EDIT:
je viens de m'apercevoir que les mesures ont été "applatis" il y avait un filtres, var psycho acoustique.
Je pense que je vais devoir refaire les screenshots avec les courbes à 1/48
c'est à peu près identique mais avec deux trous de -9 -10db à 80hz et 110hz.
Je m'y suis attelé,
J'ai d'abord fais une mesure à 5cm du Subwoofer (fushia)
Puis la courbe avant la Transformée de Linkwitz (bleu/mauve foncé)
Ensuite la courbe avec la Transformée insérée dans le minidsp.
Au Sweet point, couleur verte (puis j'ai changé en jaune moutarde en cours de route)
Différence avec (jaune moutrade) et sans TL (Bleu)
Ensuite 3.mesures avec LT au Sweet point,.
à droite puis à gauche.
La moyenne des trois est quasiment identique à celle du sweet point.
J'ai donc ensuite essayé l'eq de Rew avec la mesure du sweet point (avant de relancer une série de mesures sous Dirac pour toutes les enceintes d'ici ce weekend)
Différence entre Courbe TL (verte) et Courbe TL+Filtres Rew (bleu foncé)
D'autres mesures de la TL+ filtres rew (couleur azur cette fois, j'aurais dû garder le bleu foncé)
J'ai lu qu'il fallait que la décroissance se fasse à -20db entre 40 et 50ms et je suis vers les ~10 à -12db . On peut changer ça avec un filtre ou c'est peine perdu ?
Qu'en pensez-vous ?
Ce sera donc uniquement pour le HC pour le moment. Je passe par mon intégré Arcam et Dirac (Equa, niveau etc..) puis le minidsp pour la TL pour le sub avant la boite de direct puis l'ampli du sub. Pour les Fronts elles sont en préout sur l'ampli Hifi sur son ampli de puissance.
Je ferais autrement pour du 2.1 avec le minidsp. Je sors de ma source, une squeezebox, en Toslink vers le minidsp puis j'applique également le filtre Dirac (seconde licence avec le minidsp) et je sors en 2.1 avec coupure/LT)
Je l'ai inséré également dans le minidsp
à l'écoute c'est équilibré partout et du niveau que je n'avais pas eu pour le moment.
Il me manque également une chose à l'écoute, l'impact franc et massif, j'ai essayé sans eq et je l'ai eu cet impact, c'était une vidéo de démonstrations, et avec un niveau assez haut.
En analysant les fréquences de cette vidéo, sous audigy, ce sont les fréquences 45/65hz qui ont fait cet impact.
Est-possible de faire un boost à ces fréquences ? si oui de quel type?
Merci encore pour votre aide
