Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: maxidcx et 32 invités
Projet DAC+DSP 2x2/3/4 voies HQ - design PCB
allez...un petit encouragement pour MAXIDCX
- 800dr
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 13:35
ah c'est sympa de penser aux anciens
je me suis dispersé, comme d'hab, j'ai fait cette carte DSP pour la MOTU 8A que j'ai reçue et qu'il me faut brancher prochainement, et en ce moment je bosse sur un firmware Xmos pour piloter la carte ES9028 de okto research que j'ai achetée récemment. Bref ca bricole plus que ca n'avance
du coup la carte telle que dessinée plus haut dans le fil va probablement avoir un retrofit avec un xmos 128 pin au lieu de 64 et l'histoire de l'es9028 vs AK4458 me titille.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
maxidcx a écrit:ah c'est sympa de penser aux anciens
Bah....je ne suis plus de première jeunesse non plus
- 800dr
Xmos 128pin ? Ducoup tu vas gérer combien d'entrées ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
c'est histoire de gérer 4 AES/SPDIF. je suis en train de faire des essais plutôt concluant:
https://www.xcore.com/viewtopic.php?p=35273#p35273
mais il reste du taf pour que ca marche totalement
- maxidcx
hello maxidcx,
des news de ta carte?
au passage j'ai vu ça chez ALI: https://fr.aliexpress.com/item/32814063707.html?spm=a2g0w.search0104.3.32.f9e44a34atEBbC&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_expid=375dc0ec-2964-410e-991c-9041ff3b259e-5&algo_pvid=375dc0ec-2964-410e-991c-9041ff3b259e&transAbTest=ae803_3
- 800dr
salut!
encore une carte adau , why not. moi je viens de recevoir celle ci pour bidouiller un peu: https://www.ebay.com/itm/SIGMADSP-ADAU1 ... 2367496718
elle fonctionne au premier branchement avec une carte usbi.
de mon coté ce PCB n'avance plus, je passe mon temps à bricoler sur les processeurs Xmos et à discuter/collaborer avec okto research ... je n'exclue pas que ca génère quelque chose de bien quand même on bosse sur une carte Xmos multispdif, et une version avec ADAU pourrait arriver aussi
- maxidcx
Effectivement ça pullule des cartes adau!!!
La tienne était livrée avec la carte USBI ou à part?
D'ailleurs je n'ai pas trop compris à quoi elle sert?==> En fait j'ai trouvé!!! tu as déjà répondu à ma question en 2014:https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-filtrage-equalisation/carte-evaluation-dsp-adau1452-t30049264-30.html
- 800dr
Retour à la planche à dessin https://www.akm.com/akm/en/product/data ... o=AK7739VQ
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
vach 300mhz le DSP intégré, mais on le programme avec quoi le DSP ? Les ADAU ont SigmaStudio
Comme pas mal d'autres, pour le soft aucune idée https://www.analog.com/en/parametricsearch/11310
- manudrz
maxidcx a écrit:salut!
Elle n'a pas de sortie MCLK, enfin y'a rien de prévu pour ça au niveau du pin 21 visiblement. Du coup comment tu fais si tu veux utiliser les sorties I2S vers des DACs externes ?
- manudrz
l'idéal c'est une carte DAC avec sa clock en local et proprement alimentée, soit à base de 9028 et tu utilises le mode asynchrone, soit à base d'akm ou pcm et tu renvoie la clock vers le DSP qui va régénérer le LR+BCLK.
Aussi tu peux simplement utiliser une des sorties BCLK du dsp (il y en a 4 dispo) pour générer ton MCLK grace au "Générateur 3" par exemple.
c'est en effet un des points les plus importants, le but étant de minimiser le jitter de cette MCLK. En sortie de DSP il serait d'au moins 150ps d'après la Datasheet
effectivement c'est pas documenté, enfin pas encore.
les sigma dsp tournent aussi à 300mhz (grace à leur PLL interne). Ils ont aussi 6000 cycles et un IIR double precision ne prend que 2 cycles...
ceux d'akm semble plus bourins, sinon ils en parleraient.
La puce reste intéressante pour un produit de masse. Le SNR est pas exceptionnel pour nos utilisation very-hifi.
speedbad a écrit:vach 300mhz le DSP intégré, mais on le programme avec quoi le DSP ? Les ADAU ont SigmaStudio
- maxidcx
maxidcx a écrit:l'idéal c'est une carte DAC avec sa clock en local et proprement alimentée, soit à base de 9028 et tu utilises le mode asynchrone, soit à base d'akm ou pcm et tu renvoie la clock vers le DSP qui va régénérer le LR+BCLK.
Faut que le DSP(iy) soit en slave in pour ça ?
maxidcx a écrit:Aussi tu peux simplement utiliser une des sorties BCLK du dsp (il y en a 4 dispo) pour générer ton MCLK grace au "Générateur 3" par exemple.
Ah? Je connaissais pas cette méthode, jamais vu...
maxidcx a écrit:La puce reste intéressante pour un produit de masse. Le SNR est pas exceptionnel pour nos utilisation very-hifi.
C'est clair ça reste basique côté analogique, je pense qu'il vaut mieux laisser de côté les DSP à DACs intégrés. Moi j'ai commencé à dessiner un schéma pour coller 3 WM8741 mono au cul de l'ADAU1452 du DSPiy, je sais pas trop comment router les i2s et les clocks justement... Hors sujet ici de toute façon, mais ça me plaît moyen c'est pas très propre comme méthode...
- manudrz
maxidcx a écrit:(...)je passe mon temps à bricoler sur les processeurs Xmos et à discuter/collaborer avec okto research ... je n'exclue pas que ca génère quelque chose de bien quand même on bosse sur une carte Xmos multispdif, et une version avec ADAU pourrait arriver aussi
Je me suis intéressé au préamp/dsp d'okto research après avoir lu le banc d'essai sur audiosciencereview... Belle bête ! Hélas j'ai aussi lu leurs déboires avec l'arrêt de la dispo du nanoshark pour le diy et développeurs tiers... Je ne sais pas si cela va dans ce sens mais, si tu bosses sur un prototype afin de combler le vide laissé par minidsp, cela est très agréable à entendre. Après il y a l'interface logicielle. Celle de minidsp est franchement simple à prendre en main pour le plus grand bonheur de l'utilisateur final "non-spécialiste"...
Je regardais aussi le préamp/dsp d'Analog-Precision, qu'ils sont en train de retravailler apriori. Il fonctionne sous Audio Weaver - déjà beaucoup moins accessible que l'interface de minidsp - mais évidemment bien plus compète.
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
