Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: occip et 16 invités
DAC FDA-1 (PCM1794A Spencer)
Message » 12 Aoû 2011 13:55
Alec_twn a écrit:Pour les transfos c'est mieux avec un seul, pas besoin d'en mettre deux, en fait le niveau de bruit d'alim global est meilleur avec seulement un transfo moyennant qqu modifs (ferrites, capa, câblage spécifique).
Tout cela viens de spencer et de ses nombreuses mesures.
Ah bon ? Pourrais-tu expliquer ces modifs, je n'ai rien vu sur le site de Spencer.
Alec_twn a écrit:Une modif importante que je recommande vivement, les régulateurs ST.
Ok, je compte les installer.
cyberced
Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Message » 13 Aoû 2011 0:45
malin ça !!!
avec vos bêtises, vous m'avez fait plonger... j'ai commandé la version full balanced.. :oops:
ma femme va pas être fan mais bon vu le prix :friend:
Mark Matrix
Inscription Forum: 31 Juil 2006 23:01
Message » 13 Aoû 2011 0:57
C'est l'épidémie !... :P Sûr qu'à ce prix, pas d'antidote...
cyberced
Message » 13 Aoû 2011 1:01
3 jours ouvrés pour la livraison c'est du rapide :mdr: :love:
Aceditnanar
Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Message » 13 Aoû 2011 6:14
Je viens de retrouver cela sur son site : http://www.fetaudio.com/archives/1140
Aussi : http://www.fetaudio.com/wp-content/uploads/2010/10/1794ConDia3.pdf
Si je me souviens bien c'est aussi explique dans la derniere version du DAC manual
Alex_twn
Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Message » 13 Aoû 2011 6:16
Dans les upgrade utiles aussi, il y a l'ajout d'un trigger UP, tres pratique quand le DAC est connecte a un UGS :wink:
Alex_twn
Message » 13 Aoû 2011 11:48
Merci pour le schéma de connexion, même s'il ne s'applique qu'à la version symétrique. Je vais rester avec mes deux transfos je pense, et fouiner dans le site de Spencer.
cyberced
Message » 13 Aoû 2011 17:08
Merci pour toutes ces infos. Coté filtres, je suis plus que pourvu à la maison, donc ça je ne traite pas en achat.
Si j'ai bien compris, il faut donc :
  • 1 Prise IEC
  • INPUT : 1 RCA femelle pour entrée numérique asymétrique
  • INPUT : 1 XLR femelle pour l'entrée numérique symétrique
  • INPUT : 1 prise optique
  • OUTPUT : 2 XLR males pour la sortie analogique symétrique
  • OUTPUT : 2 RCA femelles pour sortie asymétrique
Je regarde les références proposées et d'autres et si ça peut aider quelqu'un, je mettrai les ref sur le post
Edit : je viens de changer mon post par erreur :oops: , j'ai fait éditer au lieux de citer. Désolé. Je remets les infos au bon endroit
Pepere
pepere51
Inscription Forum: 19 Jan 2005 13:19
Message » 13 Aoû 2011 17:14
Il n'y a pas de prise IEC pour l'alim dans le kit. Dans le mien j'ai eu les prises XLR, RCA et optique pour les entrées numériques (des prises pour CI et non pour châssis), mais pas les prises de sortie audio.
cyberced
Message » 13 Aoû 2011 18:27
Un autre qui a craqué? :mdr:
pepere51 a écrit:[*]2 XLR femelles (?) pour la sortie symétrique
Avec les XLR en règle général on sort en mâle sur les sources et on rentre en femelle sur les entrées. Donc je dirais mâle sur le DAC du genre de ce modèle par exemple: 1204612
Sinon pour la prise IEC, si tu n'as pas un filtre secteur global genre FRDT, autant mettre une prise IEC filtrée comme sur l'UGS mais en 1A en privilégiant les versions à forte inductance (j'ai repéré celle-ci chez Farnell:1877480
Edit: pensez à rajouter un fusible 5x20 si la prise IEC choisi n'en n'a pas.
Enfin pour les fiches RCA, je dirais taper dans la gamme Neutrik exemple: 5008566 - existe dans d'autres couleurs.
-- Eric
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 13 Aoû 2011 18:50
Salut Eric,
Tu feras l'essai mais au début moi aussi j'avais implemente une prise IEC avec filtre et puis Spencer m'a dit qu'il trouvait le son meilleur sans filtre.
Du coup je suis passe sur une prise directe.
Tu pourras faire les tests par toi même c'est assez subtil comme différence je pense.
Alex.
Alex_twn
Message » 13 Aoû 2011 19:13
Salut Alex,
Merci pour l'info même si j'ai du mal à en saisir la cause.
Du coup si essai à faire, c'est prise IEC sans filtre avec fusible et optionnellement interrupteur (ex: 3136190) et éventuellement un filtre extérieur 1A (ex: 1191396).
Eric.D
Message » 13 Aoû 2011 19:49
cyberced a écrit:Il n'y a pas de prise IEC pour l'alim dans le kit. Dans le mien j'ai eu les prises XLR, RCA et optique pour les entrées numériques (des prises pour CI et non pour châssis), mais pas les prises de sortie audio.
Je ne savais pas que le XLR marchait aussi pour le numérique :ane:
Ce sont les mêmes prises que les XLR analogiques ?
pepere51
Message » 13 Aoû 2011 20:04
  • 1 Prise IEC
  • INPUT : 1 prise optique TOSLink
  • OUTPUT : 2 RCA femelles pour sortie Asym
J'ai laissé les inputs, bien qu'elles soient fournies, parce que je vais les prendre en montage châssis.
Edit : impossible de trouver un récepteur TOSLink en montage châssis sur Farnell. J'ai du guano dans les yeux ou quoi ? Celui du kit est celui-là : http://fr.mouser.com/ProductDetail/Toshiba/TORX147LFT/?qs=sGAEpiMZZMvAL21a%2fDhxMtdmy8l%2f35WWpXGJ%252b6rYWZE%3d
Pepere
pepere51
Message » 13 Aoû 2011 23:11
Voilà commandé à l'instant, çà va être mon premier DAC :D
Je vais pouvoir le comparé au dac du HK990, à la squeezebox touch et une carte son asus essence ST, je vous dirais quoi :wink:
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Retourner vers Sources et DAC
