Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Superclock dans CONSONANCE CD 120
Message » 23 Juin 2009 6:04
salut a tous
J ai un consonance CD 120 balanced, j aimerai y installé une superclock . Mais j ai un peu peur, j ai vu qu'un forumeur avait grillé sa platine consonance avec le superclock burson....
Si quelqu'un a réussi une installation je suis preneur d'info...merci
:D
tropic_hifi
Inscription Forum: 03 Déc 2005 18:26
Message » 07 Juin 2010 15:23
Je deterre ce post, je voudrais implanter une superclock selectronic ds le cd120 de consonance, y a t-il quelqu'un qui a déja tenté l'opération ds ce lecteur ou un autre.
:lol:
MATAMBOY
Inscription Forum: 29 Sep 2006 20:06
Comment monter une superclock ds consonance cd120 ?
Message » 07 Juin 2010 23:28
Salut :wink: ,
J'ai monté une superclock selectronic mais le lecteur plante 1 fois sur 2, symptomes a l'allumage soit le tiroir s'ouvre un petit peu puis se referme et fonction qui ne répondent plus ou tête de lecture qui jout des castagnettes, j'eteins le lecteur et le rallume tout de suite et là il fonctionne normalement, vous avez dit bizarre :roll: :-? . Et à chaque fois que je le laisse etiens plus de 30s.
je vous fais un état des lieux, j'ai constaté que j'ai 2 CI qui dépendent du Quartz 16.334Mhz que j'ai changé, je vous mets la carte de sortie download/file.php?id=40309. J'en ai un CI CGS3321M http://www.datasheetdir.com/CGS3321+download sous le quartz et les condos en C35 et C34 qui est légerement décaler et un autre plus loin en IC1 SN74HC74N http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... HC74N.html. J'ai branché la clock sur la sortie pin 8 du CI CGS3321M et j'ai ce bug, dois je le mettre en entrée pin 1 ou en sortie pin 8 ? Et à quoi sert le 2e CI SN74HC74N ? Quelqu'un peut il m'aider a comprendre ou je me suis planter ds le montage :idee: :wink: .
MATAMBOY
Message » 08 Juin 2010 18:53
Ce post peut-être intéressant pour les tweaks du CD120.
viewtopic.php?f=1029&t=29822584&hilit=cd120
Cdlt
Djilbe
Inscription Forum: 09 Sep 2006 15:19
Message » 08 Juin 2010 19:43
Merci Djilbe, :wink: je connais ce tread mais l'installation d'une superclock n'a pas été abordé.
MATAMBOY
Message » 09 Juin 2010 19:00
up
MATAMBOY
Message » 10 Juin 2010 19:14
Salut :D ,
Je continue mes investigations je constate que l'ancien quartz etait branché sur le CI 3321 http://www.datasheetdir.com/CGS3321+download et que les 2 pates du quartz etaient branchées sur les pins 8 et 1, qui sont pin 8 OSC IN et pin 1 OSC OUT, et que les 2 du quartz etaient alimentées en 3.3v. Mon soucis est de savoir sur quelle pate brancher la sortie de la clock selectronic le cable + et la masse.
MATAMBOY
Message » 11 Juin 2010 13:48
Il me semble que le forumeur "bizorba" a implanté la clock Sélectronic dans sa platine.
Faudrait peut-être le contacter.
Ou aller plutôt sur les threads où l'on parle d'horloges, de clocks, etc...
Cdlt
Djilbe
Message » 11 Juin 2010 14:30
C'est la clock de bizorba que j'ai 8) et il ne l'a jamais implantée. :cry:
MATAMBOY
Message » 14 Juin 2010 15:45
Salut :wink: ,
Je continue, je me suis décider à brancher la clock sur la pin 8 OSC IN, puis j'ai vérifié les tensions d'entrée et de sortie. A l'entrée de la clock j'ai bien un 12v stable et un 3.4v avant d'attaquer le quartz TXCO mais voilà t-il pas que je constate qu'en sortie de montage aprés l'oscillateur la tension chute à 1.5v au lieu de 3.3v ce qui peut expliquer les dysfonctionnements du lecteur. Je pense trés fortement que l'oscillateur a pris un coup n'ayant d'Oscilloscope je ne peux pas vérifier, mais une chose est sur il y a bins. Qu'en pensez vous ?
MATAMBOY
Message » 24 Juin 2010 21:57
Salut :wink: ,
On reperend tout, je me suis planté de quartz à changé, le bon est un 12Mhz et il est associé une puce "servo" Winbond W78E58B-40. Mon soucis est de savoir si ma puce est en 5v TTL ou en 3.3v TTL, es-ce que qelqu'un peut me renseigner.
:wink:
datasheet W78E58B-40.pdf
(403.8 Kio) Téléchargé 95 fois
MATAMBOY
Message » 25 Juin 2010 17:31
J'ai envoyé un mail à Guido de Tent labs est m'as indiqué que le circuit horloge est le CGS3321et que mon quartz est de 16.9344Mhz, mais il lui faut du Vin 5.5v +/- 10% tandis que la clock selectronic est de 3.3v.
Donc il me faut une clock qui sorte en 5v, si vous avez des conseils je prends.
:wink:
MATAMBOY
Message » 25 Juin 2010 17:33
Sa Clock à lui de Guido, elle ne va pas ?
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 25 Juin 2010 18:17
Salut breizheau,
Oui sa clock est bonne mais le prix (116€)+ transport vers la Guadeloupe :roll: , je pense me rabattre sur une clock Burson qui par défaut est en sortie 5v, je pourrais prendre une clock audio gd mais je ne connais pas sa tension de sortie 3.3v ou 5v.
Pour pouvoir en arriver à la conclusion que la clock selectronic n'est pas faite pour mon lecteur, j'ai échangé avec Thierry Martin du site DCX2496.fr et papa de cette clock, qui est un homme trés patient et trés pedagogue, que j'ai pu déterminé que pour mon lecteur il me faut une clock qui sorte en 5v.
MATAMBOY
Message » 25 Juin 2010 21:49
OK. 8)
breizheau
