avoir des calculs:
1- Connaissez-vs un tutorial (autre que Fcosinus) pour ce logiciel de calcul ou adepte serait-il prêt à nous aider (car je ne dois pas être le seul)
2- La base de donnée HP est faiblarde et lorsque je veux rentrer un HP, cela me mélange les chiffres etc... enfin c'est le bordel
Donc auriez-vs une base HP étendue à partager (ex.: HP Fostex)
en espérant trouver des âmes volontaires
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: JM1111 et 47 invités
Tutorial: Lspcad
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
cela n'intéresse-t-il personne ou ce logiciel est-il nul?
- J2B
Hello
tu as les manuels dispo. ef pdf sur le site de l'editeur:
http://www.ijdata.com/l_download_files.html
ca peut etre deja un bon debut avant de rentrer plus en profondeur dans le soft.
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
C'est le bins dans les paramètres T&S parce que tu n'as pas désactivé l'option crosscalc. Décoche là et entre tes paramètres manuellement, puis, pour ceux qui manquent, effectue le calcul via Calc. missing fields.
C'est un excellent logiciel.
- tjacquel
- Inscription Forum: 15 Oct 2001 2:00
merci je vais imprimer et tester
- J2B
tjacquel a écrit:C'est le bins dans les paramètres T&S parce que tu n'as pas désactivé l'option crosscalc. Décoche là et entre tes paramètres manuellement, puis, pour ceux qui manquent, effectue le calcul via Calc. missing fields.
la fonction crosscalc est là pour vérifier que les paramètres sont cohérent entre eux...
si ça ne te donne pas les résultats que tu as , c'est que tes paramètres sont faux...
- oniros
- Inscription Forum: 28 Oct 2002 17:17
ok ... mais même avec les paramètres de fostex, cela ne correspondait pas.
enfin, personne n'a une base de HP à partager?
- J2B
Je ne comprends pas ton problème. Qu'est-ce qui ne correspond pas ?
- tjacquel
tiens un petit programme qui regroupe pas mal de hp
http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd
- 37c
- Inscription Forum: 27 Mai 2003 13:37
ska44 a écrit:ok ... mais même avec les paramètres de fostex, cela ne correspondait pas.
perso je ne met pas le crosscalc et je rentre les parametres 1 par 1.
qui ne vous dit que c'est pas lspcad qui se goure.
vaut mieux mettre les données constructeurs sans crosscalc que de laissé lspcad faire ça tambouille
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
merci à vs
toujours personne pour partager sa base HP sous lpscad??
et merci qd même
et merci qd même
- J2B
aldo a écrit:ska44 a écrit:ok ... mais même avec les paramètres de fostex, cela ne correspondait pas.
Aldo
ayant le matériel pour mesure les paramètres Hps, j'ai bien sûr vérifié que LSPCad calculait bien les bon paramètres avec le crosscalc
c'est le cas
les formules de calcul de paramètres sont déjà largement publiées.
- oniros
quel genre de matériel?
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
et d'aprés ce matériel, as tu fabriqué la boite qui serta determiné le vas du HP?
ça serais sympas de savoir comment on mesure tout les parametres d'un HP
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Salut aldo, dans la mesure des paramètres de Thiele et small,il y a plusieurs façon de mesurer les paramètres:
-mesure par charge close (par calcul de la différence de la courbe d'impédance air libre / chargée d'un volume connu)
-mesure avec un laser (avec le calcul d'après la courbe d'impédance et par le biais du laser de accélération/déplacement)
-mesure avec masse ajoutée (par calcul de la différence de la courbe d'impédance hp seul / hp + masse ajoutée connue)
c'est cette dernière que j'utilise le plus (j'ai aussi un système avec laser)
Le matériel est une carte MLSSA
il est aussi possible si tu as la possibilité de faire des courbes d'impédance de calculer toi même les paramètres
je t'en dirais plus dans la matinée du boulot (A_ D_X)
- oniros
26 messages
