J'ai un lecteur CD ONKYO DX-6830 qui me fait un truc bizarre depuis peu ...
Quand j'inserre un CD, le moteur ne fait pas tourner le CD qui du coup n'est pas reconnu !!!
En enlevant le couvercle ... j'inserre mon CD, j'aide à le faire tourner et du coup celui-çi est reconnu et la lecture démarre et tout se passe parfaitement !!!
Au départ j'ai cru à un "mauvais pincement" du CD, il n'y a pas de rondelle en caoutchouc ni sur la coupelle du bas ni sur celle du haut ... c'est juste par aimantation que le CD est maintenu ...
En fait le moteur n'a pas assez de force au démarrage .... d'après moi !!!
Un composant peut il être en cause ou c'est le moteur et point barre ?
@+ Fred
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
vérifie la courroie (qui entraine le cd)à l'intérieur du lecteur il se pourrait bien que celle ci patine du fait de son usure ou bien de saleté :dans ce cas nettoyage avec de l'alcool et un coton tige.bon courage
- torino66
- Inscription Forum: 26 Jan 2004 20:05
bonjour,
il y a souvent un problème de capteur de fin de course sur les Onkyo, en fait quand le chariot du lecteur se ferme, il arrive en butée sur un inter à lamelle qui se trouve en général a l'avant du bloc.
il y en a un pour l'ouverture et un pour la fermeture.
pour faire simple, une fois que le capteur est fermé, le lecteur comprends qu'il peut lancer le moteur pour la lecture.
il suffit souvent de pas grand chose pour que le chariot ne fasse pas assez pression sur le capteur.
essaie de ce coté là également, et tiens nous au courant.
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
OK, dès que j'ai 3 secondes .... je tombe le couvercle et verifie la courroie et les contacteurs !!!
@+ Fred
@+ Fred
- fred78600
- Inscription Forum: 04 Jan 2008 16:46
même problème sur une platine Shenda avec drive philips.
Sauf que chez moi c'est très aléatoire : tout peut fonctionner normalement pendant des semaines et il suffit d'un cd pour que le problème revienne.
Même drive sur ton lecteur CD?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Après verif, pas courroie sur ce modèle ...
Il y a un inter sur l'avant de la mécanique, il est OK !!!
Ce qui est assez bizarre, c'est que quand le lecteur n'est pas branché depuis un certain temps, je le branche, je mets un CD, il se lance et s'arrête ...
si je repête la même opétation immédiatement après, plus rien du tout ...
J'ai racheté une DX 6810, c'est exactement le même problème !!!
J'ai intervertie les mécaniques, le problèmes reste identique ...
ce qui tenterait à prouver que c'est un problème electronique et non mécanique ... CQFD !!!
- fred78600
On dirais que le moteur n'a pas assez de courant pour démarrer, voir l'alim du moteur, peut être une diode de roue libre qui a réagit lentement et donc transistor HS a cause de l'inductance du moteur et si c'est impossible de régler le problème il y a qu'a faire un montage avec un transistor pour obtenir un gain en courant!
- zai
- Inscription Forum: 08 Fév 2009 21:27
J'ai reussi àtrouver le Service Manual, mais chez Onkyo, c'est pas facile de s'y retrouver ...
Je vais demonter la carte du chassis pour verifier en premier les soudures, ensuite les transistors et les diodes ...
Apres, je n'ai pas les compétences ni le matos pour tester les "paves" qu'il y a !!!
- fred78600
Salut
Je pense avoir le meme probleme sur un platine onkyo dx7110...as tu trouve la solution a ton probleme ?
- Pattdepanick
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 21:24
Non, mais je n'ai pas cherché non plus .....
j'en ai racheté une seconde pour la pièce ..... panne identique !!!
- fred78600
salut
j'avais opte pour la meme methode aussi avec le meme resultat malheureusement j'ai deux platines maintenant...ca m'a au moins servi a faire des tests comparatifs sur des cables de modul a une epoaue...
- Pattdepanick
fred78600 a écrit:Salut,
Ben c'est que ce n'est pas cette pièce qui est en panne...
- Philby
Les cables du moteur passent-ils par un connecteur, ou une nappe ?
Tu peux essayer de débrocher et de rebrocher le connecteur ou la nappe.
Mauvais contact, ça m'est arrivé sur un lecteur de DVD, il ne tournait pas assez vite. Broches du connecteur moteur oxydées.
Le fait de le débrocher l'a nettoyé.
- Philby
fred78600 a écrit:J'ai racheté une DX 6810, c'est exactement le même problème !!!
Plus un problème sur le CI que la mécanique ...
mais j'ai effectivement des nappes et des connecteurs ...
comme je suis un peu miro, je mets les lunettes /loupe, ça me permets de bien "zieuter" !!!
- fred78600
19 messages
