Salut
J'ai monté une superclock selectronic mais le lecteur plante 1 fois sur 2, symptomes a l'allumage soit le tiroir s'ouvre un petit peu puis se referme et fonction qui ne répondent plus ou tête de lecture qui jout des castagnettes, j'eteins le lecteur et le rallume tout de suite et là il fonctionne normalement, vous avez dit bizarre
. Et à chaque fois que je le laisse etiens plus de 30s.
je vous fais un état des lieux, j'ai constaté que j'ai 2 CI qui dépendent du Quartz 16.334Mhz que j'ai changé, je vous mets la carte de sortie
download/file.php?id=40309. J'en ai un CI CGS3321M
http://www.datasheetdir.com/CGS3321+download sous le quartz et les condos en C35 et C34 qui est légerement décaler et un autre plus loin en IC1 SN74HC74N
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... HC74N.html. J'ai branché la clock sur la sortie pin 8 du CI CGS3321M et j'ai ce bug, dois je le mettre en entrée pin 1 ou en sortie pin 8 ? Et à quoi sert le 2e CI SN74HC74N ? Quelqu'un peut il m'aider a comprendre ou je me suis planter ds le montage
