Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
LTSPICE
Ben là je peux rien faire .... à moins de modifier le source ... mais c'est une autre histoire
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Tu dev Thierry ?
Pas du tout,mes souvenirs en assembleur sont ceux du 6502,6809,68000.
Today,la physique a pris le dessus. (on ne fait rien en numérique sans assimiler l'analogique,physique).
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Apres on peut augmenter la rapidité de la simulation en ne sauvegardant que la mesure voulu .save () ... et en désactivant le "save device current" dans les options
- UltimateX86
Thierry
j'ai fais une mise a jour de Ltspice et j'ai maintenant deux valeurs de THD dans le LOG,
Total Harmonic Distortion: 0.016580%(0.016413%)
Tu sais ce qu'est cette parenthèse ?
- UltimateX86
Hello,
non,avec la version 4.2,je ne retrouve pas cette donnée.
vais regarder.
vais regarder.
- thierry38efd
question sympa autour de LTSpice,
peux ton générer un fichier wav correspondant a l'impulse équivalente d'une fonction de transfert...
genre on crée une voltage source avec un Laplace=xxx et on aurait la possibilité d'utiliser la directive magique.
.wave output.wav 16 48k V(out)
sinon peut etre avec Octave ? mais encore un nouveau logiciel à comprendre....
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Oui Fab,
il faut injecter un Dirac (un simple ech=1)---->tu passes dans les transfo. de Laplace ----->tu récupères le fichier out (en wav).
Dirac en .wav=audacity,en isolant 1 seul ech. et hop !
tout se fera en phase minimale.
- thierry38efd
super, mais ton dirac tu le simule comment dans LTSpice ? avec un fichier wav en input ?
je demande car je crois pas que rephase permet de générer la correction inverse a phase minimale d'un 2 ieme ordre (cf drive en courant) en tout cas pas trouvé dans les menus.
mais la du coup avec ltspice ca doit le faire!
- maxidcx
Ah mais oui.
pour le Dirac,plein de choix,il faut juste 1 seul ech.=1.
via rePhase ou Audacity ou autre.
on peut injecter une impulse de rePhase et récupérer en sortie le traitement dans LTspice.
Quel serait le but ? rePhase fournit tout ce qui est possible et 'inimaginaire.... " en traitement de signal.
Faut juste le moteur.
Edit:
comme c'est le but,le dessein,l'âme du travail de Pos.Je pense que tu n'as pas cherché.
Edit:
- thierry38efd
ok, je vais faire quelques essais avec LTSpice comme tu suggeres
je regardais les autres onglet et on trouve pas mal de choix mais plutôt pour corriger la phase, par exemple on peux choisir "close box Q=xx" mais ca ne semble pas toucher à l'amplitude et les Q sont limités.
Après comment tu passes par magie d'un 2nd ordre passe haut Q=xx a aun Q disons 0.7 avec ton raise-cosine, mystere... mais bon, on peux revoir ca sur le topic current drive
- maxidcx
Arghhhh !
j'ai compris.
il existe ,dans l'onglet "general",une option time reverse.
de là,une EQ inverse temporelle est possible.
j'ai compris.
- thierry38efd
J'aimerais enregistrer les courants de repos d'un ampli dans le fichier log, j'ai essayé avec .meas OP Ie(Q1) ca permet effectivement d'avoir cette valeur dans le FICHIER log mais si j'en rajoute une autre, elle prendra la valeur du premier MEAS
Comment faire pour mesurer plusieurs valeurs ?
- UltimateX86
jamais eu ce probleme, je mets la suite des ".meas" dans une directive (control M entre chaque ligne) et elles sont toutes présentes. il te manque pas un "avg" quelque part dans la ligne entre la variable et la formule ?
- maxidcx
Retourner vers Outils & Logiciels |
