Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: patroussea et 9 invités
PCHC en éléments séparés
Message » 22 Fév 2004 18:53
Cela faisait un bon moment que çela me trottait dans la tête, avec pour but de créer un pchc comment dire... différent(merci à Guyome qui sans le savoir, m'a fait redemarrer le projet), totalement évolutif(atx/btx) et silencieux. Déjà j'ai choisi de décomposer le pc en plusieurs éléments:
1.L'unité centrale sans alimentation, sans disque dur et autre drive,
avec possibilité de rajouter des cartes d'extention sans empiéter sur
les ports pci (pour placer une RL0 par exemple)....
Ensuite je me suis fixé les dimensions de la première "boite":L435XP500XH321.
Pourquoi 321mm de hauteur?, tout simplement parce que je possède des radiateurs de hauteur 298mm et que je ne compte pas les modifier.
Le refroidissement du processeur Athlon est assuré par des heatpipes à partir du système shuttle auquel j'ai enlevé les ailettes,
il a fallu fraiser le profilé alu du radiateur du processeur, car ce système
était fait pour les pentium 4.
Le clip de pincement du radiateur du processeur a été fait à base de serflex.
Notez que les pièces en cuivre, le radiateur ont été passés au papier à l'eau(P800/1000/1200) pour améliorer l'état de surface et par voie de conséquence la conductivité thermique.
Sur ce premier module, seront placés en façade (qui est vierge pour le moment) un ecran lcd 7" et un système de commande.....
La structure est amagnétique, à base d'aluminium et d'acier inoxydable.
2.To be continued
Géo trouvetout
Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
Message » 22 Fév 2004 19:21
La carte mère sur sa platine
Géo trouvetout
Message » 22 Fév 2004 19:22
La boîte vide
Géo trouvetout
Message » 22 Fév 2004 19:23
La carte mère placée dans la boîte
Géo trouvetout
Message » 22 Fév 2004 19:25
Vue avec le radiateur
Géo trouvetout
Message » 22 Fév 2004 19:26
Vue de dessus
Géo trouvetout
Message » 22 Fév 2004 19:27
Vue de la face arrière
Géo trouvetout
Message » 22 Fév 2004 19:49
Joli boitier ! :wink:
Et l'alim "0dB" avance ? :wink:
Juste une remarque : sur les photos, on a l'impression que le radiateur utilisé pour refroidir le cpu est presque colé à une des faces du boitier (le coté où sont les ailettes en plus !). J'imagine bien que tu prévois de laisser des ouvertures en haut et en bas, mais tu n'as pas peur que cela limite la dissipation par rapport à ce même dissipateur avec les ailettes complètement à l'air libre ? :(
Enfin, en même temps, vu la taille du dissipateur, tu as sans doute de la marge pour la dissipation ! :wink:
JB
jbcauchy
Inscription Forum: 22 Oct 2001 2:00
Message » 22 Fév 2004 20:08
jbcauchy a écrit:Joli boitier ! :wink:
JB
L'alim 0dB tourne, en fait il y en a deux:
La première utilisée sur un pc demandant peu de puissance: elle fait 230W et tourne 9heures minimum par jours.
La seconde faites à partir d'une alim noname de 350W, me semble pas mal chauffer(utilisation en lecture HD) les radiateurs dissipent correctement les calories(il sont à 35°C environ), par contre les petits transfos et les condensateurs chauffent pas mal.
Concernant le radiateur, je n'ai pas pu faire mieux du fait de l'encombrement du heatpipe, de la carte mère, par contre c'est un truc qui servait pour dissiper 300W, je ne me fait pas trop de soucis(d'autant qu'il a déjà tourné pendant une bonne quizaine d'heures de suite comme çà sans problèmes).
De plus, lorsque le format btx sera effectif il se situera en positon centrale.
Géo trouvetout
Message » 23 Fév 2004 20:41
Salut Géo,
Beau boulot, comme d'hab ;). P'tite question: en ce qui concerne les drives, qu'en advient-il?
Guyome.
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 23 Fév 2004 21:46
Salut Guyome :wink:
Les drives se trouveront dans une deuxième boîte à "l'identique" de celle là, mais en moins haute, avec une esthétique genre lecteur dvd+lcd+facade escamotable. Pour le moment je finis ce premier module: il me reste à trouver un écran lcd7" pas trop cher avec si possible une entrée vga et un trackball usb à 2 molettes(au meilleur prix) qui va subir quelques transformations :)
Tu en es où de tes essais et des taraudages? :)
Géo trouvetout
Message » 23 Fév 2004 22:15
Ta réponse amène une autre question: pourquoi séparer les drives de la CM et comment vas-tu relier les éléments? Et surtout quelle distance va relier les 2 "boîtes"? En tout cas, j'ai hâte de voir le projet fini...
Pour mes taraudages, je n'ai pas tellement eu le temps ce WE :oops: . Ce n'est que partie remise ;)
Guyome.
guyome
Message » 23 Fév 2004 22:23
Géo trouvetout a écrit:Pour le moment je finis ce premier module: il me reste à trouver un écran lcd7" pas trop cher avec si possible une entrée vga
Je crois qu'il existe un post concernant les ecrans LCD petite taille et pas cher. Je vais essayer de te retrouver ça :D
Guyome.
guyome
encore un projet fort interressant
quel est le but exact des cette manipulation?
gestion temperature, pratique, esthetique, un peu de tous ça?
quelles est la distance max possible pour relier la CM au lecteur CD/DVD?
xavkan
Inscription Forum: 30 Déc 2002 22:04
Message » 23 Fév 2004 22:28
guyome
Retourner vers Sources et DAC
