Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Problème impédance (filtre?) sur colonnes Studio lab..
Message » 01 Déc 2014 0:27
Voilà j'ai acheté il y a quelques temps sur leboncoin 2 colonnes studio lab slb202, or une fois à la maison je constate qu'il y a un quelque chose de bizarre au niveau du son, je monte le volume et voilà que mon ampli s'éteint :o je mesure la résistance à l'aide de mon multimètre, je trouve 2ohms alors que c'est sensé être des colonnes 6Ohms (je mesure bien 6ohm sur mes autre colonnes Jamo 6ohms)
Je me souviens que le mec m'a dit avoir fait une révisions des filtres chez boulanger ou je ne sais plus quel magasin, je démonte, et voici les photos :
1er truc bizarre, ce C1, on dirait qu'il a été arraché :Image
Le côté piste : (photo retournée horizontalement pour que les pistes et composants collent bien ensemble) : Image
Et voici en gros plan les pistes de ce condo "manquant", pour moi il n'y a pas de trace de soudure, bien que l'autre côté laisse perplexe, vous en pensez quoi ? Image
dadafu
Inscription Forum: 27 Mar 2014 3:45
Message » 01 Déc 2014 1:02
J'ai refait le schéma de ton filtre.
Le condo manquant serait un condensateur parallèle sur le grave. Il serait a priori filtré avec une cellule 2eme ordre , cad self série + condo parallèle. Ici son absence transforme le filtre du woofer en filtre premier ordre.
Ca ne devrait pas expliquer une impédance trop basse par rapport à si on en rajoutait un.
Tu devrais mesurer la résistance des hps individuellement sans filtre pour voir.
Kro
Message » 01 Déc 2014 14:58
Merci pour ton aide :)
J'ai mesuré les HP j'ai 3.3/3.4ohm sur les 2 woofers et 6.0ohm sur le tweet
dadafu
Message » 01 Déc 2014 15:18
Chaque woofer tout seul sans filtre fait 3,3 ohms ? :o
Kro
Message » 01 Déc 2014 15:21
Faut les brancher en série et pas en parallèle ... Enfin je dis ça par hasard, ils sont peut être câblés ainsi :wtf: .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 01 Déc 2014 15:29
oui 3.3 ohm mesuré au bornier des HP, c'est si bizarre que ça ? :lol:
C'est un filtre 2.5 voies si je ne me trompe pas, les woofers ne sont pas branchés entre eux, ils sont reliés tous les 2 au filtre à des sorties différentes (donc série/parallèle pas possible je crois :idee: )
dadafu
Message » 01 Déc 2014 16:15
3,3 ohms au multimètre ça veut dire que tu as des hps badgés 4 ohms. Oui c'est une 2,5 voies et les hps sont donc en parallèle. L'impédance finale doit tourner sous 2ohms et tous les amplis ne peuvent pas supporter ça. Normalement on met des hps de 8ohms dans ce genre de config.
Kro
Message » 01 Déc 2014 16:45
Pourtant derrière les enceintes, c'est marqué impédance 6 ohms et sur les woofers il y a un petit autocollant dessus avec écrit le modèle et l’impédance : "TS-006 3ohm"
dadafu
Message » 01 Déc 2014 18:41
C'est pour ca que je me suis dit qu'il doit y avoir un problème.. pourquoi des enceintes badgées 6 Ohms en font 2 ? :idee:
dadafu
Message » 01 Déc 2014 19:01
Cobrasse doit avoir raison, il faudrait les câbler en série, celà fera 6ohms; Faut juste voir si le filtre est bien calculer avec une Rload de 6Ohm (sinon la fréquence de coupure sera modifiée)
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 01 Déc 2014 21:31
Fiscal le filtre est en 2.5 voies, donc non ce n'est as cela :wink: .
Cobrasse
Message » 09 Déc 2014 1:25
Donc c'est le câblage qui fait ça ? Studio lab nous aurait vendu des enceintes avec des fausses caractéristiques ? :o
à voir si c'est le filtre d'origine mais... dur de trouver quelqu'un qui possède les mêmes
dadafu
Message » 09 Déc 2014 20:54
Ce ne serait pas la 1ère fois qu'un constructeur vendrait une enceinte avec une spécification d'impédance bidon: si la majorité de la courbe présente une Z de 6ohm malgré un creux à 2ohm, ils la vendent pour une 6ohm. :grr:
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 09 Déc 2014 21:15
La norme pour la mesure d'impédance d'une enceinte est a 1khz ?
Après ce qu'il ce passe au dessous et au dessus est un autre problème.
Stéphane
stephane092
Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Message » 09 Déc 2014 22:48
Agnostic1er
