Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
question cdpro2
Message » 03 Déc 2008 21:12
hello , boitier en phase terminal :mdr: :mdr:
reste le 220v , le contact de la trappe (j'attend le matos que j'ai commandé :wink: ) , et la soudure sortie audio !!
ensuite petit test ----------> re-demontage mise en finition du boitier 8)
loloche1969
Inscription Forum: 12 Aoû 2008 13:47
Message » 04 Déc 2008 10:25
Que faut il commander chez Dantimax pour la partie affichage ,clavier ?
Quel est le Prix ?
Merci d'avance
Serge
sergelisses
Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Message » 04 Déc 2008 11:42
pour commander comme je l'ai fait chez dantimax :
pour le "clavier" tu choisis le " CDPRO-C1 Control board kit type 1 39,00 € (31,20)" ,il faut savoir que dans cet ensemble est compris aussi le controleur (c'est la seconde carte qui centralise toutes les nappes de connexion via l'alim , la cdpro2 , et l'afficheur )
pour l'ecran ,ben tu choisis en fonction de tes gouts , ou sur son site ou comme moi je l'ai acheté chez selectronic (moins chere!!)
voila j'espere avoir repondu à ta question :wink:
loloche1969
Message » 05 Déc 2008 19:09
petit appel au secours :( :( :( :(
voila le probleme , sur les boutons en face avant ,il se passe un truc bizarre !
le bouton power demarre le lecteur
le bouton play lance la lecture
mais la ou ca se corse
les boutons eject ,retour piste demarre aussi le lecteur
les bontons avance piste et stop lance la lecture
donc je comprend plus :evil: :evil:
j'ai verifié l'encodeur 8-->3 il fonctionne (je l'avais branché l'envers suite à l'inversion de la nappe :oops: )
je suis à cours d'idees!!
à tout les concepteurs en herbe (ou confirmé) quelqu'un aurais t-il une piste pour m'aider ?
loloche1969
Message » 06 Déc 2008 7:45
personne ????? :o
loloche1969
Message » 06 Déc 2008 9:47
De mon côté je ne peux t'aider car comme ça marchait du premier coup je ne me suis pas interressé au circuit. T'as essayé avec la telecommande ?
galouche
Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Message » 06 Déc 2008 10:10
cotè telco, j'en ai pas , enfin si, une univers. et une d'un dvd philips , mais une fois sur le setup n'ayant pas acces à la "vrai" fonction eject je ne peux pas modifié les codes rc5 ,donc aucune ne lance la platine
j'ai peur que mon eprom ai pris une claque :cry:
car à la premiere mise sous tension j'avais pas mis le cavalier jp9 de protection d'ecriture , mais je suis allez dans le setup qu'apres m'en etre rendu compte , donc !!!!!!!! comprend pas
loloche1969
Message » 06 Déc 2008 10:47
je vais envoyer un mail à dantimax qql pourrait il me faire une traduction de ce texte ?
bonjour j'ai terminer l'assemblage de ma cdpro tout fonctionne à part une partie clavier .
voila le probleme
mais ,
auriez vous une idees pour resoudre mon probleme ?
note : je n'ai pas de telecommande
merci .
loloche1969
Message » 06 Déc 2008 11:30
Bien que parcourant le forum régulièrement, je viens juste de m'entegistrer pour vous répondre...
J'ai, dans le cadre d'un projet différent, assemble un kit similaire, et fait la même inversion de la nappe qui relie le panneau de contrôle au contrôleur :evil:
Résultat :
j'ai corrigé ma c*****e :oops: et remplace la puce 74148 : tout a fonctionné normalement :D
Dans votre cas, je vous recommande de remplacer la puce, mais aussi de vérifier le sens de branchement des réseaux de résistances de pull-up (r2) sur le panneau de contrôle, r3 sur la carte contrôleur.
Si cela ne resoud rien, effectivement contacter M.C Simonsen chez Dantimax.
Ps: je ne crois pas que le strap de protection d'écriture dans l'Eprom soit en cause...
rbo93
Inscription Forum: 06 Déc 2008 11:15
Message » 06 Déc 2008 11:37
loloche1969 a écrit:Dear Sirs,
I've just finished to assemble my CDpro, it works fine except the keyboard.
My problem:
The power and play buttons do their jobs.
but,
The eject button works as it was the power button.
The Fastforward button works as the stop reading button.
I've checked the encoder 8-->3 it works
I'm lost, would you have any idea?
note : I don't have a remote
Thanks a lot.
Loug
Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
Message » 06 Déc 2008 12:07
merci à tous , je vais investiger dans ce sens :)
loloche1969
Message » 06 Déc 2008 12:35
bon , je viens de verifier les 2 reseaux de resistances , ils sont conforment au schema .
vu de dessus
le r3 du control board a le point (repere sur le reseau) sur l'exterieur du pcb (repere carré plein)
le r2 du front panel à le point a droite
donc normalement ça c'est bon .
pour le 74hc148 , ch..... j'en ai pas pour tester
rbo 93 j'ai une question avant de changer ton 74hc148 par un neuf, ton clavier ne donnait plus acces à aucune fonction , ou comme dans mon cas , certaine mais pas toutes
loloche1969
Message » 06 Déc 2008 12:45
Dommage...
Dans mon cas, si ma mémoire est bonne, je n'ai pas même pas essayé car j'ai vu l'inversion de polarité immédiatement (merci le DMM) dès la mise sous tension générale.
Du coup, j'ai remplacé la puce d'office et refait une nappe correcte.
Bonne chance.
rbo93
Message » 06 Déc 2008 12:48
ok
loloche1969
Message » 06 Déc 2008 20:40
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
ca y est j'ai trouvé d'ou venait le probleme
la nappe qui relie la face avant au control board etait en cause
apres avoir retester le 74hc148 tout etait bon , jai voulu tester les poids binaires du 74hc 148(les 3 sorties du a0,a1,a2) directement sur le control board ,et là surprise pas de liaison a l'ohmetre sur les fils telco , poids a1 et a2
suite a ça verif de la nappe , et là il s'avere que les griffes des 3 contacts douteux ne traverse pas correctement l'isolant , à l'aide d'une pince à bec ,je les "aide" un peux , pof tout revient dans l'ordre
toutes les commandes du clavier sont retrouvées :idee:
c'etait la premiere fois que j'utilisais ce type de connecteur , je me suis fais avoir comme un c**
cette experience pourra surement etre utile à d'autre realisateur de cdpro :wink:
a+
rodage en cours !!!!!!!!!!!!!
loloche1969
Retourner vers Sources et DAC
